Eine neue Cloud erstellen
Änderungen vorschlagen
Erstellung einer neuen Cloud-Ressource in Astra API. Damit lassen sich die gewünschten Werte für Ihre Cloud-Konfiguration angeben.
HTTP-Methode und -Endpunkt
POST /accounts/{account_id}/topology/v1/clouds
Nutzungshinweise
Gibt die gewünschten Werte für die zu erstellende Cloud-API-Ressource an.
Parameter
Name Typ In Erforderlich Beschreibung
Konto-ID
Zeichenkette
Pfad
Wahr
ID der übergeordneten Kontoressource
  • Beispiel: {{.Account}}
Anfragetext
Name Typ Erforderlich Beschreibung
Typ
Zeichenkette
Wahr
Medientyp der Ressource. Definierte Werte sind:
  • "application/astra-cloud"
Version
Zeichenkette
Wahr
Version der Ressource. Definierte Werte sind:
  • "1,0"
  • "1,1"
Name
Zeichenkette
Wahr
JSON-Zeichenkette mit dem Namen der Cloud. Definierte Werte sind:
  • Mindestlänge: 1
  • Maximale Länge: 63
  • Diese Zeichenkette wird intern validiert, um XSS-, Unicode-, Directory-Traversal- und SQL-Injection-Angriffe zu verhindern
cloudType
Zeichenkette
Wahr
JSON-Zeichenkette mit einem Wert, der den Wolkentyp angibt. Folgende Werte sind definiert:
  • „gcp“ – Die Cloud wird von Google bereitgestellt
  • „azure“ – Die Cloud wird von Microsoft bereitgestellt
  • "aws" - Die Cloud wird von Amazon bereitgestellt
  • „Privat“ – Die Cloud wird vom Kunden verwaltet
Anmeldeinformations-ID
Zeichenkette
Falsch
JSON-Zeichenfolge mit einem Wert, der die ID der Anmeldeinformationen angibt, die das Dienstkonto für die Cloud enthalten. Dies ist für cloudType "gcp", "azure" und "aws" erforderlich. Folgende Werte sind definiert:
  • Entspricht dem Astra-Identifikatorschema
Standard-Bucket-ID
Zeichenkette
Falsch
JSON-Zeichenfolge mit der ID eines Buckets, der standardmäßig für die Erstellung von Backups für Anwendungen in der Cloud verwendet wird. Dies ist beim Klonen von Anwendungen zwischen Clustern erforderlich und wird als Standardwert verwendet, wenn beim Erstellen von Backups und Zeitplänen kein Bucket angegeben wird. Definierte Werte sind:
Metadaten
"type_astra_metadata_update"
Falsch
Client- und dienstspezifische Metadaten, die der Ressource zugeordnet sind. Definierte Werte sind:
  • Entspricht dem Astra-Metadatenschema. Wird beim Erstellen kein Label angegeben, wird ein Metadatenobjekt ohne Labels erstellt. Wird beim Aktualisieren kein Label angegeben, bleiben die Labels, creationTimestamp und createdBy, des Metadatenobjekts unverändert erhalten.
Beispielanfrage
  "type": "application/astra-cloud",
  "version": "1.1",
  "name": "GKE",
  "cloudType": "gcp",
  "credentialID": "6fa2f917-f730-41b8-9c15-17f531843b31"
Antwort
Status: 201, Returns the newly created cloud resource in the JSON response body.
Typ
Zeichenkette
Wahr
Version
Zeichenkette
Wahr
  • "1,0"
  • "1,1"
id
Zeichenkette
Wahr
Weltweit eindeutiger Bezeichner der Ressource. Definierte Werte sind:
  • Entspricht dem UUIDv4-Schema
Name
Zeichenkette
Wahr
  • Mindestlänge: 1
Zustand
Zeichenkette
Wahr
JSON-Zeichenkette mit einem Wert, der den Betriebszustand der Cloud angibt. Folgende Werte sind definiert:
  • „pending“ – Die Cloud ist zur Erkennung eingeplant.
