Tiering von Daten von lokalen ONTAP Clustern in S3 Objekt-Storage
Geben Sie Speicherplatz auf Ihren lokalen ONTAP Clustern frei, indem Sie inaktive Daten auf einen beliebigen Objektspeicherdienst auslagern, der das Simple Storage Service (S3)-Protokoll verwendet.
Zur Zeit wurde Minio Objektspeicher qualifiziert.
Kunden, die Objektspeicher verwenden möchten, die offiziell nicht als Cloud-Tier unterstützt werden, können dies anhand dieser Anweisungen tun. Kunden müssen testen und bestätigen, dass der Objektspeicher ihren Anforderungen entspricht. NetApp unterstützt oder übernimmt keine Haftung für Probleme, die sich aus DrittanbieterobjektStore-Services ergeben, insbesondere wenn mit dem Drittanbieter, für den das Produkt entwickelt wurde, keine Support-Vereinbarungen getroffen wurden. Es wird anerkannt und vereinbart, dass NetApp keine Haftung für zugehörige Schäden übernimmt oder anderweitig für den Support dieses Drittanbieterprodukts erforderlich ist. |
Schnellstart
Führen Sie diese Schritte schnell durch, oder scrollen Sie nach unten zu den verbleibenden Abschnitten, um ausführliche Informationen zu erhalten.
Sie benötigen Folgendes:
Ein lokaler ONTAP -Quellcluster, auf dem ONTAP 9.8 oder höher ausgeführt wird, und eine Verbindung über einen benutzerdefinierten Port zum S3-kompatiblen Zielobjektspeicher. "Entdecken Sie ein Cluster" .
Der FQDN, der Zugriffsschlüssel und der geheime Schlüssel für den Objekt-Speicherserver, sodass der ONTAP-Cluster auf den Bucket zugreifen kann.
Ein Connector, der auf Ihrem Gelände installiert ist.
Networking des Connectors, der eine HTTPS-Verbindung zum Quell-ONTAP-Cluster, zum S3-kompatiblen Objekt-Storage und zum BlueXP Tiering-Service ermöglicht.
Wählen Sie in BlueXP eine lokale Arbeitsumgebung aus, wählen Sie Aktivieren für den Tiering-Dienst und folgen Sie den Anweisungen, um die Daten in einen S3-kompatiblen Objektspeicher zu verschieben.
Bezahlen Sie für die Staffelung über ein Pay-as-you-go-Abonnement Ihres Cloud-Anbieters, eine NetApp -Stufung mit eigener Lizenz oder eine Kombination aus beidem:
Um das BlueXP PAYGO-Angebot von der "AWS Marketplace" , "Azure Marketplace" , oder "GCP Marketplace" , wählen Sie Abonnieren und folgen Sie den Anweisungen.
Um mit einer gestaffelten BYOL-Lizenz zu bezahlen, kontaktieren Sie uns, und dann "Fügen Sie es aus der digitalen Geldbörse zu Ihrem Konto hinzu" . .
Anforderungen
Überprüfen Sie die Unterstützung für Ihr ONTAP Cluster, richten Sie Ihr Netzwerk ein und bereiten Sie den Objekt-Storage vor.
Die folgende Abbildung zeigt die einzelnen Komponenten und die Verbindungen, die zwischen den Komponenten vorbereitet werden müssen:
Die Kommunikation zwischen dem Connector und dem S3-kompatiblen Objekt-Storage-Server dient ausschließlich der Einrichtung des Objekt-Storage. |
Vorbereiten der ONTAP Cluster
Ihre ONTAP-Quellcluster müssen bei dem Tiering von Daten auf S3-kompatiblen Objekt-Storage die folgenden Anforderungen erfüllen.
- Unterstützte ONTAP Plattformen
Es können Daten von AFF Systemen oder FAS Systemen mit reinen SSD-Aggregaten oder rein HDD-basierten Aggregaten verschoben werden.
