此產品有較新版本可以使用。
命令列選項
貢獻者 netapp-aruldeepa
Trident為Trident編排器提供了幾個命令列選項。您可以使用這些選項來修改您的部署。
日誌記錄
-debug
啟用調試輸出。
-loglevel <level>
設定日誌等級(debug、info、warn、error、fatal)。預設顯示訊息。
Kubernetes
-k8s_pod
使用此選項或 `-k8s_api_server`啟用 Kubernetes 支援。設定此項目後, Trident將使用其所在 pod 的 Kubernetes 服務帳戶憑證來聯絡 API 伺服器。只有當Trident作為 Pod 在啟用了服務帳戶的 Kubernetes 叢集中運行時,此方法才有效。
-k8s_api_server <insecure-address:insecure-port>
使用此選項或 `-k8s_pod`啟用 Kubernetes 支援。指定後, Trident將使用提供的不安全位址和連接埠連接到 Kubernetes API 伺服器。這使得Trident可以部署在 pod 之外;但是,它僅支援與 API 伺服器的不安全連線。為了安全連接,請將Trident部署在具有以下元件的 pod 中: `-k8s_pod`選項。
Docker
-volume_driver <name>
註冊 Docker 外掛程式時使用的驅動程式名稱。預設為 netapp。
-driver_port <port-number>
監聽此端口,而不是 UNIX 域套接字。
-config <file>
必填項;您必須指定後端設定檔的路徑。
休息
-address <ip-or-host>
指定 Trident REST 伺服器應該監聽的位址。預設為本機。當監聽本機主機並在 Kubernetes pod 內運作時,REST 介面無法從 pod 外部直接存取。使用 `-address ""`使 REST 介面可從 pod IP 位址存取。
警告 Trident REST 介面可以設定為僅監聽和提供服務於 127.0.0.1(對於 IPv4)或 [::1](對於 IPv6)。
-port <port-number>
指定 Trident REST 伺服器應監聽的連接埠。預設值為 8000。
-rest
啟用 REST 介面。預設為真。
