Eine neue Cloud erstellen
Erstellung einer neuen Cloud-Ressource in Astra API. Damit lassen sich die gewünschten Werte für Ihre Cloud-Konfiguration angeben.
HTTP-Methode und Endpunkt
POST /accounts/{account_id}/topology/v1/clouds
Nutzungshinweise
Gibt die gewünschten Werte für die zu erstellende Cloud-API-Ressource an.
Parameter
| Name | Typ | In | Erforderlich | Beschreibung |
Konto-ID |
Zeichenkette |
Pfad |
True |
ID der übergeordneten Kontoressource
Anfragetext
| Name | Typ | Erforderlich | Beschreibung |
Typ |
Zeichenkette |
True |
Medientyp der Ressource. Definierte Werte sind:
Version |
Zeichenkette |
True |
Version der Ressource. Definierte Werte sind:
Name |
Zeichenkette |
True |
JSON-Zeichenkette mit dem Namen der Cloud. Definierte Werte sind:
cloudType |
Zeichenkette |
True |
JSON-Zeichenkette mit einem Wert, der den Cloud-Typ angibt. Definierte Werte sind:
Anmeldeinformations-ID |
Zeichenkette |
Falsch |
JSON-Zeichenfolge mit einem Wert, der die ID der Anmeldeinformationen angibt, die das Dienstkonto für die Cloud enthalten. Dies ist für cloudType "gcp", "azure" und "aws" erforderlich. Folgende Werte sind definiert:
defaultBucketID |
Zeichenkette |
Falsch |
JSON-Zeichenfolge mit der ID eines Buckets, der standardmäßig für die Erstellung von Backups für Anwendungen in der Cloud verwendet wird. Dies ist beim Klonen von Anwendungen zwischen Clustern erforderlich und wird als Standardwert verwendet, wenn beim Erstellen von Backups und Zeitplänen kein Bucket angegeben wird. Definierte Werte sind:
Metadaten |
Falsch |
Client- und dienstspezifische Metadaten, die der Ressource zugeordnet sind. Definierte Werte sind:
Beispielanfrage
"type": "application/astra-cloud",
"version": "1.1",
"name": "GKE",
"cloudType": "gcp",
"credentialID": "6fa2f917-f730-41b8-9c15-17f531843b31"
Antwort
Status: 201, Returns the newly created cloud resource in the JSON response body.
Typ |
Zeichenkette |
True |
Version |
Zeichenkette |
True |
id |
Zeichenkette |
True |
Weltweit eindeutiger Bezeichner der Ressource. Definierte Werte sind:
Name |
Zeichenkette |
True |
Zustand |
Zeichenkette |
True |
JSON-Zeichenkette mit einem Wert, der den Betriebszustand der Cloud angibt. Folgende Werte sind definiert:
stateUnready |
Array[string] |
True |
JSON-Array von JSON-Strings, die jeweils einen Grund dafür angeben, warum eine Cloud nicht in den Status „running“ wechseln kann oder warum sie in den Status „failed“ gewechselt ist. Definierte Werte sind:
cloudType |
Zeichenkette |
True |
Zeichenkette |
Falsch |
defaultBucketID |
Zeichenkette |
Falsch |
Metadaten |
True |
Beispielantwort
"version": "1.1",
"id": "1c9512c3-ec62-5ed8-8013-02fc090b9d03",
"name": "GKE",
"state": "discovering",
"stateUnready": [
"Cloud discovery in progress"
"cloudType": "gcp",
"credentialID": "6fa2f917-f730-41b8-9c15-17f531843b31",
"metadata": {
"labels": [],
Antwort
Status: 401, Unauthorized
Typ |
Zeichenkette |
True |
Titel |
Zeichenkette |
True |
Detail |
Zeichenkette |
True |
Status |
Zeichenkette |
True |
Korrelations-ID |
Zeichenkette |
Falsch |
Beispielantwort
"status": "401"
Antwort
Status: 400, Bad request
Typ |
Zeichenkette |
True |
Titel |
Zeichenkette |
True |
Detail |
Zeichenkette |
True |
Status |
Zeichenkette |
True |
Korrelations-ID |
Zeichenkette |
Falsch |
invalidFields |
Array["invalidFields"] |
Falsch |
Liste ungültiger Anfragetextfelder |
Beispielantwort
"status": "400"
Antwort
Status: 409, Conflict
Typ |
Zeichenkette |
True |
Titel |
Zeichenkette |
True |
Detail |
Zeichenkette |
True |
Status |
Zeichenkette |
True |
Korrelations-ID |
Zeichenkette |
Falsch |
Beispielantwort
"status": "409"
Antwort
Status: 403, Forbidden
Typ |
Zeichenkette |
True |
Titel |
Zeichenkette |
True |
Detail |
Zeichenkette |
True |
Status |
Zeichenkette |
True |
Korrelations-ID |
Zeichenkette |
Falsch |
Beispielantwort
"status": "403"
Fehler
Status: 404, Not found
Typ |
Zeichenkette |
True |
Titel |
Zeichenkette |
True |
Detail |
Zeichenkette |
True |
Status |
Zeichenkette |
True |
Korrelations-ID |
Zeichenkette |
Falsch |
Beispiel-Fehlermeldung
"status": "404"
Definitionen
Siehe Definitionen
Typ_Astra_Label
Name |
Zeichenkette |
True |
Wert |
Zeichenkette |
True |
type_astra_metadata_update
Entspricht dem Astra-Metadatenschema. Wird beim Erstellen kein Label angegeben, wird ein Metadatenobjekt ohne Labels erstellt. Wird beim Aktualisieren kein Label angegeben, bleiben die Labels, creationTimestamp und createdBy, des Metadatenobjekts unverändert erhalten.
Etiketten |
Array["Typ_Astra_Label"] |
Falsch |
CreationZeitstempel |
Zeichenkette |
Falsch |
Änderungszeitstempel |
Zeichenkette |
Falsch |
Erstellt von |
Zeichenkette |
Falsch |
modifiedBy |
Zeichenkette |
Falsch |
invalidParams
Name |
Zeichenkette |
True |
Name des ungültigen Abfrageparameters |
Grund |
Zeichenkette |
True |
Grund, warum der Abfrageparameter ungültig ist |
invalidFields
Name |
Zeichenkette |
True |
Name des ungültigen Anfragetextfelds |
Grund |
Zeichenkette |
True |
Grund, warum das Anfragekörperfeld ungültig ist |
