Data Infrastructure Insights
Datensammler der Hitachi Vantara Command Suite
Beitragende netapp-alavoie
Änderungen vorschlagen
Der Datensammler der Hitachi Vantara Command Suite unterstützt den HiCommand Device Manager-Server. Data Infrastructure Insights kommuniziert mit dem HiCommand Device Manager-Server über die standardmäßige HiCommand-API.
Terminologie
Data Infrastructure Insights erhält die folgenden Bestandsinformationen vom Datensammler der Hitachi Vantara Command Suite. Für jeden von Data Infrastructure Insights erworbenen Asset-Typ wird die am häufigsten verwendete Terminologie für dieses Asset angezeigt. Beachten Sie beim Anzeigen oder bei der Fehlerbehebung dieses Datensammlers die folgende Terminologie:
Anbieter/Modellbegriff Begriff „Data Infrastructure Insights“
PDEV
Scheibe
Zeitschriftenpool
Datenträgergruppe
Speicher-Array
Storage
Port-Controller
Speicherknoten
Array-Gruppe, HDS-Pool
Speicherpool
Logische Einheit, LDEV
Volumen
Hinweis: Hierbei handelt es sich lediglich um allgemeine Terminologiezuordnungen, die möglicherweise nicht jeden Fall für diesen Datensammler darstellen.
Storage
Die folgenden Bedingungen gelten für Objekte oder Referenzen, die Sie möglicherweise auf den Zielseiten von HDS-Speicherressourcen finden. Viele dieser Begriffe gelten auch für andere Datensammler.
  • Name – kommt direkt aus dem „Name“-Attribut des HDS HiCommand Device Managers über den GetStorageArray XML-API-Aufruf
  • Modell – kommt direkt vom „arrayType“-Attribut des HDS HiCommand Device Manager über den GetStorageArray XML-API-Aufruf
  • Anbieter – HDS
  • Familie – kommt direkt vom Attribut „arrayFamily“ des HDS HiCommand Device Manager über den GetStorageArray XML-API-Aufruf
  • IP – dies ist die Verwaltungs-IP-Adresse des Arrays, keine vollständige Liste aller IP-Adressen auf dem Array
  • Rohkapazität – ein Basiswert 2, der die Summe der Gesamtkapazität aller Festplatten in diesem System darstellt, unabhängig von der Festplattenrolle.
Speicherpool
Die folgenden Bedingungen gelten für Objekte oder Referenzen, die Sie möglicherweise auf den Zielseiten der HDS-Speicherpool-Assets finden. Viele dieser Begriffe gelten auch für andere Datensammler.
  • Typ: Der Wert hier ist einer der folgenden:
    • RESERVIERT – wenn dieser Pool für andere Zwecke als Datenvolumes vorgesehen ist, z. B. Journaling, Snapshots
    • Thin Provisioning – wenn es sich um einen HDP-Pool handelt
    • Raid-Gruppe – diese werden Sie aus mehreren Gründen wahrscheinlich nicht sehen:
      Data Infrastructure Insights vertritt die strikte Haltung, eine doppelte Zählkapazität um jeden Preis zu vermeiden. Auf HDS muss man normalerweise RAID-Gruppen aus Festplatten erstellen, Pool-Volumes auf diesen RAID-Gruppen erstellen und Pools (oft HDP, können aber auch Spezialzwecken dienen) aus diesen Pool-Volumes erstellen. Wenn Data Infrastructure Insights sowohl die zugrunde liegenden RAID-Gruppen als auch die Pools unverändert melden würde, würde die Summe ihrer Rohkapazität die Summe der Festplatten bei weitem übersteigen.
    Stattdessen verkleinert der HDS Command Suite-Datensammler von Data Infrastructure Insights die Größe von RAID-Gruppen willkürlich um die Kapazität von Pool-Volumes. Dies kann dazu führen, dass Data Infrastructure Insights die Raid-Gruppe überhaupt nicht meldet. Darüber hinaus werden alle resultierenden Raid-Gruppen so gekennzeichnet, dass sie in der Data Infrastructure Insights WebUI nicht sichtbar sind, aber in das Data Infrastructure Insights Data Warehouse (DWH) fließen. Der Zweck dieser Entscheidungen besteht darin, eine überladene Benutzeroberfläche für Dinge zu vermeiden, die für die meisten Benutzer unwichtig sind. Wenn Ihr HDS-Array über RAID-Gruppen mit 50 MB freiem Speicherplatz verfügt, können Sie diesen freien Speicherplatz wahrscheinlich nicht sinnvoll nutzen.
