Erstellen Sie eine neue Hook-Quelle
Änderungen vorschlagen
POST /accounts/{account_id}/core/v1/hookSources
Gibt die gewünschten Werte für die zu erstellende Hook Source API-Ressource an.
Parameter
Name Typ In Erforderlich Beschreibung
Konto-ID
Zeichenkette
Pfad
True
ID der übergeordneten Kontoressource
  • Beispiel: {{.Account}}
Anfragetext
Name Typ Erforderlich Beschreibung
Typ
Zeichenkette
True
Medientyp der Ressource. Folgende Werte sind definiert:
  • "application/astra-hookSource"
Version
Zeichenkette
True
Version der Ressource. Folgende Werte sind definiert:
  • "1,0"
Name
Zeichenkette
True
JSON-Zeichenkette mit einem benutzerdefinierten Namen für die Ressource. Folgende Werte sind definiert:
  • Mindestlänge: 1
  • Maximale Länge: 63 Der Name muss innerhalb aller Hook-Quellressourcen eindeutig sein.
sourceType
Zeichenkette
True
JSON-Zeichenkette, die den Hook-Quelltyp definiert. Folgende Werte sind definiert:
  • „Skript“ – Shell-Skript. Der Klartextquelltext darf keine Binärdaten oder Wagenrücklaufzeichen enthalten, andernfalls wird ein Fehler zurückgegeben.
Quelle
Zeichenkette
True
JSON-Zeichenkette mit dem auszuführenden Skript im Base64-Format. Folgende Werte sind definiert:
  • Mindestlänge: 0
  • Maximale Länge: 131072
  • Entspricht dem Base64-kodierten Datenschema. Die maximale Größe eines Quellwerts beträgt 128 KiB bei der Base64-Kodierung.
description
Zeichenkette
Falsch
JSON-Zeichenkette mit einer benutzerdefinierten Beschreibung der Hook-Quelle. Folgende Werte sind definiert:
  • Mindestlänge: 0
  • Maximale Länge: 511
Metadaten
"type_astra_metadata_update"
Falsch
Client- und dienstspezifische Metadaten, die der Ressource zugeordnet sind. Folgende Werte sind definiert:
  • Entspricht dem Astra-Metadatenschema. Falls beim Erstellen keine Bezeichnung angegeben wird, wird ein Metadatenobjekt ohne Bezeichnungen erstellt. Wird beim Aktualisieren kein Label angegeben, bleiben die Labels, creationTimestamp und createdBy, des Metadatenobjekts unverändert erhalten.
Beispielanfrage
  "type": "application/astra-hookSource",
  "version": "1.0",
  "name": "Payroll script",
  "sourceType": "script",
  "source": "ZWNobyAiVkhKaGJuTWdVbWxuYUhSeklRPT0iIHwgYmFzZTY0IC1k",
  "description": "Pre and post hook script for payroll"
Antwort
Status: 201, Returns the newly created hookSource resource in the JSON response body.
Typ
Zeichenkette
True
Version
Zeichenkette
True
  • "1,0"
id
Zeichenkette
True
Weltweit eindeutiger Bezeichner der Ressource. Folgende Werte sind definiert:
  • Entspricht dem UUIDv4-Schema
Name
Zeichenkette
True
  • Mindestlänge: 1
Privat
Zeichenkette
True
JSON-Zeichenkette, die angibt, ob das Quellfeld in APIs verfügbar gemacht oder absichtlich leer gelassen wird. Folgende Werte sind definiert:
  • "true" - Der Quellwert ist privat und wird nicht über die API offengelegt.
  • "false" - Der Quellwert ist nicht privat und wird über die API offengelegt.
vorinstalliert
Zeichenkette
True
JSON-Zeichenkette, die angibt, ob die Quelle vorgeladen wurde. Folgende Werte sind definiert:
  • "true" - Die Quelle wurde vorgeladen.
  • "false" - Die Quelle wurde nicht vorgeladen. Vorgeladene Hook-Quellressourcen sind schreibgeschützt.
sourceType
Zeichenkette
True
Quelle
Zeichenkette
Falsch
  • Mindestlänge: 0
sourceMD5Checksum
Zeichenkette
True
JSON-Zeichenkette mit der MD5-Prüfsumme des Werts des Schlüssels „source“. Folgende Werte sind definiert:
  • Der definierte reguläre Ausdruck lautet: "^([0-9a-fA-F]){32}$"
description
Zeichenkette
Falsch
  • Mindestlänge: 0
Metadaten
True
Beispielantwort
  "version": "1.0",
  "id": "fae6dfbb-ecb8-58ff-a116-6357eb7c956a",
  "private": "false",
  "preloaded": "false",
  "sourceMD5Checksum": "b1a4b8b0144c3f6be553b626130ca145",
  "description": "Pre and post hook script for payroll",
  "metadata": {
    "labels": [],
Antwort
Status: 401, Unauthorized
Typ
Zeichenkette
True
Titel
Zeichenkette
True
Detail
Zeichenkette
True
Status
Zeichenkette
True
Korrelations-ID
Zeichenkette
Falsch
Beispielantwort
  "status": "401"
Antwort
Status: 400, Bad request
Typ
Zeichenkette
True
Titel
Zeichenkette
True
Detail
Zeichenkette
True
Status
Zeichenkette
True
Korrelations-ID
Zeichenkette
Falsch
invalidFields
Array["invalidFields"]
Falsch
Liste ungültiger Anfragetextfelder
Beispielantwort
  "status": "400"
Antwort
Status: 409, Conflict
Typ
Zeichenkette
True
Titel
Zeichenkette
True
Detail
Zeichenkette
True
Status
Zeichenkette
True
Korrelations-ID
Zeichenkette
Falsch
invalidFields
Falsch
Beispielantwort
  "status": "409"
Antwort
Status: 403, Forbidden
Typ
Zeichenkette
True
Titel
Zeichenkette
True
Detail
Zeichenkette
True
Status
Zeichenkette
True
Korrelations-ID
Zeichenkette
Falsch
Beispielantwort
  "status": "403"
Fehler
Status: 404, Not found
Typ
Zeichenkette
True
Titel
Zeichenkette
True
Detail
Zeichenkette
True
Status
Zeichenkette
True
Korrelations-ID
Zeichenkette
Falsch
Beispiel-Fehlermeldung
  "status": "404"
Definitionen
Siehe Definitionen
Typ_Astra_Label
Name
Zeichenkette
True
Wert
Zeichenkette
True
Etiketten
Array["Typ_Astra_Label"]
Falsch
CreationZeitstempel
Zeichenkette
Falsch
Änderungszeitstempel
Zeichenkette
Falsch
Erstellt von
Zeichenkette
Falsch
modifiedBy
Zeichenkette
Falsch
invalidParams
Name
Zeichenkette
True
Name des ungültigen Abfrageparameters
Grund
Zeichenkette
True
Grund, warum der Abfrageparameter ungültig ist
invalidFields
Name
Zeichenkette
True
Name des ungültigen Anfragetextfelds
Grund
Zeichenkette
True
Grund, warum das Anfragekörperfeld ungültig ist
