Eine neue Cloud erstellen
Änderungen vorschlagen
Erstellung einer neuen Cloud-Ressource in Astra API. Damit lassen sich die gewünschten Werte für Ihre Cloud-Konfiguration angeben.
HTTP-Methode und Endpunkt
POST /accounts/{account_id}/topology/v1/clouds
Nutzungshinweise
Gibt die gewünschten Werte für die zu erstellende Cloud-API-Ressource an.
Parameter
Name Typ In Erforderlich Beschreibung
Konto-ID
Zeichenkette
Pfad
True
ID der übergeordneten Kontoressource
  • Beispiel: {{.Account}}
Anfragetext
Name Typ Erforderlich Beschreibung
Typ
Zeichenkette
True
Medientyp der Ressource. Folgende Werte sind definiert:
  • "application/astra-cloud"
Version
Zeichenkette
True
Version der Ressource. Folgende Werte sind definiert:
  • "1,0"
  • "1,1"
Name
Zeichenkette
True
JSON-Zeichenkette mit dem Namen der Cloud. Folgende Werte sind definiert:
  • Mindestlänge: 1
  • Maximale Länge: 63
  • Diese Zeichenkette wird intern validiert, um XSS-, Unicode-, Directory-Traversal- und SQL-Injection-Angriffe zu verhindern
cloudType
Zeichenkette
True
JSON-Zeichenkette mit einem Wert, der den Cloud-Typ angibt. Folgende Werte sind definiert:
  • „gcp“ – Die Cloud wird von Google bereitgestellt
  • „azure“ – Die Cloud wird von Microsoft bereitgestellt
  • "aws" - Die Cloud wird von Amazon bereitgestellt
  • „Privat“ – Die Cloud wird vom Kunden verwaltet
Anmeldeinformations-ID
Zeichenkette
Falsch
JSON-Zeichenfolge mit einem Wert, der die ID der Anmeldeinformationen angibt, die das Dienstkonto für die Cloud enthalten. Dies ist für cloudType "gcp", "azure" und "aws" erforderlich. Folgende Werte sind definiert:
  • Entspricht dem Astra-Identifikatorschema
defaultBucketID
Zeichenkette
Falsch
JSON-Zeichenfolge mit der ID eines Buckets, der standardmäßig für die Erstellung von Backups für Anwendungen in der Cloud verwendet wird. Dies ist beim Klonen von Anwendungen zwischen Clustern erforderlich und wird als Standardwert verwendet, wenn beim Erstellen von Backups und Zeitplänen kein Bucket angegeben wird. Folgende Werte sind definiert:
Metadaten
"type_astra_metadata_update"
Falsch
Client- und dienstspezifische Metadaten, die der Ressource zugeordnet sind. Folgende Werte sind definiert:
  • Entspricht dem Astra-Metadatenschema. Falls beim Erstellen keine Bezeichnung angegeben wird, wird ein Metadatenobjekt ohne Bezeichnungen erstellt. Wird beim Aktualisieren kein Label angegeben, bleiben die Labels, creationTimestamp und createdBy, des Metadatenobjekts unverändert erhalten.
Beispielanfrage
  "type": "application/astra-cloud",
  "version": "1.1",
  "name": "GKE",
  "cloudType": "gcp",
  "credentialID": "6fa2f917-f730-41b8-9c15-17f531843b31"
Antwort
Status: 201, Returns the newly created cloud resource in the JSON response body.
Typ
Zeichenkette
True
Version
Zeichenkette
True
  • "1,0"
  • "1,1"
id
Zeichenkette
True
Weltweit eindeutiger Bezeichner der Ressource. Folgende Werte sind definiert:
  • Entspricht dem UUIDv4-Schema
Name
Zeichenkette
True
  • Mindestlänge: 1
Zustand
Zeichenkette
True
JSON-Zeichenkette mit einem Wert, der den Betriebszustand der Cloud angibt. Folgende Werte sind definiert:
  • „pending“ – Die Cloud ist zur Erkennung eingeplant.
  • „discovering“ – Die Cloud wird gerade entdeckt
  • „Bereitstellung“ – Die Cloud wird gerade bereitgestellt
  • "läuft" - Die Cloud läuft normal
  • „Fehlgeschlagen“ – Die Cloud befindet sich in einem permanenten Fehlerzustand
  • „Entfernt“ – Die Cloud ist derzeit nicht erreichbar
  • "unbekannt" - Der Cloud-Status kann nicht bestimmt werden
stateUnready
Array[string]
True
JSON-Array von JSON-Strings, die jeweils einen Grund dafür angeben, warum eine Cloud nicht in den Status „running“ wechseln kann oder warum sie in den Status „failed“ gewechselt ist. Folgende Werte sind definiert:
  • Mindestlänge: 1
  • Maximale Länge: 127
cloudType
Zeichenkette
True
Zeichenkette
Falsch
defaultBucketID
Zeichenkette
Falsch
Metadaten
True
Beispielantwort
  "version": "1.1",
  "id": "1c9512c3-ec62-5ed8-8013-02fc090b9d03",
  "name": "GKE",
  "state": "discovering",
  "stateUnready": [
    "Cloud discovery in progress"
  "cloudType": "gcp",
  "credentialID": "6fa2f917-f730-41b8-9c15-17f531843b31",
  "metadata": {
    "labels": [],
Antwort
Status: 401, Unauthorized
Typ
Zeichenkette
True
Titel
Zeichenkette
True
Detail
Zeichenkette
True
Status
Zeichenkette
True
Korrelations-ID
Zeichenkette
Falsch
Beispielantwort
  "status": "401"
Antwort
Status: 400, Bad request
Typ
Zeichenkette
True
Titel
Zeichenkette
True
Detail
Zeichenkette
True
Status
Zeichenkette
True
Korrelations-ID
Zeichenkette
Falsch
invalidFields
Array["invalidFields"]
Falsch
Liste ungültiger Anfragetextfelder
Beispielantwort
  "status": "400"
Antwort
Status: 409, Conflict
Typ
Zeichenkette
True
Titel
Zeichenkette
True
Detail
Zeichenkette
True
Status
Zeichenkette
True
Korrelations-ID
Zeichenkette
Falsch
Beispielantwort
  "status": "409"
Antwort
Status: 403, Forbidden
Typ
Zeichenkette
True
Titel
Zeichenkette
True
Detail
Zeichenkette
True
Status
Zeichenkette
True
Korrelations-ID
Zeichenkette
Falsch
Beispielantwort
  "status": "403"
Fehler
Status: 404, Not found
Typ
Zeichenkette
True
Titel
Zeichenkette
True
Detail
Zeichenkette
True
Status
Zeichenkette
True
Korrelations-ID
Zeichenkette
Falsch
Beispiel-Fehlermeldung
  "status": "404"
Definitionen
Siehe Definitionen
Typ_Astra_Label
Name
Zeichenkette
True
Wert
Zeichenkette
True
Etiketten
Array["Typ_Astra_Label"]
Falsch
CreationZeitstempel
Zeichenkette
Falsch
Änderungszeitstempel
Zeichenkette
Falsch
Erstellt von
Zeichenkette
Falsch
modifiedBy
Zeichenkette
Falsch
invalidParams
Name
Zeichenkette
True
Name des ungültigen Abfrageparameters
Grund
Zeichenkette
True
Grund, warum der Abfrageparameter ungültig ist
invalidFields
Name
Zeichenkette
True
Name des ungültigen Anfragetextfelds
Grund
Zeichenkette
True
Grund, warum das Anfragekörperfeld ungültig ist