  • Knoten – N/A, da HDS-Pools nicht an einen bestimmten Knoten gebunden sind
  • Redundanz – die RAID-Ebene des Pools. Möglicherweise mehrere Werte für einen HDP-Pool, der aus mehreren RAID-Typen besteht
  • Kapazität % – der Prozentsatz, der vom Pool für die Datennutzung verwendet wird, mit den verwendeten GB und der gesamten logischen GB-Größe des Pools
  • Überbelegte Kapazität – ein abgeleiteter Wert, der besagt, dass „die logische Kapazität dieses Pools um diesen Prozentsatz überbelegt ist, da die Summe der logischen Volumes die logische Kapazität des Pools um diesen Prozentsatz übersteigt“.
  • Snapshot – zeigt die für die Snapshot-Nutzung in diesem Pool reservierte Kapazität an
Speicherknoten
Die folgenden Bedingungen gelten für Objekte oder Referenzen, die Sie möglicherweise auf den Zielseiten der HDS-Speicherknoten-Assets finden. Viele dieser Begriffe gelten auch für andere Datensammler.
  • Name – Der Name des Front-End-Directors (FED) oder Kanaladapters auf monolithischen Arrays oder der Name des Controllers auf einem modularen Array. Ein bestimmtes HDS-Array verfügt über 2 oder mehr Speicherknoten
  • Volumes – Die Volume-Tabelle zeigt alle Volumes an, die einem Port zugeordnet sind, der diesem Speicherknoten gehört.
Inventaranforderungen
Um Bestandsdaten erfassen zu können, benötigen Sie Folgendes:
  • IP-Adresse des HiCommand Device Manager-Servers
  • Nur-Lese-Benutzername und Passwort für die HiCommand Device Manager-Software und Peer-Berechtigungen
  • Portanforderungen: 2001 (http) oder 2443 (https)
  • Melden Sie sich mit Benutzername und Passwort bei der HiCommand Device Manager-Software an
  • Überprüfen Sie den Zugriff auf HiCommand Device Manager http://<HiCommand_Device_Manager_IP>:2001/service/StorageManager
Leistungsanforderungen
Um Leistungsdaten erfassen zu können, müssen folgende Voraussetzungen erfüllt sein:
  • HDS USP-, USP V- und VSP-Leistung
    • Performance Monitor muss lizenziert sein.
    • Der Überwachungsschalter muss aktiviert sein.
    • Das Exporttool (Export.exe) muss in die Data Infrastructure Insights AU kopiert werden.
    • Die Version des Exporttools muss mit der Mikrocodeversion des Zielarrays übereinstimmen.
  • AMS-Leistung:
    • NetApp empfiehlt dringend, auf AMS-Arrays ein dediziertes Servicekonto für Data Infrastructure Insights zu erstellen, um Leistungsdaten abzurufen. Storage Navigator erlaubt einem Benutzerkonto nur eine gleichzeitige Anmeldung beim Array. Wenn Data Infrastructure Insights dasselbe Benutzerkonto wie Verwaltungsskripte oder HiCommand verwendet, kann dies dazu führen, dass Data Infrastructure Insights, Verwaltungsskripte oder HiCommand aufgrund der Beschränkung auf ein gleichzeitiges Benutzerkonto nicht mit dem Array kommunizieren können.
    • Das CLI-Dienstprogramm Storage Navigator Modular 2 (SNM2) muss auf der Data Infrastructure Insights AU installiert werden.
Konfiguration
Feld Beschreibung
HiCommand Server
IP-Adresse oder vollqualifizierter Domänenname des HiCommand Device Manager-Servers
Benutzername
Benutzername für den HiCommand Device Manager-Server.
Passwort
Für den HiCommand Device Manager-Server verwendetes Passwort.
