AI Data Engine
Konfiguration der Active Directory-Identitätszuordnung für NFS in AI Data Engine
Beitragende netapp-dbagwell
Änderungen vorschlagen
Die Eigentümer Ihrer NFS-Dateien lassen sich anhand ihres Namens statt anhand ihrer numerischen ID identifizieren. AI Data Engine (AIDE) kann die numerischen Benutzer-IDs (UIDs) und Gruppen-IDs (GIDs) in NFS-Dateien Active Directory Identitäten zuordnen und verwendet aufgelöste Benutzeridentitäten, um die Namen der Dateieigentümer anzuzeigen.
Diese Zuordnung authentifiziert AI Data Engine nicht gegenüber dem NFS Storage. Sie konvertiert die IDs, die AI Data Engine während des Scannens findet, in Active Directory-Namen.
Bevor Sie beginnen
Berechtigungen und Zugriff
  • Sie besitzen Administratorrechte für die AI Data Engine.
AI Data Engine Konfiguration
Active Directory
  • Sie verfügen über ein Active Directory-Konto, das AI Data Engine zum Abfragen von Benutzer- und Gruppenattributen verwenden kann. Sie geben dessen Benutzernamen und Kennwort in AI Data Engine ein.
  • Sie haben Ihren Active Directory Domänennamen und entweder die IP-Adresse Ihres DNS-Servers oder die IP-Adresse und den Port Ihres LDAP-Servers.
  • Sie wissen, ob Ihr Verzeichnis eine sichere LDAP-Verbindung erfordert.
  • Wenn AI Data Engine den Global Catalog abfragt und die Attribute noch nicht dorthin repliziert wurden, verfügen Sie oder Ihr Active Directory-Administrator über die Rolle Schema Admins, um die Schemaänderung vorzunehmen.
Active Directory vorbereiten
Die UID- und GID-Attribute in Active Directory müssen den auf Ihrem NFS Storage verwendeten numerischen IDs entsprechen, damit AI Data Engine die Dateibesitzer auflösen kann.
AI Data Engine liest die folgenden Active Directory-Attribute:
Attribut Zweck Erforderlich
uidNumber
Die numerische UID eines Benutzers. Sie muss mit der UID übereinstimmen, die der Benutzer auf Ihrem NFS Storage hat.
Ja
gidNumber
Die numerische GID einer Gruppe. Sie muss mit der GID übereinstimmen, die die Gruppe auf Ihrem NFS Storage hat.
Ja
mail
Die E-Mail-Adresse des Dateibesitzers. Wenn dieses Attribut nicht festgelegt ist, wird die E-Mail-Adresse des Besitzers als Nicht verfügbar angezeigt.
Nein
Ausfüllen der Felder `uidNumber`für die Benutzer und `gidNumber`für die Gruppen, die AI Data Engine auflösen soll.
Hinweis Festgelegt gidNumber auf dem Gruppenobjekt. Das gidNumber auf einem Benutzerobjekt identifiziert die primäre Gruppe dieses Benutzers. Es ist nicht das Gruppenattribut, das AI Data Engine für diese Suche verwendet.
Schritte
  1. Dabei muss jeder Benutzer, dessen Identität aufgelöst werden soll, einen `uidNumber`Wert haben, und jede Gruppe muss einen `gidNumber`Wert haben. Jede Benutzer-ID (UID) muss unter allen Benutzern eindeutig sein, und jede Gruppen-ID (GID) muss unter allen Gruppen eindeutig sein. Ein Benutzer und eine Gruppe können denselben numerischen Wert haben.
  2. Wenn AI Data Engine den Global Catalog abfragt und die Attribute noch nicht dorthin repliziert sind, ist es erforderlich, die uidNumber- und gidNumber-Attribute dorthin zu replizieren. Die Replikation ist eine einmalige Änderung für die gesamte Gesamtstruktur. Sie müssen Mitglied der Gruppe Schema Admins sein.
    1. Auf einem Domänencontroller lässt sich das Snap-In „Active Directory-Schema“ öffnen.
    2. Öffnen der Eigenschaften des `uidNumber`Attributs.
