Astra Control Center
Infrastruktur mit Cloud Insights-, Prometheus- oder Fluentd-Verbindungen überwachen
Beitragende netapp-dbagwell
Änderungen vorschlagen
Sie können mehrere optionale Einstellungen konfigurieren, um Ihre Astra Control Center-Erfahrung zu verbessern. Um Ihre komplette Infrastruktur zu überwachen und Erkenntnisse zu erhalten, stellen Sie eine Verbindung zu NetApp Cloud Insights her, konfigurieren Sie Prometheus oder fügen Sie eine Fluentd-Verbindung hinzu.
Wenn das Netzwerk, in dem Astra Control Center ausgeführt wird, einen Proxy für die Verbindung zum Internet benötigt (um Support-Bundles auf die NetApp Support Site hochzuladen oder eine Verbindung zu Cloud Insights herzustellen), sollten Sie einen Proxy Server in Astra Control Center konfigurieren.
Fügen Sie einen Proxy-Server für Verbindungen zu Cloud Insights oder zur NetApp Support-Website hinzu
Wichtig Astra Control Center überprüft nicht die von Ihnen eingegebenen Details für Ihren Proxy-Server. Stellen Sie sicher, dass Sie korrekte Werte eingeben.
Schritte
  1. Melden Sie sich bei Astra Control Center mit einem Konto mit admin/Owner-Berechtigung an.
  2. Wählen Sie Konto > Verbindungen.
  3. Wählen Sie in der Dropdown-Liste Verbinden aus, um einen Proxyserver hinzuzufügen.
    Dieses Bild zeigt die Option Verbinden, um Proxy-Verbindung zu aktivieren.
  4. Geben Sie den Proxy-Servernamen oder die IP-Adresse und die Proxy-Portnummer ein.
  5. Wenn Ihr Proxy-Server eine Authentifizierung erfordert, aktivieren Sie das Kontrollkästchen, und geben Sie den Benutzernamen und das Kennwort ein.
  6. Wählen Sie Verbinden.
Ergebnis
Wenn die eingegebenen Proxydaten gespeichert wurden, zeigt der Abschnitt HTTP Proxy der Seite Konto > Verbindungen an, dass sie verbunden sind, und zeigt den Servernamen an.
Dieses Bild zeigt, dass der Proxyserver erfolgreich verbunden wurde.
Proxy-Server-Einstellungen bearbeiten
Sie können die Proxy-Server-Einstellungen bearbeiten.
Schritte
  3. Wählen Sie Bearbeiten aus der Dropdown-Liste, um die Verbindung zu bearbeiten.
  4. Bearbeiten Sie die Serverdetails und die Authentifizierungsinformationen.
  5. Wählen Sie Speichern.
Deaktivieren Sie die Proxy-Serververbindung
Sie können die Proxy-Server-Verbindung deaktivieren. Bevor Sie diese Option deaktivieren, werden Sie gewarnt, dass mögliche Unterbrechungen bei anderen Verbindungen auftreten können.
Schritte
  3. Wählen Sie in der Dropdown-Liste Trennen aus, um die Verbindung zu deaktivieren.
  4. Bestätigen Sie im Dialogfeld, das geöffnet wird, den Vorgang.
Verbinden Sie sich mit Cloud Insights
Überwachen Sie Ihre komplette Infrastruktur, und verschaffen Sie sich so einen Überblick über Ihre komplette Infrastruktur. Verbinden Sie NetApp Cloud Insights mit Ihrer Astra Control Center Instanz. Cloud Insights ist in Ihrer Astra Control Center-Lizenz enthalten.
Cloud Insights sollte über das Netzwerk, das Astra Control Center verwendet, oder indirekt über einen Proxy-Server zugänglich sein.
Wenn Astra Control Center mit Cloud Insights verbunden ist, wird ein Pod für die Akquisitionseinheit erstellt. Dieser POD sammelt Daten aus den Storage-Back-Ends, die vom Astra Control Center gemanagt werden, und schiebt diese an Cloud Insights. Dieser POD benötigt 8 GB RAM und 2 CPU-Kerne.
Hinweis Wenn Astra Control Center mit Cloud Insights gekoppelt ist, sollten Sie die Option Bereitstellung ändern in Cloud Insights nicht verwenden.
