此產品有較新版本可以使用。
管理 Autogrow 策略
建立 Autogrow Policies 後,您可以根據需要查看、更新和刪除它們。您還可以監控哪些磁碟區正在使用特定策略。
檢視自動成長原則
列出所有原則
使用 `kubectl`列出叢集中的所有 Autogrow 原則:
kubectl get tridentautogrowpolicy
或者,使用 tridentctl:
tridentctl get autogrowpolicy
檢視原則詳細資料
若要檢視原則的完整規格和狀態:
kubectl describe tridentautogrowpolicy production-db-policy
若要以 YAML 格式檢視策略及其相關磁碟區:
tridentctl get autogrowpolicy production-db-policy -o yaml
更新 Autogrow 策略
您可以修改現有原則,以變更其臨界值、成長量或大小上限。變更會立即對所有使用該原則的磁碟區生效。
重要 變更會影響目前使用該原則的所有磁碟區。請盡可能先在非正式作業環境中測試變更。
步驟
  1. 編輯原則:
    kubectl edit tridentautogrowpolicy production-db-policy
  2. 根據需要修改 `spec`欄位:
    spec:
      usedThreshold: "75%"    # Changed from 80%
      growthAmount: "20%"     # Changed from 10%
      maxSize: "1Ti"          # Changed from 500Gi
  3. 儲存並退出。變更會立即生效。
更新考量事項
  • 立即生效: 所有採用此策略的磁碟區將在下次成長評估時採用新的參數。
  • 無需重新啟動磁碟區: 變更將應用於下一次成長作業。
  • 先測試: 盡可能在非生產環境中驗證變更。
  • 溝通變更: 當您修改共享策略時,請通知團隊。
刪除 Autogrow 策略
Autogrow 策略使用終結器保護來防止在磁碟區正在積極使用時意外刪除。
步驟
  1. 刪除原則:
    kubectl delete tridentautogrowpolicy production-db-policy
  2. 如果磁碟區仍在使用該原則,則刪除操作將進入 `Deleting`狀態。檢查哪些磁碟區受到影響:
  3. 從每個受影響的磁碟區中移除該原則。請選擇下列其中一個選項:
    • 選項 A:明確停用自動增長,方法是將註解設定為 "none":
      kubectl annotate pvc <pvc-name> \
        trident.netapp.io/autogrowPolicy="none" \
        --overwrite
    • 選項 B:完全移除註解:
        trident.netapp.io/autogrowPolicy-
刪除行為
情境 行為
沒有磁碟區使用此原則
原則會立即刪除。
磁碟區正在使用該原則
策略進入 Deleting 狀態。終結器會阻止完成,直到所有磁碟區都被移除。
所有磁碟區均已從該原則中移除
最終處理程序被移除,該政策被刪除。
監控 Autogrow Policy 使用情況
使用原則檢查磁碟區
tridentctl get autogrowpolicy production-db-policy -o json | jq '.volumes'
尋找磁碟區使用的原則
kubectl get pvc database-pvc -o jsonpath='{.metadata.annotations.trident\.netapp\.io/autogrowPolicy}'
監控原則事件
kubectl get events --field-selector involvedObject.kind=TridentAutogrowPolicy
支援的通訊協定
Autogrow 支援以下儲存傳輸協定:
  • NFS
  • iSCSI
  • FCP
  • NVMe
註 對於 SAN 磁碟區,如果設定的 growthAmount`為 50 MiB 或更小,Trident 會自動將調整大小作業的成長量增加到 51 MB,只要產生的大小不超過 `maxSize。
已知限制
  • *ONTAP NVMe 原始區塊磁碟區:*使用 ONTAP 9.16.1 之前版本建立的磁碟區不支援自動成長。
  • 現有磁碟區(棕地部署): 即使應用了有效的自動成長策略,自動成長功能也可能無法對現有磁碟區生效。這是由於磁碟區發布正在進行遷移。若要確認遷移已完成,請檢查 Trident 控制器日誌中的 `"Migration completed"`訊息。
常見問題
Trident 何時評估閾值?
Trident 持續監控磁碟區使用量。當已使用容量超過 `usedThreshold`時,Trident 會建立內部調整大小請求,並依據設定的 `growthAmount`擴充磁碟區。
例如,此原則會在容量達到 80% 時觸發擴充,每次將磁碟區增加 10%,最多可達 500 GiB:
kind: TridentAutogrowPolicy
metadata:
spec:
  usedThreshold: "80%"
  growthAmount: "10%"
  maxSize: "500Gi"
磁碟區已配置完畢後,我還能套用原則嗎?
是的。您可以隨時建立 Autogrow Policy,並透過新增或更新 `trident.netapp.io/autogrowPolicy`註解將其應用於現有的 PVC。您無需重新建立 PVC 或 StorageClass。
將原則套用至現有的 PVC:
  trident.netapp.io/autogrowPolicy="production-db-policy" \
  --overwrite
將原則套用至現有的 StorageClass:
kubectl annotate storageclass ontap-gold \
  --overwrite
如果我在 StorageClass 和 PVC 上都設定了自動成長策略會發生什麼事?