- Unterstützte ONTAP Version
- Netzwerkanforderungen für Cluster
Das ONTAP-Cluster initiiert eine HTTPS-Verbindung über einen vom Benutzer angegebenen Port zum S3-kompatiblen Objekt-Storage (der Port ist während der Tiering-Einrichtung konfigurierbar).
Das ONTAP Quellsystem liest und schreibt Daten aus dem Objekt-Storage in und aus. Objekt-Storage startet nie, er reagiert einfach nur.
Über den Konnektor ist eine eingehende Verbindung erforderlich, die sich in Ihrem Haus befinden muss.
Es ist keine Verbindung zwischen dem Cluster und dem BlueXP Tiering Service erforderlich.
Für jeden ONTAP Node ist eine Intercluster-LIF erforderlich, die die Volumes hostet, die Sie abstufen möchten. Die LIF muss dem IPspace zugewiesen sein, den ONTAP zur Verbindung mit Objekt-Storage verwenden sollte.
Beim Einrichten von Daten-Tiering fordert BlueXP Tiering Sie zur Verwendung des IPspaces auf. Sie sollten den IPspace auswählen, dem jede LIF zugeordnet ist. Dies kann der „Standard“-IPspace oder ein benutzerdefinierter IPspace sein, den Sie erstellt haben. Weitere Informationen zu "LIFs" Und "IPspaces".
- Unterstützte Volumes und Aggregate
Die Gesamtzahl der Volumes, die BlueXP Tiering durchführen kann, kann kleiner sein als die Anzahl der Volumes auf Ihrem ONTAP System. Das liegt daran, dass Volumes von einigen Aggregaten nicht abgestuft werden können. In der ONTAP-Dokumentation finden Sie Informationen zu "Funktionalität oder Funktionen, die nicht von FabricPool unterstützt werden".
BlueXP Tiering unterstützt sowohl FlexVol als auch FlexGroup Volumes. |
Ermitteln eines ONTAP-Clusters
Sie müssen eine lokale ONTAP Arbeitsumgebung erstellen, bevor Sie mit der Tiering-Verteilung kalter Daten beginnen können.
Vorbereiten von S3-kompatiblem Objekt-Storage
S3-kompatibler Objekt-Storage muss die folgenden Anforderungen erfüllen.
- S3-Anmeldedaten
Wenn Sie Tiering auf S3-kompatiblen Objekt-Storage einrichten, werden Sie aufgefordert, einen S3-Bucket zu erstellen oder einen vorhandenen S3-Bucket auszuwählen. Sie müssen BlueXP Tiering mit einem S3-Zugriffsschlüssel und einem geheimen Schlüssel bereitstellen. BlueXP Tiering verwendet die Schlüssel für den Zugriff auf Ihren Bucket.
Diese Zugriffsschlüssel müssen einem Benutzer mit den folgenden Berechtigungen zugeordnet sein:
"s3:ListAllMyBuckets", "s3:ListBucket", "s3:GetObject", "s3:PutObject", "s3:DeleteObject", "s3:CreateBucket"
Erstellen oder Umschalten von Anschlüssen
Für das Tiering von Daten in die Cloud ist ein Connector erforderlich. Beim Tiering von Daten in S3-kompatiblen Objekt-Storage muss am Kundenstandort ein Connector verfügbar sein. Sie müssen entweder einen neuen Konnektor installieren oder sicherstellen, dass sich der aktuell ausgewählte Connector auf der Prem befindet.
Vorbereiten der Vernetzung für den Connector
Stellen Sie sicher, dass der Connector über die erforderlichen Netzwerkverbindungen verfügt.
Stellen Sie sicher, dass das Netzwerk, in dem der Connector installiert ist, folgende Verbindungen ermöglicht:
Eine HTTPS-Verbindung über Port 443 zum BlueXP Tiering Service ("Siehe die Liste der Endpunkte")
Eine HTTPS-Verbindung über Port 443 zum S3-kompatiblen Objekt-Storage
Eine HTTPS-Verbindung über Port 443 an Ihre ONTAP-Cluster-Management-LIF
Tiering inaktiver Daten vom ersten Cluster auf S3-kompatiblen Objekt-Storage
Starten Sie nach der Vorbereitung der Umgebung das Tiering inaktiver Daten aus dem ersten Cluster.
