On-premises ONTAP clusters
Erkennen von ONTAP Clustern vor Ort
Beitragende netapp-bcammett netapp-tonias netapp-tonacki netapp-ivanad
Lokale ONTAP-Cluster aus BlueXP entdecken, um Volumes zu managen und erweitertes Management mit ONTAP System Manager, der über BlueXP erhältlich ist, durchzuführen.
Erforderliche BlueXP -Rolle:
Organisationsadministrator, Ordner- oder Projektadministrator, Speicheradministrator oder Systemintegritätsspezialist. "Erfahren Sie mehr über BlueXP -Zugriffsrollen."
Schritt 1: Prüfen Sie die Erkennungs- und Verwaltungsoptionen
BlueXP bietet zwei Erkennungs- und Managementoptionen für lokale ONTAP Cluster:
Erkennung und Verwaltung mithilfe eines Connectors
Mit dieser Option können Sie Cluster mit ONTAP 8.3 und höher verwalten, indem Sie die folgenden Funktionen verwenden:
  • Bietet grundlegende Lautstärkevorgänge nativ über die BlueXP Schnittstelle
  • ONTAP System Manager (unterstützt mit ONTAP 9.10.0 und höher), Zugriff auf den System Manager für jeden jeweiligen Cluster direkt von BlueXP
  • Integration in BlueXP Services für Datenreplizierung, Backup und Recovery, Datenklassifizierung und Daten-Tiering
  • Um einen Connector zu installieren, benötigen Sie die Rolle des Organisationsadministrators. Wenn Sie nicht wissen, ob Ihre Organisation über einen Connector verfügt oder einen erstellen muss, wenden Sie sich an Ihren BlueXP Administrator. "Wenden Sie sich an den Administrator Ihrer Organisation."
Direkte Erfassung und Management
Mit dieser Option können Sie Cluster mit ONTAP 9.12.1 und höher mit System Manager verwalten. Es sind keine anderen Management-Optionen verfügbar. Sie können die Standardansicht nicht verwenden und BlueXP Services nicht aktivieren.
Für diese Option ist kein Connector erforderlich.
Wenn Sie auf System Manager auf einem lokalen ONTAP-Cluster mit 9.12.1 oder höher mit Verbindung zum BlueXP-Service zugreifen, werden Sie aufgefordert, den Cluster direkt über BlueXP zu verwalten. Wenn Sie dieser Eingabeaufforderung folgen, wird der Cluster in BlueXP mithilfe der Option für die direkte Erkennung erkannt.
Sobald die Cluster entdeckt wurden, stehen sie als Arbeitsumgebung auf dem BlueXP Canvas zur Verfügung.
Wenn Sie Ihrer BlueXP Bereitstellung einen Connector hinzufügen möchten, müssen Sie Ihren lokalen Cluster als separate Arbeitsumgebung im Canvas neu definieren. Dies ermöglicht die native BlueXP -Verwaltung und den Zugriff auf BlueXP Datendienste. Anschließend können Sie die andere Arbeitsumgebung entfernen.
Schritt 2: Richten Sie Ihre Umgebung ein
Stellen Sie vor der Erkennung Ihrer lokalen ONTAP Cluster sicher, dass Sie die folgenden Anforderungen erfüllt haben.
Allgemeine Anforderungen
  • Sie benötigen eine der folgenden BlueXP Zugriffsrollen: Organisationsadministrator, Ordner- oder Projektadministrator oder Speicheradministrator.
  • Sie benötigen die Cluster-Management-IP-Adresse und das Passwort für das Admin-Benutzerkonto.
  • BlueXP erkennt ONTAP-Cluster mithilfe von HTTPS. Wenn Sie benutzerdefinierte Firewallrichtlinien verwenden, muss der ONTAP-Cluster eingehenden HTTPS-Zugriff über Port 443 ermöglichen.
    Die standardmäßige "mgmt"-Firewall-Richtlinie ermöglicht eingehenden HTTPS-Zugriff von allen IP-Adressen. Wenn Sie diese Standardrichtlinie geändert haben oder wenn Sie eine eigene Firewall-Richtlinie erstellt haben, müssen Sie das HTTPS-Protokoll mit dieser Richtlinie verknüpfen und den Zugriff über den Connector-Host aktivieren.
Anforderungen für die Connector-Ermittlung
  • Das On-Premises-Cluster muss ONTAP 8.3 oder höher ausführen.
  • Ein Connector muss bei einem Cloud-Provider oder vor Ort installiert sein.
    Wenn kalte Daten in die Cloud verschoben werden sollen, sollten Sie die Anforderungen für den Connector prüfen, je nachdem, wo Sie kalte Daten Tiering möchten.
  • Der Connector-Host muss ausgehende Verbindungen über Port 443 (HTTPS) zulassen, und das ONTAP-Cluster muss eingehenden HTTP-Zugriff über Port 443 auf die Cluster-Management-LIF erlauben.
    Wenn sich der Connector in der Cloud befindet, ist die gesamte ausgehende Kommunikation durch die vordefinierte Sicherheitsgruppe zulässig.
Anforderungen für direkte Discovery
  • Das On-Premises-Cluster muss ONTAP 9.12.1 oder höher ausführen.