PVC 註解始終優先。如果 PVC 具有 `trident.netapp.io/autogrowPolicy`註解,Trident 將使用該值,而不管 StorageClass 中指定了什麼值。詳情請參閱 "政策優先順序"。
例如,假設有以下 StorageClass:
apiVersion: storage.k8s.io/v1
kind: StorageClass
metadata:
  annotations:
    trident.netapp.io/autogrowPolicy: "standard-agp"
allowVolumeExpansion: true
而這個 PVC 覆寫了 StorageClass 原則:
apiVersion: v1
kind: PersistentVolumeClaim
metadata:
  annotations:
    trident.netapp.io/autogrowPolicy: "logs-policy"
spec:
  accessModes:
    - ReadWriteOnce
  resources:
    requests:
      storage: 50Gi
  storageClassName: ontap-gold
Trident 使用 logs-policy`for `database-pvc,不是 standard-agp。
如何停用特定磁碟區的自動增長?
將 PVC 註釋設定為 "none"。這將覆蓋該磁碟區的任何 StorageClass 層級原則:
  --overwrite
您可以確認自動增長功能已停用:
kubectl get pvc <pvc-name> -o jsonpath='{.metadata.annotations.trident\.netapp\.io/autogrowPolicy}'
預期輸出
none
當磁碟區達到 maxSize 時會發生什麼事?
Trident 停止擴充磁碟區。即使使用量持續增加超過 usedThreshold,也不會再為該磁碟區建立調整大小的請求。
例如,根據此原則,Trident 在磁碟區達到 100 GiB 後將停止成長:
metadata:
spec:
  usedThreshold: "90%"
  growthAmount: "10Gi"
  maxSize: "100Gi"
若要允許無限增長,請省略 maxSize 或將其設為 0:
metadata:
spec:
  usedThreshold: "85%"
  growthAmount: "10%"
我可以在不重新啟動磁碟區的情況下變更原則嗎?
是的。更新原則後,所有使用該原則的磁碟區都會在下次成長評估時採用新參數。無需重新啟動磁碟區。
若要就地更新原則:
根據需要修改欄位:
spec:
儲存並退出。驗證更新的原則:
kubectl get tridentautogrowpolicy production-db-policy
預期輸出
NAME                   USED THRESHOLD   GROWTH AMOUNT   STATE
production-db-policy   75%              20%             Success
為什麼我的原則處於失敗狀態?
`Failed` 狀態表示原則規格包含驗證錯誤。執行下列命令以檢視錯誤詳細資料:
kubectl describe tridentautogrowpolicy <policy-name>
常見原因包括無效的 usedThreshold(必須為 1-99%)、 `growthAmount`超過 `maxSize`或無效的 Kubernetes 數量格式。請更正規格並重新應用:
kubectl apply -f autogrow-policy.yaml
為什麼我無法刪除原則?
策略使用終結器保護。如果磁碟區仍在使用該策略,刪除操作將進入 `Deleting`狀態,並等待直到所有磁碟區都從該策略中移除。
識別受影響的磁碟區:
然後從每個 PVC 中移除註解:
# Option A: Explicitly disable autogrow
  --overwrite
# Option B: Remove the annotation entirely
移除所有磁碟區後,最終處理程式將被釋放,策略將被刪除。
自動增長功能是否適用於所有 ONTAP 後端?
Autogrow 支援 NFS、iSCSI、FCP 和 NVMe 協定。但是,NVMe 原始區塊磁碟區需要 ONTAP 9.16.1 或更高版本。
對於現有部署環境中的磁碟區,可能需要先完成磁碟區發布遷移,然後自動增長功能才能生效。請透過檢查 Trident 控制器日誌來驗證遷移狀態:
kubectl logs -l app=trident-controller -n trident | grep "Migration completed"
以下 StorageClass 範例展示了為 NAS 和 SAN 後端配置的自動成長功能:
NAS 後端
kind: StorageClass
metadata:
  annotations:
    trident.netapp.io/autogrowPolicy: "standard-autogrow"
parameters:
  backendType: "ontap-nas"
  fsType: "ext4"
SAN 後端
kind: StorageClass
metadata:
  annotations:
    trident.netapp.io/autogrowPolicy: "production-db-policy"
parameters:
  backendType: "ontap-san"
  fsType: "ext4"
SAN 磁碟區的最小成長量是多少?
對於 SAN 磁碟區,有效最小增長量為 51 MB。如果您配置的 `growthAmount`為 50 MiB 或更少,Trident 會自動將調整大小作業的增長量增加到 51 MB。
例如,此原則設定了 growthAmount`為 `"40Mi",但 Trident 會對使用該原則的任何 SAN 磁碟區套用 51 MB 的成長:
metadata:
spec:
  growthAmount: "40Mi"
  maxSize: "100Gi"
為避免自動調整,請將 growthAmount 設定為大於 50 MiB 的值:
metadata:
spec:
  growthAmount: "100Mi"
  maxSize: "500Gi"