Hinweis Nachdem Sie die Cloud Insights-Verbindung aktiviert haben, können Sie die Durchsatzinformationen auf der Seite Backends anzeigen sowie nach Auswahl eines Storage-Backends eine Verbindung zu Cloud Insights herstellen. Sie können auch die Informationen im Dashboard im Bereich Cluster finden und sich von dort mit Cloud Insights verbinden.
Bevor Sie beginnen
  • Ein Astra Control Center-Konto mit admin/Owner Privilegien.
  • Eine gültige Astra Control Center-Lizenz.
  • Ein Proxy-Server, wenn das Netzwerk, in dem Sie Astra Control Center verwenden, einen Proxy für die Verbindung zum Internet benötigt.
Tipp Falls Sie neu bei Cloud Insights sind, sollten Sie sich mit den Funktionen und Features vertraut machen. Siehe "Cloud Insights-Dokumentation".
Schritte
  3. Wählen Sie in der Dropdown-Liste Verbinden, wo es getrennt angezeigt wird, um die Verbindung hinzuzufügen.
    Dieses Bild zeigt die Option Verbinden aus der Dropdown-Liste, um die Cloud Insights-Verbindung zu aktivieren.
  4. Geben Sie die Cloud Insights-API-Token und die Mandanten-URL ein. Die Mandanten-URL weist beispielsweise das folgende Format auf:
    https://<environment-name>.c01.cloudinsights.netapp.com/
    Sie erhalten die Mandanten-URL, wenn Sie die Cloud Insights-Lizenz erhalten. Wenn die Mandanten-URL nicht vorhanden ist, lesen Sie den "Cloud Insights-Dokumentation".
    1. Um die zu bekommen "API-Token", Loggen Sie sich bei Ihrer Cloud Insights-Mandanten-URL ein.
    2. Generieren Sie in Cloud Insights durch Klicken auf Admin > API-Zugriff sowohl ein Lesen/Schreiben als auch ein schreibgeschütztes API-Zugriffstoken.
      Dieses Bild zeigt die Seite zur Generierung des Cloud Insights-API-Tokens.
    3. Kopieren Sie die Taste * nur Lesen*. Sie müssen es in das Fenster Astra Control Center einfügen, um die Cloud Insights-Verbindung zu aktivieren. Wählen Sie für die Hauptberechtigungen Lese-API-Zugriffstoken die Option Assets, Alerts, Acquisition Unit und Data Collection aus.
    4. Kopieren Sie die Taste Lesen/Schreiben. Sie müssen es in das Astra Control Center Connect Cloud Insights Fenster einfügen. Wählen Sie für die Hauptberechtigungen Lese-/Schreib-API-Zugriffstoken die Option Datenaufnahme, Protokollaufnahme, Erfassungseinheit und Datenerfassung aus.
      Hinweis Wir empfehlen Ihnen, einen Read Only-Schlüssel und einen Read/Write-Schlüssel zu generieren und nicht den gleichen Schlüssel für beide Zwecke zu verwenden. Standardmäßig ist der Ablauf des Tokens auf ein Jahr festgelegt. Wir empfehlen, dass Sie die Standardauswahl beibehalten, um dem Token die maximale Dauer zu geben, bevor es abläuft. Wenn Ihr Token abläuft, wird die Telemetrie angehalten.
    5. Fügen Sie die Tasten ein, die Sie von Cloud Insights in Astra Control Center kopiert haben.
  5. Wählen Sie Verbinden.
Wichtig Nach der Auswahl von Verbinden ändert sich der Status der Verbindung auf der Seite Konto > Verbindungen auf der Seite Cloud Insights auf ausstehend. Es kann einige Minuten dauern, bis die Verbindung aktiviert ist und der Status auf verbunden geändert wird.
Hinweis Um zwischen dem Astra Control Center und den Cloud Insights UIs hin und her zu gehen, stellen Sie sicher, dass Sie bei beiden angemeldet sind.
Daten im Cloud Insights anzeigen
Wenn die Verbindung erfolgreich war, zeigt der Abschnitt Cloud Insights auf der Seite Konto > Verbindungen an, dass sie verbunden ist, und zeigt die Mandanten-URL an. Sie können Cloud Insights besuchen, um zu sehen, dass Daten erfolgreich empfangen und angezeigt werden.