Geräte - VSP G1000 (R800), VSP (R700), HUS VM (HM700) und USP-Speicher
Geräteliste für VSP G1000 (R800), VSP (R700), HUS VM (HM700) und USP-Speicher. Jeder Speicher benötigt: * Array-IP: IP-Adresse des Speichers * Benutzername: Benutzername für den Speicher * Passwort: Passwort für den Speicher * Ordner mit den JAR-Dateien des Export-Dienstprogramms
SNM2Devices – WMS/SMS/AMS-Speicher
Geräteliste für WMS/SMS/AMS-Speicher. Jeder Speicher benötigt: * Array-IP: IP-Adresse des Speichers * Storage Navigator CLI-Pfad: SNM2 CLI-Pfad * Gültige Kontoauthentifizierung: Wählen Sie diese Option, um eine gültige Kontoauthentifizierung auszuwählen * Benutzername: Benutzername für den Speicher * Passwort: Passwort für den Speicher
Wählen Sie Tuning Manager für die Leistung
Andere Leistungsoptionen außer Kraft setzen
Tuning Manager Host
IP-Adresse oder vollqualifizierter Domänenname des Tuning-Managers
Tuning Manager-Port überschreiben
Wenn leer, verwenden Sie den Standardport im Feld „Tuning Manager für Leistung auswählen“, andernfalls geben Sie den zu verwendenden Port ein.
Tuning Manager-Benutzername
Benutzername für Tuning Manager
Tuning Manager-Passwort
Passwort für Tuning Manager
Hinweis: In HDS USP, USP V und VSP kann jede Festplatte zu mehr als einer Array-Gruppe gehören.
Erweiterte Konfiguration
Feld
Beschreibung
Verbindungstyp
HTTPS oder HTTP, zeigt auch den Standardport an
HiCommand-Server-Port
Für den HiCommand Device Manager verwendeter Port
Inventarabfrageintervall (min)
Intervall zwischen den Bestandsabfragen. Der Standardwert ist 40.
Wählen Sie „Ausschließen“ oder „Einschließen“, um eine Liste anzugeben
Geben Sie an, ob die unten stehende Array-Liste beim Sammeln von Daten ein- oder ausgeschlossen werden soll.
Geräteliste filtern
Durch Kommas getrennte Liste der Geräteseriennummern, die ein- oder ausgeschlossen werden sollen
Leistungsabfrageintervall (Sek.)
Intervall zwischen Leistungsabfragen. Der Standardwert ist 300.
Export-Timeout in Sekunden
Zeitüberschreitung beim Export-Dienstprogramm. Der Standardwert ist 300.
Fehlerbehebung
Wenn bei diesem Datensammler Probleme auftreten, können Sie Folgendes versuchen:
Inventar
Problem: Versuchen Sie Folgendes:
Fehler: Der Benutzer verfügt nicht über ausreichende Berechtigungen
Verwenden Sie ein anderes Benutzerkonto mit mehr Berechtigungen oder erhöhen Sie die Berechtigungen des im Datensammler konfigurierten Benutzerkontos
Fehler: Die Speicherliste ist leer. Entweder sind die Geräte nicht konfiguriert oder der Benutzer verfügt nicht über ausreichende Berechtigungen
* Verwenden Sie DeviceManager, um zu überprüfen, ob die Geräte konfiguriert sind. * Verwenden Sie ein anderes Benutzerkonto mit mehr Berechtigungen oder erhöhen Sie die Berechtigungen des Benutzerkontos
Fehler: Das HDS-Speicherarray wurde einige Tage lang nicht aktualisiert
Untersuchen Sie, warum dieses Array in HDS HiCommand nicht aktualisiert wird.
Performance
Fehler: * Fehler beim Ausführen des Export-Dienstprogramms * Fehler beim Ausführen des externen Befehls
* Bestätigen Sie, dass das Export Utility auf der Data Infrastructure Insights Acquisition Unit installiert ist. * Bestätigen Sie, dass der Speicherort des Export Utility in der Datensammlerkonfiguration korrekt ist. * Bestätigen Sie, dass die IP des USP/R600-Arrays in der Konfiguration des Datensammlers korrekt ist. * Bestätigen Sie, dass Benutzername und Kennwort in der Konfiguration des Datensammlers korrekt sind. * Bestätigen Sie, dass die Version des Export Utility mit der Mikrocodeversion des Speicherarrays kompatibel ist. * Öffnen Sie von der Data Infrastructure Insights Acquisition Unit aus eine CMD-Eingabeaufforderung und führen Sie folgende Schritte aus: - Ändern Sie das Verzeichnis in das konfigurierte Installationsverzeichnis. - Versuchen Sie, eine Verbindung mit dem konfigurierten Speicherarray herzustellen, indem Sie die Batchdatei runWin.bat ausführen.