Der FQDN des S3-kompatiblen Objektspeicherservers und der Port, der für die HTTPS-Kommunikation verwendet wird.
Zugriffsschlüssel und geheimer Schlüssel mit den erforderlichen S3-Berechtigungen.
Wählen Sie die lokale ONTAP Arbeitsumgebung aus.
Wählen Sie im rechten Bereich Aktivieren für den Tiering-Dienst.
Objekt-Speichername definieren: Geben Sie einen Namen für diesen Objekt-Speicher ein. Er muss von jedem anderen Objekt-Storage, den Sie mit Aggregaten auf diesem Cluster verwenden können, eindeutig sein.
Anbieter auswählen: Wählen Sie S3-kompatibel und dann Weiter.
Führen Sie die Schritte auf den Seiten Objektspeicherung erstellen aus:
Server: Geben Sie den FQDN des S3-kompatiblen Objektspeicherservers ein, den Port, den ONTAP für die HTTPS-Kommunikation mit dem Server verwenden soll, sowie den Zugriffsschlüssel und den geheimen Schlüssel für ein Konto, das die erforderlichen S3-Berechtigungen besitzt.
Bucket: Fügen Sie einen neuen Bucket hinzu oder wählen Sie einen vorhandenen Bucket aus und wählen Sie Weiter.
Cluster-Netzwerk: Wählen Sie den IP-Bereich aus, den ONTAP für die Verbindung mit dem Objektspeicher verwenden soll, und wählen Sie Weiter.
Die Auswahl des korrekten IPspaces stellt sicher, dass BlueXP Tiering eine Verbindung von ONTAP zu Ihrem S3-kompatiblen Objekt-Storage einrichten kann.
Sie können auch die verfügbare Netzwerkbandbreite zum Hochladen inaktiver Daten in den Objektspeicher festlegen, indem Sie die „maximale Übertragungsrate“ festlegen. Wählen Sie das Optionsfeld begrenzt und geben Sie die maximale Bandbreite ein, die verwendet werden kann, oder wählen Sie unbegrenzt, um anzuzeigen, dass keine Begrenzung vorhanden ist.
Wählen Sie auf der Seite „Erfolgreich“ die Option „Weiter“, um Ihre Volumes jetzt einzurichten.
Wählen Sie auf der Seite „Tier Volumes“ die Volumes aus, für die Sie Tiering konfigurieren möchten, und wählen Sie „Weiter“ aus:
Um alle Bände auszuwählen, aktivieren Sie das Kontrollkästchen in der Titelzeile (
) und wählen Sie Volumes konfigurieren.
Um mehrere Volumes auszuwählen, aktivieren Sie das Kontrollkästchen für jedes Volume (
Um ein einzelnes Volume auszuwählen, wählen Sie die Zeile (oder
Symbol) für das Volume.
Wählen Sie im Dialogfeld „Tiering-Richtlinie“ eine Tiering-Richtlinie aus, passen Sie optional die Kühltage für die ausgewählten Volumes an und wählen Sie „Übernehmen“ aus.
Sie können Informationen zu den aktiven und inaktiven Daten auf dem Cluster anzeigen. "Erfahren Sie mehr über das Managen Ihrer Tiering-Einstellungen".
Sie können auch zusätzlichen Objekt-Storage erstellen, wenn Sie Daten von bestimmten Aggregaten auf einem Cluster in verschiedene Objektspeicher verschieben möchten. Falls Sie FabricPool Mirroring verwenden möchten, wo Ihre Tiered-Daten in einen zusätzlichen Objektspeicher repliziert werden. "Erfahren Sie mehr über die Verwaltung von Objektspeichern".