  • „Entdeckung“ – Die Cloud wird gerade entdeckt
  • „Bereitstellung“ – Die Cloud wird gerade bereitgestellt
  • "läuft" – Die Cloud läuft normal
  • „Fehlgeschlagen“ – Die Cloud befindet sich in einem permanenten Fehlerzustand
  • „Entfernt“ – Die Cloud ist derzeit nicht erreichbar
  • "unbekannt" – Der Cloud-Status kann nicht bestimmt werden
stateUnready
Array[string]
Wahr
JSON-Array von JSON-Strings, die jeweils einen Grund dafür angeben, warum eine Cloud nicht in den Status „running“ wechseln kann oder warum sie in den Status „failed“ gewechselt ist. Definierte Werte sind:
  • Mindestlänge: 1
  • Maximale Länge: 127
cloudType
Zeichenkette
Wahr
Zeichenkette
Falsch
Standard-Bucket-ID
Zeichenkette
Falsch
Metadaten
Wahr
Beispielantwort
  "version": "1.1",
  "id": "1c9512c3-ec62-5ed8-8013-02fc090b9d03",
  "name": "GKE",
  "state": "discovering",
  "stateUnready": [
    "Cloud discovery in progress"
  "cloudType": "gcp",
  "credentialID": "6fa2f917-f730-41b8-9c15-17f531843b31",
  "metadata": {
    "labels": [],
Antwort
Status: 401, Unauthorized
Typ
Zeichenkette
Wahr
Titel
Zeichenkette
Wahr
Detail
Zeichenkette
Wahr
Status
Zeichenkette
Wahr
Korrelations-ID
Zeichenkette
Falsch
Beispielantwort
  "status": "401"
Antwort
Status: 400, Bad request
Typ
Zeichenkette
Wahr
Titel
Zeichenkette
Wahr
Detail
Zeichenkette
Wahr
Status
Zeichenkette
Wahr
Korrelations-ID
Zeichenkette
Falsch
invalidFields
Array["invalidFields"]
Falsch
Liste ungültiger Anfragetextfelder
Beispielantwort
  "status": "400"
Antwort
Status: 409, Conflict
Typ
Zeichenkette
Wahr
Titel
Zeichenkette
Wahr
Detail
Zeichenkette
Wahr
Status
Zeichenkette
Wahr
Korrelations-ID
Zeichenkette
Falsch
Beispielantwort
  "status": "409"
Antwort
Status: 403, Forbidden
Typ
Zeichenkette
Wahr
Titel
Zeichenkette
Wahr
Detail
Zeichenkette
Wahr
Status
Zeichenkette
Wahr
Korrelations-ID
Zeichenkette
Falsch
Beispielantwort
  "status": "403"
Fehler
Status: 404, Not found
Typ
Zeichenkette
Wahr
Titel
Zeichenkette
Wahr
Detail
Zeichenkette
Wahr
Status
Zeichenkette
Wahr
Korrelations-ID
Zeichenkette
Falsch
Beispiel-Fehlermeldung
  "status": "404"
Definitionen
Siehe Definitionen
Typ_Astra_Label
Name
Zeichenkette
Wahr
Wert
Zeichenkette
Wahr
Etiketten
Array["Typ_Astra_Label"]
Falsch
CreationZeitstempel
Zeichenkette
Falsch
Änderungszeitstempel
Zeichenkette
Falsch
Erstellt von
Zeichenkette
Falsch
modifiedBy
Zeichenkette
Falsch
invalidParams
Name
Zeichenkette
Wahr
Name des ungültigen Abfrageparameters
Grund
Zeichenkette
Wahr
Grund, warum der Abfrageparameter ungültig ist
invalidFields
Name
Zeichenkette
Wahr
Name des ungültigen Anfragetextfelds
Grund
Zeichenkette
Wahr
Grund, warum das Anfragekörperfeld ungültig ist
