Erstellen Sie eine neue Hook-Quelle
Dieser Endpunkt erstellt eine neue Hook-Quelle und gibt die Werte für die Hook Source API-Ressource an, um den Erstellungsprozess zu starten. Dieser Endpunkt eignet sich, wenn Sie eine Hook-Quelle für Automatisierungs- oder Integrationsaufgaben einrichten müssen.
HTTP-Methode und Endpunkt
POST /accounts/{account_id}/core/v1/hookSources
Nutzungshinweise
Gibt die gewünschten Werte für die zu erstellende Hook Source API-Ressource an.
Parameter
| Name | Typ | In | Erforderlich | Beschreibung |
Konto-ID |
Zeichenkette |
Pfad |
True |
ID der übergeordneten Kontoressource
Anfragetext
| Name | Typ | Erforderlich | Beschreibung |
Typ |
Zeichenkette |
True |
Medientyp der Ressource. Definierte Werte sind:
Version |
Zeichenkette |
True |
Version der Ressource. Definierte Werte sind:
Name |
Zeichenkette |
True |
JSON-Zeichenkette mit einem benutzerdefinierten Namen für die Ressource. Definierte Werte sind:
sourceType |
Zeichenkette |
True |
JSON-Zeichenkette, die den Hook-Quelltyp definiert. Definierte Werte sind:
Quelle |
Zeichenkette |
True |
JSON-Zeichenkette mit dem auszuführenden Skript im Base64-Format. Definierte Werte sind:
description |
Zeichenkette |
Falsch |
JSON-Zeichenkette mit einer benutzerdefinierten Beschreibung der Hook-Quelle. Definierte Werte sind:
Metadaten |
Falsch |
Client- und dienstspezifische Metadaten, die der Ressource zugeordnet sind. Definierte Werte sind:
Beispielanfrage
"type": "application/astra-hookSource",
"version": "1.0",
"name": "Payroll script",
"sourceType": "script",
"source": "ZWNobyAiVkhKaGJuTWdVbWxuYUhSeklRPT0iIHwgYmFzZTY0IC1k",
"description": "Pre and post hook script for payroll"
Antwort
Status: 201, Returns the newly created hookSource resource in the JSON response body.
Typ |
Zeichenkette |
True |
Version |
Zeichenkette |
True |
id |
Zeichenkette |
True |
Weltweit eindeutiger Bezeichner der Ressource. Definierte Werte sind:
Name |
Zeichenkette |
True |
Privat |
Zeichenkette |
True |
JSON-Zeichenkette, die angibt, ob das Quellfeld in APIs verfügbar gemacht oder absichtlich leer gelassen wird. Folgende Werte sind definiert:
vorinstalliert |
Zeichenkette |
True |
JSON-Zeichenkette, die angibt, ob die Quelle vorgeladen wurde. Definierte Werte sind:
sourceType |
Zeichenkette |
True |
Quelle |
Zeichenkette |
Falsch |
sourceMD5Checksum |
Zeichenkette |
True |
JSON-Zeichenkette mit der MD5-Prüfsumme des Werts des Schlüssels „source“. Definierte Werte sind:
description |
Zeichenkette |
Falsch |
Metadaten |
True |
Beispielantwort
"version": "1.0",
"id": "fae6dfbb-ecb8-58ff-a116-6357eb7c956a",
"private": "false",
"preloaded": "false",
"sourceMD5Checksum": "b1a4b8b0144c3f6be553b626130ca145",
"description": "Pre and post hook script for payroll",
"metadata": {
"labels": [],
Antwort
Status: 401, Unauthorized
Typ |
Zeichenkette |
True |
Titel |
Zeichenkette |
True |
Detail |
Zeichenkette |
True |
Status |
Zeichenkette |
True |
Korrelations-ID |
Zeichenkette |
Falsch |
Beispielantwort
"status": "401"
Antwort
Status: 400, Bad request
Typ |
Zeichenkette |
True |
Titel |
Zeichenkette |
True |
Detail |
Zeichenkette |
True |
Status |
Zeichenkette |
True |
Korrelations-ID |
Zeichenkette |
Falsch |
invalidFields |
Array["invalidFields"] |
Falsch |
Liste ungültiger Anfragetextfelder |
Beispielantwort
"status": "400"
Antwort
Status: 409, Conflict
Typ |
Zeichenkette |
True |
Titel |
Zeichenkette |
True |
Detail |
Zeichenkette |
True |
Status |
Zeichenkette |
True |
Korrelations-ID |
Zeichenkette |
Falsch |
invalidFields |
Falsch |
Beispielantwort
"status": "409"
Antwort
Status: 403, Forbidden
Typ |
Zeichenkette |
True |
Titel |
Zeichenkette |
True |
Detail |
Zeichenkette |
True |
Status |
Zeichenkette |
True |
Korrelations-ID |
Zeichenkette |
Falsch |
Beispielantwort
"status": "403"
Fehler
Status: 404, Not found
Typ |
Zeichenkette |
True |
Titel |
Zeichenkette |
True |
Detail |
Zeichenkette |
True |
Status |
Zeichenkette |
True |
Korrelations-ID |
Zeichenkette |
Falsch |
Beispiel-Fehlermeldung
"status": "404"
Definitionen
Siehe Definitionen
Typ_Astra_Label
Name |
Zeichenkette |
True |
Wert |
Zeichenkette |
True |
type_astra_metadata_update
Entspricht dem Astra-Metadatenschema. Wird beim Erstellen kein Label angegeben, wird ein Metadatenobjekt ohne Labels erstellt. Wird beim Aktualisieren kein Label angegeben, bleiben die Labels, creationTimestamp und createdBy, des Metadatenobjekts unverändert erhalten.
Etiketten |
Array["Typ_Astra_Label"] |
Falsch |
CreationZeitstempel |
Zeichenkette |
Falsch |
Änderungszeitstempel |
Zeichenkette |
Falsch |
Erstellt von |
Zeichenkette |
Falsch |
modifiedBy |
Zeichenkette |
Falsch |
invalidParams
Name |
Zeichenkette |
True |
Name des ungültigen Abfrageparameters |
Grund |
Zeichenkette |
True |
Grund, warum der Abfrageparameter ungültig ist |
invalidFields
Name |
Zeichenkette |
True |
Name des ungültigen Anfragetextfelds |
Grund |
Zeichenkette |
True |
Grund, warum das Anfragekörperfeld ungültig ist |