    3. Die Auswahl lautet Dieses Attribut im Global Catalog replizieren.
    4. Dasselbe gilt für das `gidNumber`Attribut.
Achtung Wenn AI Data Engine den Global Catalog abfragt, werden Attribute, die nicht dorthin repliziert werden, bei Identitätsabfragen nicht zurückgegeben. Die entsprechenden IDs bleiben unaufgelöst.
Aktivierung von Active Directory für NFS
AI Data Engine muss mit der Active Directory-Domäne verbunden sein, die die übereinstimmenden UID- und GID-Attribute enthält; anschließend muss die Identitätszuordnung aktiviert sein, damit gescannte NFS-Dateien aufgelöste Besitzernamen anzeigen können.
Schritte
  1. In der Benutzeroberfläche der AI Data Engine wird Konfiguration ausgewählt.
  2. Die Auswahl erfolgt über Allgemeine Einstellungen.
  3. Auf der Seite wählen Sie bei Active Directory die Option Enabled aus.
  4. Sie können die Verbindungsdetails für Ihre Active Directory-Domäne eingeben. Sie können entweder die Option DNS-Server-IP-Adresse oder die Option LDAP-Server-IP-Adresse auswählen.
    Hinweis Die hier eingegebenen Anmeldeinformationen dienen der Verzeichnisintegration. Sie sind getrennt von den Anmeldeinformationen, die Sie für ein SMB-Archivierungsziel angeben. Weitere Informationen finden Sie unter "Maßnahmen auf Grundlage Ihrer Daten".
    Feld Beschreibung
    Benutzername
    Das Active Directory Konto, das AI Data Engine zum Abfragen von Benutzer- und Gruppenattributen verwendet. Die Eingabe des Namens erfolgt im Format domain\user oder user@domain.
    Passwort
    Das Passwort des Kontos.
    Die IP-Adresse des DNS-Servers, der Ihre Active Directory-Domäne auflöst. Zum Beispiel 10.0.1.50. Diese Option ist anstelle von LDAP Server IP address vorgesehen.
    Domänenname
    Der vollqualifizierte Name Ihrer Active Directory-Domäne. Zum Beispiel corp.example.com. Dieses Feld ist sowohl für die DNS- als auch für die LDAP-Option erforderlich.
    Die IP-Adresse des LDAP-Servers, der ein Domänencontroller ist. Zum Beispiel 10.0.1.50. Statt DNS Server IP address kommt diese Option zum Einsatz.
    LDAP-Server-Port
    Der Port des LDAP-Servers. Der Standardwert ist 389.
    Sichere LDAP-Verbindung
    Diese Option dient dazu, eine sichere Verbindung zum LDAP-Server herzustellen. Sie ist sowohl für die DNS- als auch für die LDAP-Option verfügbar.
  5. Optional können Sie Enable NFS identity mapping aktivieren.
    Durch Aktivieren der NFS-Identitätszuordnung kann AIDE numerische NFS-Dateibesitzer-IDs in Besitzernamen aus Active Directory auflösen. Diese Option sollte nur aktiviert werden, wenn Active Directory die von Ihrer NFS-Umgebung verwendeten Unix-UID/GID-Attribute enthält.
    1. Einzugeben sind das UID-Nummernattribut und das GID-Nummernattribut, z. B. uidNumber und gidNumber. Beide Felder sind erforderlich, wenn die NFS-Identitätszuordnung aktiviert ist. Die Eigentümerinformationen werden im Hintergrund aufgelöst.
  6. Speichern Sie Ihre Änderungen.
Ergebnis
AI Data Engine verwendet Active Directory, um die Besitzer der gescannten NFS-Dateien zu ermitteln.
AI Data Engine löst Identitäten asynchron auf. Eigentümernamen werden möglicherweise nicht sofort angezeigt, nachdem Sie die Zuordnung aktiviert oder Attribute in Active Directory aktualisiert haben.
Zur Überprüfung des Ergebnisses können Sie die Dateidetails in der "Untersuchung" Ansicht öffnen und prüfen, ob als Dateibesitzer ein Active Directory-Benutzername angezeigt wird.
