此產品有較新版本可以使用。
管理 Trident Protect 執行掛鉤
執行鉤子是一種自訂操作,您可以將其配置為與託管應用程式的資料保護操作一起運行。例如,如果您有一個資料庫應用程式,則可以使用執行鉤子在建立快照之前暫停所有資料庫事務,並在快照完成後恢復事務。這可以確保應用程式快照的一致性。
執行掛鉤的類型
Trident Protect 支援以下幾種執行鉤子類型,取決於它們的執行時機:
  • 快照前
  • 快照後
  • 備份前
  • 備份後
  • 還原後
  • 故障轉移後
執行順序
執行資料保護作業時,執行掛鉤事件會依照以下順序發生:
  1. 任何適用的自訂預操作執行鉤子都會在相應的容器上運行。您可以建立並運行任意數量的自訂預操作鉤子,但這些鉤子在操作之前的執行順序既無法保證也無法配置。
  2. 如果適用,檔案系統會凍結。"深入瞭解如何使用 Trident Protect 設定檔案系統凍結"。
  3. 執行資料保護作業。
  4. 如果適用,則解凍已凍結的檔案系統。
  5. 任何適用的自訂後操作執行鉤子都會在相應的容器上運行。您可以建立並運行任意數量的自訂後操作鉤子,但這些鉤子在操作後的執行順序既無法保證也無法配置。
如果您建立多個相同類型的執行鉤子(例如,快照前鉤子),則這些鉤子的執行順序無法保證。但是,不同類型鉤子的執行順序是有保證的。例如,以下是包含所有不同類型鉤子的組態的執行順序:
  1. 已執行快照前鉤子
  2. 執行快照後掛鉤
  3. 執行備份前掛鉤
  4. 執行備份後掛鉤
註 前述順序範例僅適用於執行不使用現有快照的備份時。
註 在生產環境中啟用執行鉤子腳本之前,請務必先對其進行測試。您可以使用 'kubectl exec' 指令方便地測試這些腳本。在生產環境中啟用執行鉤子後,請測試產生的快照和備份,以確保它們的一致性。您可以將應用程式複製到臨時命名空間,還原快照或備份,然後測試應用程式。
註 如果快照前執行鉤子新增、變更或刪除 Kubernetes 資源,則這些變更將包含在快照或備份以及任何後續還原作業中。
關於自訂執行掛鉤的重要說明
在規劃應用程式的執行鉤子時,請考慮以下幾點。
  • 執行掛鉤必須使用指令碼來執行動作。許多執行掛鉤可以參照同一個指令碼。
  • Trident Protect 要求執行鉤子使用的腳本以可執行 shell 腳本的格式編寫。
  • 指令碼大小限制為 96KB。
  • Trident Protect 使用執行掛鉤設定和任何相符條件來判斷哪些掛鉤適用於快照、備份或還原作業。
註 由於執行鉤子通常會降低甚至完全停用其所針對應用程式的功能,因此您應該始終盡量縮短自訂執行鉤子的執行時間。如果您啟動了一個帶有關聯執行鉤子的備份或快照操作,但隨後取消了該操作,只要備份或快照操作已經開始,這些鉤子仍然可以執行。這意味著備份後執行鉤子中使用的邏輯不能假定備份已經完成。
執行掛鉤篩選器
當您新增或編輯應用程式的執行鉤子時,您可以為該執行鉤子添加過濾器,以管理鉤子將匹配哪些容器。過濾器適用於所有容器都使用相同容器映像,但每個映像可能用於不同用途的應用程式(例如 Elasticsearch)。過濾器可讓您建立執行鉤子在部分(但不一定全部)相同容器上運行的場景。如果為單一執行鉤子建立多個過濾器,它們將透過邏輯 AND 運算子進行組合。每個執行鉤子最多可以有 10 個活動過濾器。
新增到執行鉤子的每個過濾器都使用正規表示式來匹配叢集中的容器。當鉤子匹配到容器時,它將在該容器上運行其關聯的腳本。過濾器的正規表示式使用正規表示式 2 (RE2) 語法,該語法不支援建立從符合清單中排除容器的過濾器。有關 Trident Protect 支援的執行鉤子過濾器正規表示式語法的更多資訊,請參閱 "Regular Expression 2 (RE2) 語法支援"。
註 如果在還原或複製作業之後執行的執行鉤子中新增命名空間篩選器,且還原或複製來源和目的地位於不同的命名空間中,則命名空間篩選器僅套用於目的地命名空間。
執行掛鉤範例
造訪 "NetApp Verda GitHub 專案"下載適用於 Apache Cassandra 和 Elasticsearch 等熱門應用程式的真實執行鉤子。您也可以查看範例,並從中取得建置自訂執行鉤子的想法。
建立執行掛鉤
您可以使用 Trident Protect 為應用程式建立自訂執行鉤子。您需要擁有 Owner、Admin 或 Member 權限才能建立執行鉤子。
使用 CR
步驟
  1. 建立自訂資源(CR)檔案並將其命名為 trident-protect-hook.yaml。
  2. 設定以下屬性以符合您的 Trident Protect 環境和叢集組態:
    • metadata.name:(必填)此自訂資源的名稱;請為您的環境選擇一個唯一且有意義的名稱。
    • spec.applicationRef:(必填)要執行執行鉤子的應用程式的 Kubernetes 名稱。
