管理 Trident Protect 執行掛鉤
執行鉤子是一種自訂操作,您可以將其配置為與託管應用程式的資料保護操作一起運行。例如,如果您有一個資料庫應用程式,則可以使用執行鉤子在建立快照之前暫停所有資料庫事務,並在快照完成後恢復事務。這可以確保應用程式快照的一致性。
執行掛鉤的類型
Trident Protect 支援以下幾種執行鉤子類型,取決於它們的執行時機:
快照前
快照後
備份前
備份後
還原後
故障轉移後
執行順序
執行資料保護作業時,執行掛鉤事件會依照以下順序發生:
任何適用的自訂作業前執行掛勾都會在適當的容器上執行。您可以建立並運行任意數量的自訂預操作鉤子,但這些鉤子在操作之前的執行順序既無法保證也無法配置。
如果適用,檔案系統會凍結。"深入瞭解如何使用 Trident Protect 設定檔案系統凍結"。
執行資料保護作業。
如果適用,則解凍已凍結的檔案系統。
任何適用的自訂後操作執行鉤子都會在相應的容器上運行。您可以建立並運行任意數量的自訂後操作鉤子,但這些鉤子在操作後的執行順序既無法保證也無法配置。
如果您建立多個相同類型的執行鉤子(例如,快照前鉤子),則這些鉤子的執行順序無法保證。但是,不同類型鉤子的執行順序是有保證的。例如,以下是包含所有不同類型鉤子的組態的執行順序:
已執行快照前鉤子
執行快照後掛鉤
執行備份前掛鉤
執行備份後掛鉤
前述順序範例僅適用於執行不使用現有快照的備份時。 |
在生產環境中啟用執行鉤子腳本之前,請務必先對其進行測試。您可以使用 'kubectl exec' 指令方便地測試這些腳本。在生產環境中啟用執行鉤子後,請測試產生的快照和備份,以確保它們的一致性。您可以將應用程式複製到臨時命名空間,還原快照或備份,然後測試應用程式。 |
如果快照前執行鉤子新增、變更或刪除 Kubernetes 資源,則這些變更將包含在快照或備份以及任何後續還原作業中。 |
關於自訂執行掛鉤的重要說明
在規劃應用程式的執行鉤子時,請考慮以下幾點。
執行掛鉤必須使用指令碼來執行動作。許多執行掛鉤可以參照同一個指令碼。
Trident Protect 要求執行鉤子使用的腳本以可執行 shell 腳本的格式編寫。
指令碼大小限制為 96KB。
Trident Protect 使用執行掛鉤設定和任何相符條件來判斷哪些掛鉤適用於快照、備份或還原作業。
由於執行鉤子通常會降低甚至完全停用其所針對應用程式的功能,因此您應該始終盡量縮短自訂執行鉤子的執行時間。如果您啟動了一個帶有關聯執行鉤子的備份或快照操作,但隨後取消了該操作,只要備份或快照操作已經開始,這些鉤子仍然可以執行。這意味著備份後執行鉤子中使用的邏輯不能假定備份已經完成。 |
執行掛鉤篩選器
當您新增或編輯應用程式的執行鉤子時,您可以為該執行鉤子添加過濾器,以管理鉤子將匹配哪些容器。篩選器適用於在所有 Container 上使用相同 Container 映像,但可能將每個映像用於不同用途的應用程式(例如 Elasticsearch)。篩選器可讓您建立執行掛鉤在部分(但不一定全部)相同 Container 上執行的情境。如果為單一執行掛鉤建立多個篩選器,它們將透過邏輯 AND 運算子進行組合。每個執行掛鉤最多可以有 10 個作用中篩選器。
新增至執行鉤子的每個篩選器都使用正規表示式來比對叢集中的 Container。當鉤子匹配到容器時,它將在該容器上運行其關聯的腳本。篩選器的正規表示式使用正規表示式 2 (RE2) 語法,該語法不支援建立從符合清單中排除 Container 的篩選器。有關 Trident Protect 支援的執行鉤子過濾器正規表示式語法的更多資訊,請參閱 "Regular Expression 2 (RE2) 語法支援"。
如果在還原或複製作業之後執行的執行鉤子中新增命名空間篩選器,且還原或複製來源和目的地位於不同的命名空間中,則命名空間篩選器僅套用於目的地命名空間。 |
執行掛鉤範例
造訪 "NetApp Verda GitHub 專案"下載適用於 Apache Cassandra 和 Elasticsearch 等熱門應用程式的真實執行鉤子。您也可以查看範例,並從中取得建置自訂執行鉤子的想法。
Verda 儲存庫中的腳本按原樣提供,並未獲得 NetApp 的官方支援。NetApp 支援僅涵蓋 Trident Protect 中的執行掛鉤框架。 |
建立執行掛鉤
您可以使用 Trident Protect 為應用程式建立自訂執行鉤子。您需要擁有 Owner、Admin 或 Member 權限才能建立執行鉤子。
建立自訂資源(CR)檔案並將其命名為
trident-protect-hook.yaml。 -
設定以下屬性以符合您的 Trident Protect 環境和叢集組態:
metadata.name:(必填)此自訂資源的名稱;請為您的環境選擇一個唯一且有意義的名稱。
spec.applicationRef:(必填)要執行執行鉤子的應用程式的 Kubernetes 名稱。
spec.stage:(必需)一個字串,指示執行鉤子應在操作的哪個階段運行。可選值:
預先
發佈
spec.action:(必要)一個字串,指示執行鉤子將執行的操作,假設符合任何指定的執行鉤子篩選器。可選值:
快照
備份
還原
容錯移轉
spec.enabled:(可選)指示此執行鉤子是否啟用或停用。如果未指定,則預設值為 true。
spec.hookSource:(必填)包含 base64 編碼的 hook 腳本的字串。
spec.timeout:(可選)一個數字,定義執行鉤子允許運行的最長時間(以分鐘為單位)。最小值為 1 分鐘,如果未指定,則預設值為 25 分鐘。
spec.arguments:(可選)您可以為執行掛鉤指定的 YAML 引數清單。
spec.matchingCriteria:(可選)條件鍵值對的可選清單,每個鍵值對構成一個執行鉤子過濾器。每個執行鉤子最多可以新增 10 個過濾器。
spec.matchingCriteria.type:(可選)用於識別執行鉤子過濾器類型的字串。可選值:
ContainerImage
ContainerName
PodName
PodLabel
NamespaceName
spec.matchingCriteria.value:(可選)識別執行鉤子過濾器值的字串或正規表示式。
YAML 範例:
