Data Infrastructure Insights
Microsoft Hyper-V-Datensammler
Beitragende netapp-alavoie dgracenetapp
Änderungen vorschlagen
Der Microsoft Hyper-V-Datensammler erfasst Inventar- und Leistungsdaten aus der virtualisierten Server-Computerumgebung. Dieser Datensammler kann einen eigenständigen Hyper-V-Host oder einen ganzen Cluster erkennen – erstellen Sie einen Sammler pro eigenständigem Host oder Cluster.
Terminologie
Data Infrastructure Insights erhält die folgenden Bestandsinformationen von Microsoft Hyper-V (WMI). Für jeden von Data Infrastructure Insights erworbenen Asset-Typ wird die am häufigsten verwendete Terminologie für dieses Asset angezeigt. Beachten Sie beim Anzeigen oder bei der Fehlerbehebung dieses Datensammlers die folgende Terminologie:
Anbieter/Modellbegriff Begriff „Data Infrastructure Insights“
Virtuelle Festplatte
Gastgeber
Gastgeber
Virtuelle Maschine
Virtuelle Maschine
Cluster Shared Volumes (CSV), Partitionsvolume
Datenspeicher
Internet-SCSI-Gerät, Multi-Path-SCSI-LUN
LUN
Fiber Channel-Anschluss
Hafen
Hinweis: Hierbei handelt es sich lediglich um allgemeine Terminologiezuordnungen, die möglicherweise nicht jeden Fall für diesen Datensammler darstellen.
Anforderungen
Zur Konfiguration dieses Datensammlers sind folgende Voraussetzungen erforderlich:
  • Für Hyper-V muss Port 5985 für die Datenerfassung und den Remotezugriff/die Remoteverwaltung geöffnet sein.
  • IP-Adresse oder FQDN des Clusters oder eigenständigen Hypervisors. Die Verwendung des Floating-Cluster-Hostnamens oder der IP ist wahrscheinlich der zuverlässigste Ansatz, anstatt den Collector auf nur einen bestimmten Knoten in einem Cluster zu richten.
  • Benutzerkonto auf Administratorebene, das auf allen Hypervisoren im Cluster funktioniert.
  • WinRM muss aktiviert sein und auf allen Hypervisoren lauschen
  • Portanforderungen: Port 135 über WMI und dynamische TCP-Ports zugewiesen 1024-65535 für Windows 2003 und älter und 49152-65535 für Windows 2008.
  • Die DNS-Auflösung muss erfolgreich sein, auch wenn der Datensammler nur auf eine IP-Adresse verweist.
  • Bei jedem Hyper-V-Hypervisor muss die „Ressourcenmessung“ für jede VM auf jedem Host aktiviert sein. Dadurch stehen jedem Hypervisor auf jedem Gast mehr Daten für Data Infrastructure Insights zur Verfügung. Wenn dies nicht festgelegt ist, werden für jeden Gast weniger Leistungsmetriken erfasst. Weitere Informationen zur Ressourcenmessung finden Sie in der Microsoft-Dokumentation:
Hinweis Der Hyper-V-Datensammler erfordert eine Windows-Erfassungseinheit.
Konfiguration
Feld Beschreibung
Cluster-IP-Adresse oder Floating-Cluster-FQDN
Die IP-Adresse oder der vollqualifizierte Domänenname für den Cluster oder einen eigenständigen, nicht geclusterten Hypervisor
Benutzername
Administrator-Benutzername für den Hypervisor
Passwort
Passwort für den Hypervisor
DNS-Domänensuffix
Das Hostnamensuffix, das mit dem einfachen Hostnamen kombiniert wird, um den FQDN eines Hypervisors darzustellen
Erweiterte Konfiguration
Feld Beschreibung
Inventarabfrageintervall (min)
Der Standardwert beträgt 20 Minuten.
Fehlerbehebung
Weitere Informationen zu diesem Datensammler finden Sie im"Support" Seite oder in der"Datensammler-Supportmatrix" .
