Erstellen Sie eine neue Hook-Quelle
Änderungen vorschlagen
POST /accounts/{account_id}/core/v1/hookSources
Gibt die gewünschten Werte für die zu erstellende Hook Source API-Ressource an.
Parameter
Name Typ In Erforderlich Beschreibung
Konto-ID
Zeichenkette
Pfad
Wahr
ID der übergeordneten Kontoressource
  • Beispiel: {{.Account}}
Anfragetext
Name Typ Erforderlich Beschreibung
Typ
Zeichenkette
Wahr
Medientyp der Ressource. Definierte Werte sind:
  • "application/astra-hookSource"
Version
Zeichenkette
Wahr
Version der Ressource. Definierte Werte sind:
  • "1,0"
Name
Zeichenkette
Wahr
JSON-Zeichenkette mit einem benutzerdefinierten Namen für die Ressource. Definierte Werte sind:
  • Mindestlänge: 1
  • Maximale Länge: 63 Der Name muss innerhalb aller Hook-Quellressourcen eindeutig sein.
sourceType
Zeichenkette
Wahr
JSON-Zeichenkette, die den Hook-Quelltyp definiert. Definierte Werte sind:
  • „Skript“ – Shell-Skript. Der Klartextquelltext darf keine Binärdaten oder Wagenrücklaufzeichen enthalten, andernfalls wird ein Fehler zurückgegeben.
Quelle
Zeichenkette
Wahr
JSON-Zeichenkette mit dem auszuführenden Skript im Base64-Format. Definierte Werte sind:
  • Mindestlänge: 0
  • Maximale Länge: 131072
  • Entspricht dem Base64-kodierten Datenschema. Die maximale Größe eines Quellwerts beträgt 128 KiB bei der Base64-Kodierung.
description
Zeichenkette
Falsch
JSON-Zeichenkette mit einer benutzerdefinierten Beschreibung der Hook-Quelle. Definierte Werte sind:
  • Mindestlänge: 0
  • Maximale Länge: 511
Metadaten
"type_astra_metadata_update"
Falsch
Client- und dienstspezifische Metadaten, die der Ressource zugeordnet sind. Definierte Werte sind:
  • Entspricht dem Astra-Metadatenschema. Wird beim Erstellen kein Label angegeben, wird ein Metadatenobjekt ohne Labels erstellt. Wird beim Aktualisieren kein Label angegeben, bleiben die Labels, creationTimestamp und createdBy, des Metadatenobjekts unverändert erhalten.
Beispielanfrage
  "type": "application/astra-hookSource",
  "version": "1.0",
  "name": "Payroll script",
  "sourceType": "script",
  "source": "ZWNobyAiVkhKaGJuTWdVbWxuYUhSeklRPT0iIHwgYmFzZTY0IC1k",
  "description": "Pre and post hook script for payroll"
Antwort
Status: 201, Returns the newly created hookSource resource in the JSON response body.
Typ
Zeichenkette
Wahr
Version
Zeichenkette
Wahr
  • "1,0"
id
Zeichenkette
Wahr
Weltweit eindeutiger Bezeichner der Ressource. Definierte Werte sind:
  • Entspricht dem UUIDv4-Schema
Name
Zeichenkette
Wahr
  • Mindestlänge: 1
Privat
Zeichenkette
Wahr
JSON-Zeichenkette, die angibt, ob das Quellfeld in APIs verfügbar gemacht oder absichtlich leer gelassen wird. Folgende Werte sind definiert:
  • "true" - Der Quellwert ist privat und wird nicht über die API offengelegt.
  • "false" - Der Quellwert ist nicht privat und wird über die API offengelegt.
vorinstalliert
Zeichenkette
Wahr
JSON-Zeichenkette, die angibt, ob die Quelle vorgeladen wurde. Definierte Werte sind:
  • "true" - Die Quelle wurde vorgeladen.
  • "false" – Die Quelle wurde nicht vorgeladen. Vorgeladene Hook-Quellressourcen sind schreibgeschützt.
sourceType
Zeichenkette
Wahr
Quelle
Zeichenkette
Falsch
  • Mindestlänge: 0
sourceMD5Checksum
Zeichenkette
Wahr
JSON-Zeichenkette mit der MD5-Prüfsumme des Werts des Schlüssels „source“. Definierte Werte sind:
  • Der definierte reguläre Ausdruck lautet: "^([0-9a-fA-F]){32}$"
description
Zeichenkette
Falsch
  • Mindestlänge: 0
Metadaten
Wahr
Beispielantwort
  "version": "1.0",
  "id": "fae6dfbb-ecb8-58ff-a116-6357eb7c956a",
  "private": "false",
  "preloaded": "false",
  "sourceMD5Checksum": "b1a4b8b0144c3f6be553b626130ca145",
  "description": "Pre and post hook script for payroll",
  "metadata": {
    "labels": [],
Antwort
Status: 401, Unauthorized
Typ
Zeichenkette
Wahr
Titel
Zeichenkette
Wahr
Detail
Zeichenkette
Wahr
Status
Zeichenkette
Wahr
Korrelations-ID
Zeichenkette
Falsch
Beispielantwort
  "status": "401"
Antwort
Status: 400, Bad request
Typ
Zeichenkette
Wahr
Titel
Zeichenkette
Wahr
Detail
Zeichenkette
Wahr
Status
Zeichenkette
Wahr
Korrelations-ID
Zeichenkette
Falsch
invalidFields
Array["invalidFields"]
Falsch
Liste ungültiger Anfragetextfelder
Beispielantwort
  "status": "400"
Antwort
Status: 409, Conflict
Typ
Zeichenkette
Wahr
Titel
Zeichenkette
Wahr
Detail
Zeichenkette
Wahr
Status
Zeichenkette
Wahr
Korrelations-ID
Zeichenkette
Falsch
invalidFields
Falsch
Beispielantwort
  "status": "409"
Antwort
Status: 403, Forbidden
Typ
Zeichenkette
Wahr
Titel
Zeichenkette
Wahr
Detail
Zeichenkette
Wahr
Status
Zeichenkette
Wahr
Korrelations-ID
Zeichenkette
Falsch
Beispielantwort
  "status": "403"
Fehler
Status: 404, Not found
Typ
Zeichenkette
Wahr
Titel
Zeichenkette
Wahr
Detail
Zeichenkette
Wahr
Status
Zeichenkette
Wahr
Korrelations-ID
Zeichenkette
Falsch
Beispiel-Fehlermeldung
  "status": "404"
Definitionen
Siehe Definitionen
Typ_Astra_Label
Name
Zeichenkette
Wahr
Wert
Zeichenkette
Wahr
Etiketten
Array["Typ_Astra_Label"]
Falsch
CreationZeitstempel
Zeichenkette
Falsch
Änderungszeitstempel
Zeichenkette
Falsch
Erstellt von
Zeichenkette
Falsch
modifiedBy
Zeichenkette
Falsch
invalidParams
Name
Zeichenkette
Wahr
Name des ungültigen Abfrageparameters
Grund
Zeichenkette
Wahr
Grund, warum der Abfrageparameter ungültig ist
invalidFields
Name
Zeichenkette
Wahr
Name des ungültigen Anfragetextfelds
Grund
Zeichenkette
Wahr
Grund, warum das Anfragekörperfeld ungültig ist