Dieses Bild zeigt die Cloud Insights-Verbindung, die in der Astra Control Center-Benutzeroberfläche aktiviert ist.
Wenn die Verbindung aus irgendeinem Grund fehlgeschlagen ist, wird im Status failed angezeigt. Den Grund für Fehlschlag finden Sie unter Benachrichtigungen auf der rechten oberen Seite des UI.
Dieses Bild zeigt die Fehlermeldung, wenn die Cloud Insights-Verbindung fehlschlägt.
Die gleichen Informationen finden Sie auch unter Konto > Benachrichtigungen.
Vom Astra Control Center können Sie Durchsatzinformationen auf der Seite Backend anzeigen sowie von hier aus eine Verbindung zu Cloud Insights herstellen, nachdem Sie ein Storage-Backend ausgewählt haben.
Dieses Bild zeigt die Durchsatzinformationen auf der Seite Back Ends im Astra Control Center.
Um direkt zu Cloud Insights zu gelangen, wählen Sie neben dem Kennzahlenbild das Symbol Cloud Insights aus.
Die Informationen finden Sie auch auf dem Dashboard.
Dieses Bild zeigt das Cloud Insights-Symbol auf dem Dashboard an.
Wichtig Wenn Sie nach Aktivierung der Cloud Insights-Verbindung die Back-Ends entfernen, die Sie im Astra Control Center hinzugefügt haben, werden die Back-Ends nicht mehr an Cloud Insights gemeldet.
Cloud Insights-Verbindung bearbeiten
Sie können die Cloud Insights-Verbindung bearbeiten.
Hinweis Sie können nur die API-Schlüssel bearbeiten. Um die Cloud Insights-Mandanten-URL zu ändern, sollten Sie die Cloud Insights-Verbindung trennen und eine Verbindung mit der neuen URL herstellen.
Schritte
  4. Bearbeiten Sie die Cloud Insights-Verbindungseinstellungen.
Deaktivieren Sie die Cloud Insights-Verbindung
Sie können die Cloud Insights-Verbindung für einen Kubernetes Cluster deaktivieren, der von Astra Control Center gemanagt wird. Wenn Sie die Cloud Insights-Verbindung deaktivieren, werden die bereits auf Cloud Insights hochgeladenen Telemetriedaten nicht gelöscht.
Schritte
    Nachdem Sie den Vorgang bestätigt haben, ändert sich der Cloud Insights-Status auf der Seite Konto > Verbindungen in Ausstehend. Es dauert ein paar Minuten, bis der Status in nicht verbunden geändert wird.
Verbinden Sie sich mit Prometheus
Sie können Astra Control Center Daten mit Prometheus überwachen. Sie können Prometheus so konfigurieren, dass Kennzahlen vom Kubernetes Cluster-Metriken-Endpunkt erfasst werden, und Sie können Prometheus auch zur Visualisierung der Kennzahlendaten verwenden.
Weitere Informationen zur Verwendung von Prometheus finden Sie in der Dokumentation unter "Erste Schritte mit Prometheus".
Was Sie benötigen
Stellen Sie sicher, dass Sie das Prometheus-Paket auf dem Astra Control Center-Cluster oder einem anderen Cluster heruntergeladen und installiert haben, der mit dem Astra Control Center-Cluster kommunizieren kann.
Befolgen Sie die Anweisungen in der offiziellen Dokumentation zu "Installation Von Prometheus".
Prometheus muss in der Lage sein, mit dem Astra Control Center Kubernetes Cluster zu kommunizieren. Wenn Prometheus nicht auf dem Astra Control Center Cluster installiert ist, müssen Sie sicherstellen, dass sie mit dem Kennzahlendienst kommunizieren können, der auf dem Astra Control Center Cluster ausgeführt wird.
Konfigurieren Sie Prometheus
Astra Control Center stellt einen Kennzahlungsservice für TCP-Port 9090 im Kubernetes-Cluster bereit. Sie müssen Prometheus konfigurieren, um Kennzahlen aus diesem Service zu sammeln.