Fehler: Anmeldung beim Exporttool für Ziel-IP fehlgeschlagen
* Bestätigen Sie, dass Benutzername/Passwort korrekt sind. * Erstellen Sie eine Benutzer-ID hauptsächlich für diesen HDS-Datensammler. * Bestätigen Sie, dass keine anderen Datensammler für die Erfassung dieses Arrays konfiguriert sind.
Fehler: Die Exporttools haben „Zeitbereich für Überwachung konnte nicht abgerufen werden“ protokolliert.
* Bestätigen Sie, dass die Leistungsüberwachung auf dem Array aktiviert ist. * Versuchen Sie, die Exporttools außerhalb von Data Infrastructure Insights aufzurufen, um zu bestätigen, dass das Problem außerhalb von Data Infrastructure Insights liegt.
Fehler: * Konfigurationsfehler: Speicher-Array wird vom Export-Dienstprogramm nicht unterstützt * Konfigurationsfehler: Speicher-Array wird von Storage Navigator Modular CLI nicht unterstützt
* Konfigurieren Sie nur unterstützte Speicher-Arrays. * Verwenden Sie „Geräteliste filtern“, um nicht unterstützte Speicher-Arrays auszuschließen.
Fehler: * Fehler beim Ausführen des externen Befehls * Konfigurationsfehler: Speicherarray nicht vom Inventar gemeldet * Konfigurationsfehler: Exportordner enthält keine JAR-Dateien
* Überprüfen Sie den Speicherort des Export-Dienstprogramms. * Prüfen Sie, ob das betreffende Speicherarray im HiCommand-Server konfiguriert ist. * Legen Sie das Leistungsabfrageintervall auf ein Vielfaches von 60 Sekunden fest.
Fehler: * Fehler Storage Navigator CLI * Fehler beim Ausführen des Auperform-Befehls * Fehler beim Ausführen des externen Befehls
* Bestätigen Sie, dass Storage Navigator Modular CLI auf der Data Infrastructure Insights Acquisition Unit installiert ist. * Bestätigen Sie, dass der Speicherort von Storage Navigator Modular CLI in der Datensammlerkonfiguration korrekt ist. * Bestätigen Sie, dass die IP des WMS/SMS/SMS-Arrays in der Konfiguration des Datensammlers korrekt ist. * Bestätigen Sie, dass die Version von Storage Navigator Modular CLI mit der Mikrocodeversion des im Datensammler konfigurierten Speicherarrays kompatibel ist. * Öffnen Sie von der Data Infrastructure Insights Acquisition Unit aus eine CMD-Eingabeaufforderung und führen Sie folgende Schritte aus: - Ändern Sie das Verzeichnis in das konfigurierte Installationsverzeichnis. - Versuchen Sie, eine Verbindung mit dem konfigurierten Speicherarray herzustellen, indem Sie den folgenden Befehl „auunitref.exe“ ausführen.
Fehler: Konfigurationsfehler: Speicherarray nicht vom Inventar gemeldet
Überprüfen Sie, ob das betreffende Speicherarray im HiCommand-Server konfiguriert ist
Fehler: * Kein Array ist bei der Storage Navigator Modular 2 CLI registriert * Array ist nicht bei der Storage Navigator Modular 2 CLI registriert * Konfigurationsfehler: Speicher-Array nicht bei der StorageNavigator Modular CLI registriert
* Öffnen Sie die Eingabeaufforderung und wechseln Sie zum konfigurierten Verzeichnis. * Führen Sie den Befehl „set=STONAVM_HOME=“ aus. * Führen Sie den Befehl „auunitref“ aus. * Bestätigen Sie, dass die Befehlsausgabe Details zum Array mit IP enthält. * Wenn die Ausgabe keine Array-Details enthält, registrieren Sie das Array mit der Storage Navigator-CLI: – Öffnen Sie die Eingabeaufforderung und wechseln Sie zum konfigurierten Verzeichnis. – Führen Sie den Befehl „set=STONAVM_HOME=“ aus. - Führen Sie den Befehl „auunitaddauto -ip <ip>“ aus. Ersetzen Sie <ip> durch die richtige IP.
Weitere Informationen finden Sie in der"Support" Seite oder in der"Datensammler-Supportmatrix" .
