Data Infrastructure Insights
Dell EMC VNX Block Storage (NaviCLI)-Datenkollektor
Beitragende netapp-alavoie
Änderungen vorschlagen
Data Infrastructure Insights verwendet den Datensammler Dell EMC VNX Block Storage (NaviSec) (ehemals CLARiiON), um Bestands- und Leistungsdaten zu erfassen.
Terminologie
Data Infrastructure Insights erhält die folgenden Bestandsinformationen vom EMC VNX Block Storage-Datenkollektor. Für jeden von Data Infrastructure Insights erworbenen Asset-Typ wird die am häufigsten verwendete Terminologie für dieses Asset angezeigt. Beachten Sie beim Anzeigen oder bei der Fehlerbehebung dieses Datensammlers die folgende Terminologie:
Anbieter/Modellbegriff Begriff „Data Infrastructure Insights“
Scheibe
Scheibe
Storage
Storage
Speicherprozessor
Speicherknoten
Dieser Pool, RAID-Gruppe
Speicherpool
LUN
Volumen
Hinweis: Hierbei handelt es sich lediglich um allgemeine Terminologiezuordnungen, die möglicherweise nicht jeden Fall für diese Datenquelle darstellen.
Anforderungen
Für die Datenerhebung müssen folgende Voraussetzungen erfüllt sein:
  • Eine IP-Adresse jedes VNX-Blockspeicherprozessors
  • Schreibgeschützter Navisphere-Benutzername und -Passwort für die VNX-Blockspeicher-Arrays
  • NaviSecCli muss auf der Data Infrastructure Insights AU installiert sein
  • Zugriffsvalidierung: Führen Sie NaviSecCLI von der Data Infrastructure Insights AU mit dem Benutzernamen und dem Kennwort für jedes Array aus.
  • Portanforderungen: 80, 443
  • Die NaviSecCLI-Version sollte dem neuesten FLARE-Code auf Ihrem Array entsprechen
  • Aus Leistungsgründen muss die Statistikprotokollierung aktiviert sein.
naviseccli.exe -h <IP-Adresse> -user <Benutzer> -password <Passwort> -scope <Bereich, verwenden Sie 0 für den globalen Bereich> -port <verwenden Sie standardmäßig 443> Befehl
Konfiguration
Feld Beschreibung
VNX-Blockspeicher-IP-Adresse
IP-Adresse oder vollqualifizierter Domänenname des VNX-Blockspeichers
Benutzername
Name, der für die Anmeldung beim VNX-Blockspeichergerät verwendet wird.
Passwort
Kennwort zum Anmelden beim VNX-Blockspeichergerät.
CLI-Pfad zu naviseccli.exe
Vollständiger Pfad zum Ordner, der die ausführbare Datei naviseccli.exe enthält
Erweiterte Konfiguration
Feld Beschreibung
Inventarabfrageintervall (min)
Intervall zwischen den Bestandsabfragen. Der Standardwert ist 40 Minuten.
Umfang
Der sichere Clientbereich. Die Standardeinstellung ist „Global“.
Leistungsabfrageintervall (Sek.)
Intervall zwischen Leistungsabfragen. Der Standardwert beträgt 300 Sekunden.
Fehlerbehebung
Wenn bei diesem Datensammler Probleme auftreten, können Sie Folgendes versuchen:
Inventar
Problem: Versuchen Sie Folgendes:
Fehler:
  • Agent wird nicht ausgeführt
  • Naviseccli konnte nicht gefunden werden
  • Kein Befehl konnte ausgeführt werden
  • Bestätigen Sie, dass NaviSphere CLI auf der Cloud Insight Acquisition Unit installiert ist
  • Sie haben im Konfigurationsassistenten des Datensammlers nicht die Option „Sicheren Client verwenden“ ausgewählt und keine nicht sichere Version von Naviphere CLI installiert.
  • Bestätigen Sie, dass das NaviSphere CLI-Installationsverzeichnis in der Datensammlerkonfiguration korrekt ist
  • Bestätigen Sie, dass die IP des VNX-Blockspeichers in der Datensammlerkonfiguration korrekt ist:
  • Von der Data Infrastructure Insights Acquisition Unit:
    • Öffnen Sie eine CMD.
    • Ändern Sie das Verzeichnis in das konfigurierte Installationsverzeichnis
    • Versuchen Sie, eine Verbindung mit dem VNX-Blockspeichergerät herzustellen, indem Sie „navicli -h {ip} getagent“ eingeben (ersetzen Sie {ip} durch die tatsächliche IP).
Fehler: 4.29 emc235848 emc241018 getall Fehler beim Parsen der Host-Alias-Informationen
Dies wird wahrscheinlich durch ein FLARE 29-Beschädigungsproblem der Host-Initiator-Datenbank auf dem Array selbst verursacht. Siehe EMC-Wissensdatenbankartikel: emc235848, emc241018. Sie können auch überprüfen https://now.netapp.com/Knowledgebase/solutionarea.asp?id=kb58128
Fehler: Meta-LUNs konnten nicht abgerufen werden. Fehler beim Ausführen von java -jar navicli.jar
  • Ändern Sie die Datensammlerkonfiguration, um den sicheren Client zu verwenden (empfohlen)
  • Installieren Sie navicli.jar im CLI-Pfad zu navicli.exe ODER naviseccli.exe
  • Hinweis: navicli.jar ist ab EMC Navisphere Version 6.26 veraltet.
  • Die navicli.jar ist möglicherweise verfügbar auf http://powerlink.emc.com
Fehler: Speicherpools melden keine Datenträger auf dem Serviceprozessor unter der konfigurierten IP-Adresse
Konfigurieren Sie den Datensammler mit beiden Serviceprozessor-IPs, getrennt durch ein Komma
Fehler: Revisionskonflikt
  • Dies wird normalerweise dadurch verursacht, dass die Firmware auf dem VNX-Blockspeichergerät aktualisiert wird, nicht jedoch die Installation von NaviCLI.exe. Dies kann auch daran liegen, dass auf verschiedenen Geräten unterschiedliche Firmwares vorhanden sind, aber nur eine CLI (mit einer anderen Firmware-Version) installiert ist.
  • Stellen Sie sicher, dass auf dem Gerät und dem Host identische Versionen der Software ausgeführt werden:
    • Öffnen Sie in der Data Infrastructure Insights Acquisition Unit ein Befehlszeilenfenster
    • Stellen Sie eine Verbindung mit dem CLARiiON-Gerät her, indem Sie „navicli -h <ip> getagent“ eingeben.
    • Suchen Sie in den ersten Zeilen nach der Versionsnummer. Beispiel: „Agent Rev: 6.16.2 (0.1)“
    • Suchen und vergleichen Sie die Version in der ersten Zeile. Beispiel: „Navisphere CLI Revision 6.07.00.04.07“
Fehler: Nicht unterstützte Konfiguration – Keine Fibre Channel-Ports
Das Gerät ist nicht mit Fibre-Channel-Ports konfiguriert. Derzeit werden nur FC-Konfigurationen unterstützt. Überprüfen Sie, ob diese Version/Firmware unterstützt wird.
Weitere Informationen finden Sie in der"Support" Seite oder in der"Datensammler-Supportmatrix" .