  • Der Cluster muss über ein- und ausgehende Verbindungen zum BlueXP-Service verfügen:
    https://cloudmanager.cloud.netapp.com/ontap-service/check-service-connection
  • Der Computer, den Sie für den Zugriff auf die BlueXP-Konsole verwenden, muss über eine Netzwerkverbindung mit dem lokalen ONTAP-Cluster verfügen, ähnlich wie Sie Verbindungen zu anderen Ressourcen in Ihrem privaten Netzwerk bereitstellen würden.
Schritt 3: Ermitteln eines Clusters
Es gibt zwei Möglichkeiten, Ihre On-Premises-ONTAP-Cluster aus der Übersicht zu ermitteln:
  • Von Canvas > Meine Arbeitsumgebungen durch manuelles Hinzufügen von Details zum lokalen ONTAP-Cluster.
  • Wählen Sie unter Canvas > My estate einen Cluster aus, den BlueXP basierend auf den ONTAP-Clustern vorentdeckt hat, die mit der E-Mail-Adresse für Ihre BlueXP-Anmeldung verknüpft sind.
Wenn Sie die Erkennung starten, erkennt BlueXP einen Cluster wie folgt:
  • Wenn Sie über einen aktiven Connector verfügen, der über eine Verbindung zu einem ONTAP-Cluster verfügt, verwendet BlueXP diesen Connector, um das Cluster zu erkennen und zu managen.
  • Wenn Sie keinen Connector haben oder Ihr Connector keine Verbindung zum ONTAP-Cluster hat, verwendet BlueXP automatisch die Option für direkte Erkennung und Management.
Manuelles Erkennen eines Clusters
Erkennen Sie ein lokales ONTAP-Cluster in BlueXP, indem Sie die Cluster-Management-IP-Adresse und das Passwort des Admin-Benutzerkontos eingeben.
Schritte
  1. Wählen Sie im Navigationsmenü die Option Storage > Canvas aus.
  2. Wählen Sie auf der Bildschirmseite Arbeitsumgebung hinzufügen > On-Premises.
  3. Wählen Sie neben dem On-Premises-ONTAP Discover.
  4. Geben Sie auf der Seite Discover die Cluster-Management-IP-Adresse und das Passwort für das Admin-Benutzerkonto ein.
  5. Wenn Sie den Cluster direkt erkennen (ohne Connector), können Sie Save the credentials auswählen.
    Wenn Sie diese Option auswählen, müssen Sie die Anmeldeinformationen nicht jedes Mal erneut eingeben, wenn Sie die Arbeitsumgebung öffnen. Diese Anmeldedaten stehen nur Ihren BlueXP Benutzeranmeldeinformationen zur Verfügung. Sie werden nicht für die Verwendung durch Dritte in der BlueXP  Organisation gespeichert.
  6. Wählen Sie * Entdecken*.
    Wenn Sie keinen Connector haben und die IP-Adresse nicht über BlueXP erreichbar ist, werden Sie aufgefordert, einen Connector zu erstellen.
Ergebnis
BlueXP entdeckt den Cluster und fügt ihn als Arbeitsumgebung auf dem Canvas hinzu. Sie können jetzt mit dem Verwalten des Clusters beginnen.
Fügen Sie ein vorerkannter Cluster hinzu
BlueXP erkennt automatisch Informationen zu den ONTAP Clustern, die mit der E-Mail-Adresse für Ihre BlueXP Anmeldung verknüpft sind, und zeigt diese auf der Seite My estate als nicht erkannte Cluster an. Sie können die Liste der nicht erkannten Cluster anzeigen und sie einzeln hinzufügen.
Über diese Aufgabe
Beachten Sie Folgendes zu den lokalen ONTAP Clustern, die auf der Seite My Estate angezeigt werden:
  • Die E-Mail-Adresse, mit der Sie sich bei BlueXP anmelden, muss einem registrierten NSS Konto (Full-Level NetApp Support Site) zugeordnet sein.
    • Wenn Sie sich mit Ihrem NSS-Konto bei BlueXP anmelden und zur Seite „My Estate“ navigieren, verwendet BlueXP dieses NSS-Konto, um die mit dem Konto verknüpften Cluster zu finden.
    • Wenn Sie sich über ein Cloud-Konto oder eine föderierte Verbindung bei BlueXP anmelden und zur Seite „My Estate“ navigieren, werden Sie von BlueXP zur Bestätigung Ihrer E-Mail aufgefordert. Wenn diese E-Mail-Adresse mit einem NSS-Konto verknüpft ist, verwendet BlueXP diese Informationen, um die mit dem Konto verknüpften Cluster zu finden.
  • BlueXP zeigt nur die ONTAP Cluster an, die AutoSupport Meldungen erfolgreich an NetApp gesendet haben.
  • Um die Bestandsliste zu aktualisieren, verlassen Sie die Seite „Mein Nachlass“, warten Sie 5 Minuten, und kehren Sie dann zu ihr zurück.
Schritte
  2. Wählen Sie Mein Anwesen.
  3. Wählen Sie auf der Seite My ONTAP die Option Discover für On-Premises-Services aus.
    Ein Screenshot der My Estate Seite zeigt 12 nicht erkannte lokale ONTAP-Cluster.
  4. Wählen Sie einen Cluster aus und wählen Sie dann Discover.
  5. Geben Sie das Passwort für das Admin-Benutzerkonto ein.
Ergebnis