    • spec.stage:(必需)一個字串,指示執行鉤子應在操作的哪個階段運行。可能的值:
      • 預先
      • 發佈
    • spec.action:(必要)一個字串,指示執行鉤子將執行的操作,假設符合任何指定的執行鉤子篩選器。可能的值:
      • 快照
      • 備份
      • 還原
      • 容錯移轉
    • spec.enabled:(可選)指示此執行鉤子是否啟用或停用。如果未指定,則預設值為 true。
    • spec.hookSource:(必填)包含 base64 編碼的 hook 腳本的字串。
    • spec.timeout:(可選)一個數字,定義執行鉤子允許運行的最長時間(以分鐘為單位)。最小值為 1 分鐘,如果未指定,則預設值為 25 分鐘。
    • spec.arguments:(可選)您可以為執行掛鉤指定的 YAML 引數清單。
    • spec.matchingCriteria:(可選)條件鍵值對的可選清單,每個鍵值對構成一個執行鉤子過濾器。每個執行鉤子最多可以新增 10 個過濾器。
    • spec.matchingCriteria.type:(可選)用於識別執行鉤子過濾器類型的字串。可能的值:
      • ContainerImage
      • ContainerName
      • PodName
      • PodLabel
      • NamespaceName
    • spec.matchingCriteria.value:(可選)識別執行鉤子過濾器值的字串或正規表示式。
      YAML 範例:
    apiVersion: protect.trident.netapp.io/v1
    kind: ExecHook
    metadata:
      namespace: my-app-namespace
      annotations:
        astra.netapp.io/astra-control-hook-source-id: /account/test/hookSource/id
    spec:
      applicationRef: my-app-name
      stage: Pre
      action: Snapshot
      enabled: true
      hookSource: IyEvYmluL2Jhc2gKZWNobyAiZXhhbXBsZSBzY3JpcHQiCg==
      timeout: 10
      arguments:
        - FirstExampleArg
        - SecondExampleArg
      matchingCriteria:
        - type: containerName
          value: mysql
        - type: containerImage
          value: bitnami/mysql
        - type: podName
          value: mysql
        - type: namespaceName
          value: mysql-a
        - type: podLabel
          value: app.kubernetes.io/component=primary
        - type: podLabel
          value: helm.sh/chart=mysql-10.1.0
        - type: podLabel
          value: deployment-type=production
  3. 在用正確的值填入 CR 檔案後,套用 CR:
    kubectl apply -f trident-protect-hook.yaml
使用 CLI
步驟
  1. 建立執行鉤子,並將括號中的值替換為您環境中的資訊。例如:
    tridentctl-protect create exechook <my_exec_hook_name> --action <action_type> --app <app_to_use_hook> --stage <pre_or_post_stage> --source-file <script-file> -n <application_namespace>
手動執行執行掛鉤
您可以手動執行 execution hook 以進行測試,或者在失敗後需要手動重新執行 hook。您需要擁有 Owner、Admin 或 Member 權限才能手動執行 execution hook。
手動執行執行掛鉤包含兩個基本步驟:
  1. 建立資源備份,該備份會收集資源並建立它們的備份,從而確定鉤子函數的運作位置
  2. 針對備份執行執行掛鉤
步驟 1:建立資源備份
使用 CR
步驟
  1. 建立自訂資源(CR)檔案並將其命名為 trident-protect-resource-backup.yaml。
    • spec.applicationRef:(必填)要為其建立資源備份的應用程式的 Kubernetes 名稱。
    • spec.appVaultRef:(必填)儲存備份內容的 AppVault 名稱。
    • spec.appArchivePath:AppVault 內儲存備份內容的路徑。您可以使用以下命令來尋找此路徑:
      kubectl get backups <BACKUP_NAME> -n my-app-namespace -o jsonpath='{.status.appArchivePath}'
      YAML 範例:
    kind: ResourceBackup
    metadata:
    spec:
      appVaultRef: my-appvault-name
      appArchivePath: example-resource-backup
    kubectl apply -f trident-protect-resource-backup.yaml
使用 CLI
步驟
  1. 建立備份,並將括號中的值替換為您環境中的資訊。例如:
    tridentctl protect create resourcebackup <my_backup_name> --app <my_app_name> --appvault <my_appvault_name> -n <my_app_namespace> --app-archive-path <app_archive_path>
  2. 檢視備份狀態。您可以重複使用此範例命令,直到作業完成:
    tridentctl protect get resourcebackup -n <my_app_namespace> <my_backup_name>
  3. 確認備份是否成功:
    kubectl describe resourcebackup <my_backup_name>
步驟 2:執行 execution hook
使用 CR
步驟
  1. 建立自訂資源(CR)檔案並將其命名為 trident-protect-hook-run.yaml。
    • spec.applicationRef:(必填)確保此值與您在步驟 1 中建立的 ResourceBackup CR 中的應用程式名稱相符。
    • spec.appVaultRef:(必填)請確保此值與您在步驟 1 中建立的 ResourceBackup CR 的 appVaultRef 相符。
    • spec.appArchivePath:請確保此值與您在步驟 1 中建立的 ResourceBackup CR 內的 appArchivePath 相符。
      • 快照
      • 備份
      • 還原
      • 容錯移轉
    • spec.stage:(必需)一個字串,指示執行鉤子應在操作的哪個階段運行。此鉤子運行不會在任何其他階段運行鉤子。可能的值:
      • 預先
      • 發佈
        YAML 範例:
    kind: ExecHooksRun
    metadata:
    spec:
      stage: Post
      action: Failover
    kubectl apply -f trident-protect-hook-run.yaml
使用 CLI
步驟
  1. 建立手動執行掛鉤執行請求:
    tridentctl protect create exechooksrun <my_exec_hook_run_name> -n <my_app_namespace> --action snapshot --stage <pre_or_post> --app <my_app_name> --appvault <my_appvault_name> --path <my_backup_name>
  2. 檢查執行掛鉤執行的狀態。您可以重複執行此命令,直到操作完成:
    tridentctl protect get exechooksrun -n <my_app_namespace> <my_exec_hook_run_name>
  3. 描述 exechooksrun 物件以查看最終詳細資訊和狀態:
    kubectl -n <my_app_namespace> describe exechooksrun <my_exec_hook_run_name>