apiVersion: protect.trident.netapp.io/v1 kind: ExecHook metadata: name: example-hook-cr namespace: my-app-namespace annotations: astra.netapp.io/astra-control-hook-source-id: /account/test/hookSource/id spec: applicationRef: my-app-name stage: Pre action: Snapshot enabled: true hookSource: IyEvYmluL2Jhc2gKZWNobyAiZXhhbXBsZSBzY3JpcHQiCg== timeout: 10 arguments: - FirstExampleArg - SecondExampleArg matchingCriteria: - type: containerName value: mysql - type: containerImage value: bitnami/mysql - type: podName value: mysql - type: namespaceName value: mysql-a - type: podLabel value: app.kubernetes.io/component=primary - type: podLabel value: helm.sh/chart=mysql-10.1.0 - type: podLabel value: deployment-type=production -
在用正確的值填入 CR 檔案後,套用 CR:
kubectl apply -f trident-protect-hook.yaml
建立執行鉤子,並將括號中的值替換為您環境中的資訊。例如:
tridentctl-protect create exechook <my_exec_hook_name> --action <action_type> --app <app_to_use_hook> --stage <pre_or_post_stage> --source-file <script-file> -n <application_namespace>
手動執行執行掛鉤
您可以手動執行 execution hook 以進行測試,或者在失敗後需要手動重新執行 hook。您需要擁有 Owner、Admin 或 Member 權限才能手動執行 execution hook。
手動執行執行掛鉤包含兩個基本步驟:
建立資源備份,該備份會收集資源並建立它們的備份,從而確定鉤子函數的運作位置
針對備份執行執行掛鉤
步驟 1:建立資源備份
建立自訂資源(CR)檔案並將其命名為
trident-protect-resource-backup.yaml。 -
spec.applicationRef:(必填)要為其建立資源備份的應用程式的 Kubernetes 名稱。
spec.appVaultRef:(必填)儲存備份內容的 AppVault 名稱。
spec.appArchivePath:AppVault 內儲存備份內容的路徑。您可以使用以下命令來尋找此路徑:
kubectl get backups <BACKUP_NAME> -n my-app-namespace -o jsonpath='{.status.appArchivePath}'YAML 範例:
--- apiVersion: protect.trident.netapp.io/v1 kind: ResourceBackup metadata: name: example-resource-backup spec: applicationRef: my-app-name appVaultRef: my-appvault-name appArchivePath: example-resource-backup -
kubectl apply -f trident-protect-resource-backup.yaml
建立備份,並將括號中的值替換為您環境中的資訊。例如:
tridentctl protect create resourcebackup <my_backup_name> --app <my_app_name> --appvault <my_appvault_name> -n <my_app_namespace> --app-archive-path <app_archive_path> -
檢視備份狀態。您可以重複使用此範例命令,直到作業完成:
tridentctl protect get resourcebackup -n <my_app_namespace> <my_backup_name> -
確認備份是否成功:
kubectl describe resourcebackup <my_backup_name>
步驟 2:執行 execution hook
建立自訂資源(CR)檔案並將其命名為
trident-protect-hook-run.yaml。 -
spec.applicationRef:(必填)確保此值與您在步驟 1 中建立的 ResourceBackup CR 中的應用程式名稱相符。
spec.appVaultRef:(必填)請確保此值與您在步驟 1 中建立的 ResourceBackup CR 的 appVaultRef 相符。
spec.appArchivePath:請確保此值與您在步驟 1 中建立的 ResourceBackup CR 內的 appArchivePath 相符。
kubectl get backups <BACKUP_NAME> -n my-app-namespace -o jsonpath='{.status.appArchivePath}' -
快照
備份
還原
容錯移轉
spec.stage:(必需)一個字串,指示執行鉤子應在操作的哪個階段運行。此鉤子運行不會在任何其他階段運行鉤子。可選值:
預先
發佈
YAML 範例:
--- apiVersion: protect.trident.netapp.io/v1 kind: ExecHooksRun metadata: name: example-hook-run spec: applicationRef: my-app-name appVaultRef: my-appvault-name appArchivePath: example-resource-backup stage: Post action: Failover -
kubectl apply -f trident-protect-hook-run.yaml
建立手動執行掛鉤執行請求:
tridentctl protect create exechooksrun <my_exec_hook_run_name> -n <my_app_namespace> --action snapshot --stage <pre_or_post> --app <my_app_name> --appvault <my_appvault_name> --path <my_backup_name> -
檢查執行掛鉤執行的狀態。您可以重複執行此命令,直到操作完成:
tridentctl protect get exechooksrun -n <my_app_namespace> <my_exec_hook_run_name> -
描述 exechooksrun 物件以查看最終詳細資訊和狀態:
kubectl -n <my_app_namespace> describe exechooksrun <my_exec_hook_run_name>
