Cloud Volumes ONTAP
Unterstützte Konfigurationen in Google Cloud
Beitragende netapp-revathid
Änderungen vorschlagen
Google Cloud unterstützt verschiedene Cloud Volumes ONTAP Konfigurationen.
Unterstützte Konfigurationen nach Lizenz
Cloud Volumes ONTAP ist in der Google Cloud Platform als Single-Node-System und als HA-Paar Nodes für Fehlertoleranz und unterbrechungsfreien Betrieb verfügbar.
Ein Upgrade eines Single Node-Systems auf ein HA-Paar wird nicht unterstützt. Wenn Sie zwischen einem Single Node-System und einem HA-Paar wechseln möchten, müssen Sie ein neues System implementieren und Daten vom bestehenden System auf das neue System replizieren.
Freimium PAYGO Explore PAYGO-Standard PAYGO Premium Node-basiertes BYOL Kapazitätsbasierte Lizenz
Maximale Systemkapazität
(Festplatten + Objektspeicher) 1
500 GB
2 TB 2
10 TB
368 TB
368 TB pro Lizenz
2 PiB
Unterstützte Maschinentypen 3
  • n1-Standard-8
  • n1-Standard-32
  • n2-Standard-4
  • n2-Standard-8
  • n2-Standard-16
  • n2-Standard-32
  • n2-Standard-48
  • n2-Standard-64
  • n2-Standard-4
  • n1-Standard-8
  • n2-Standard-8
  • n1-Standard-32
  • n2-Standard-16
  • n2-Standard-32
  • n2-Standard-48
  • n2-Standard-64
  • n1-Standard-8
  • n1-Standard-32
  • n2-Standard-4
  • n2-Standard-8
  • n2-Standard-16
  • n2-Standard-32
  • n2-Standard-48
  • n2-Standard-64
  • n1-Standard-8
  • n1-Standard-32
  • n2-Standard-4
  • n2-Standard-8
  • n2-Standard-16
  • n2-Standard-32
  • n2-Standard-48
  • n2-Standard-64
Unterstützte Festplattentypen
Ausgeglichene persistente Festplatten 4, persistente (SSD-)Performance-Laufwerke 4 und persistente (HDD-)Standard-Laufwerke.
Hinweise:
  1. Durch Festplattenbeschränkungen kann das Erreichen des maximalen Kapazitätsgrenzwerts verhindert werden, wenn Sie nur Festplatten verwenden. Sie können die Kapazitätsgrenze um erreichen "tiering inaktiver Daten in Objektspeicher".
  2. Das Daten-Tiering zu Google Cloud Storage wird von PAYGO Explore nicht unterstützt.
  3. Der Maschinentyp Custom-4-16384 wird von neuen Cloud Volumes ONTAP-Systemen nicht mehr unterstützt.
    Wenn auf diesem Maschinentyp ein System ausgeführt wird, können Sie es weiterhin verwenden, wir empfehlen jedoch, auf den Maschinentyp n2-Standard-4 umzuschalten.
  4. Verbesserte Schreib-Performance wird bei Verwendung von ausgewogenen persistenten Festplatten und persistenten Performance-Festplatten (SSD) aktiviert.
  5. Die BlueXP-Schnittstelle zeigt einen weiteren unterstützten Maschinentyp für Standard und BYOL an: n1-highmem-4. Dieser Maschinentyp ist jedoch nicht für Produktionsumgebungen gedacht. Wir haben es nur für eine bestimmte Laborumgebung zur Verfügung gestellt.
  6. Informationen zur regionalen Unterstützung von Google Cloud Platform finden Sie unter "Cloud Volumes Regionen Weltweit".
  7. Cloud Volumes ONTAP kann auf einer reservierten oder On-Demand-VM-Instanz beim Cloud-Provider ausgeführt werden. Lösungen, die andere VM-Instanztypen nutzen, werden nicht unterstützt.
  8. Ab der Cloud Volumes ONTAP Softwareversion 9.13.0 sind für die folgenden HA-Paar-Bereitstellungsinstanzen Flash Cache, hohe Schreibgeschwindigkeit und eine höhere maximale Übertragungseinheit (MTU) von 8,896 Byte verfügbar:
    • n2-Standard-16
    • n2-Standard-32
    • n2-Standard-48
    • n2-Standard-64
      Sie können Flash Cache und eine hohe Schreibgeschwindigkeit aktivieren, wenn Sie einen geeigneten Instanztyp implementieren. Um die höhere maximale Übertragungseinheit von 8,896 Byte zu aktivieren, müssen Sie für die Bereitstellung VPC-1, VPC-2 oder VPC-3 wählen. Die höhere MTU ermöglicht einen höheren Netzwerkdurchsatz. Weitere Informationen zum Starten einer dieser Bereitstellungen finden Sie unter "Starten eines HA-Paars in Google Cloud".
    Hinweis Flash Cache, High Write Mode und eine MTU von 8,896 sind Feature-abhängig und können innerhalb einer konfigurierten Instanz nicht einzeln deaktiviert werden.
Unterstützte Festplattengrößen
In Google Cloud kann ein Aggregat bis zu 6 Festplatten enthalten, die vom gleichen Typ und derselben Größe sind. Folgende Festplattengrößen werden unterstützt:
  • 100 GB
  • 500 GB
  • 1 TB
  • 2 TB
  • 4 TB
  • 8 TB
  • 16 TB
  • 64 TB