Schritte
  1. Melden Sie sich beim Prometheus-Server an.
  2. Fügen Sie den Cluster-Eintrag in das hinzu prometheus.yml Datei: Im yml Fügen Sie im einen Eintrag wie der folgende für Ihr Cluster hinzu scrape_configs section:
    job_name: '<Add your cluster name here. You can abbreviate. It just needs to be a unique name>'
      metrics_path: /accounts/<replace with your account ID>/metrics
      authorization:
         credentials: <replace with your API token>
      tls_config:
         insecure_skip_verify: true
      static_configs:
        - targets: ['<replace with your astraAddress. If using FQDN, the prometheus server has to be able to resolve it>']
    Hinweis Wenn Sie die einstellen tls_config insecure_skip_verify Bis true, Das TLS-Verschlüsselungsprotokoll ist nicht erforderlich.
  3. Starten Sie den Prometheus-Service neu:
    sudo systemctl restart prometheus
Zugang Prometheus
Rufen Sie die Prometheus-URL auf.
Schritte
  1. Geben Sie in einem Browser die Prometheus-URL mit Port 9090 ein.
  2. Überprüfen Sie Ihre Verbindung, indem Sie Status > Ziele wählen.
Daten in Prometheus anzeigen
Sie können Prometheus verwenden, um Astra Control Center-Daten anzuzeigen.
Schritte
  1. Geben Sie in einem Browser die Prometheus-URL ein.
  2. Wählen Sie im Menü Prometheus die Option Grafik aus.
  3. Um den Metrics Explorer zu verwenden, wählen Sie das Symbol neben Ausführen aus.
  4. Wählen Sie scrape_samples_scraped Und wählen Sie Ausführen.
  5. Wenn Sie das Scraping von Proben im Laufe der Zeit anzeigen möchten, wählen Sie Grafik.
    Hinweis Wenn mehrere Cluster-Daten erfasst wurden, werden die Metriken jedes Clusters in einer anderen Farbe angezeigt.
Mit Fluentd verbinden
Sie können Protokolle (Kubernetes-Ereignisse) von einem System, das von Astra Control Center überwacht wird, an Ihren Fluentd-Endpunkt senden. Die Fluentd-Verbindung ist standardmäßig deaktiviert.
Dies ist ein konzeptionelles Diagramm der Ereignisprotokolle von Astra nach Fluentd.
Hinweis Nur die Ereignisprotokolle von verwalteten Clustern werden an Fluentd weitergeleitet.
Bevor Sie beginnen
  • Astra Control Center ist auf einem Kubernetes-Cluster installiert und läuft.
Wichtig Astra Control Center überprüft nicht die Details, die Sie für Ihren Fluentd-Server eingeben. Stellen Sie sicher, dass Sie die richtigen Werte eingeben.
Schritte
  3. Wählen Sie in der Dropdown-Liste nicht verbunden aus, um die Verbindung hinzuzufügen.
    Dieses Bild zeigt den UI-Bildschirm zur Aktivierung der Verbindung mit Fluentd.
  4. Geben Sie die Host-IP-Adresse, die Portnummer und den freigegebenen Schlüssel für Ihren Fluentd-Server ein.
Ergebnis
Wenn die für den Fluentd-Server eingegebenen Details gespeichert wurden, zeigt der Abschnitt Fluentd auf der Seite Konto > Verbindungen an, dass er verbunden ist. Jetzt können Sie den Fluentd-Server besuchen, mit dem Sie verbunden sind, und die Ereignisprotokolle anzeigen.
Wichtig Wenn Sie Probleme mit der Protokollerfassung haben, sollten Sie sich bei Ihrem Worker-Knoten anmelden und sicherstellen, dass Ihre Protokolle in verfügbar sind /var/log/containers/.
Bearbeiten Sie die Fluentd-Verbindung
Sie können die Fluentd-Verbindung zu Ihrer Astra Control Center-Instanz bearbeiten.
Schritte
  4. Ändern Sie die Einstellungen für den Fluentd-Endpunkt.
Deaktivieren Sie die Fluentd-Verbindung
Sie können die Fluentd-Verbindung zu Ihrer Astra Control Center-Instanz deaktivieren.
Schritte
