Konfigurieren des NetApp HCI Management-Server-Datenkollektors
Der Datensammler des NetApp HCI Management-Servers sammelt NetApp HCI Hostinformationen und erfordert schreibgeschützte Berechtigungen für alle Objekte innerhalb des Management-Servers.
Dieser Datensammler ruft Daten nur vom * NetApp HCI Management-Server* ab. Um Daten aus dem Speichersystem zu sammeln, müssen Sie außerdem die"NetApp SolidFire" Datensammler.
Terminologie
Data Infrastructure Insights erhält von diesem Datensammler die folgenden Bestandsinformationen. Für jeden erworbenen Vermögenswerttyp wird die am häufigsten verwendete Terminologie für den Vermögenswert angezeigt. Beachten Sie beim Anzeigen oder bei der Fehlerbehebung dieses Datensammlers die folgende Terminologie:
| Anbieter/Modellbegriff | Begriff „Data Infrastructure Insights“ |
Virtuelle Festplatte |
Scheibe |
Gastgeber |
Gastgeber |
Virtuelle Maschine |
Datenspeicher |
Datenspeicher |
LUN |
Volumen |
Fibre-Channel-Anschluss |
Hafen |
Hierbei handelt es sich lediglich um allgemeine Terminologiezuordnungen, die möglicherweise nicht jeden Fall für diesen Datensammler darstellen.
Anforderungen
Zur Konfiguration dieses Datensammlers sind folgende Angaben erforderlich:
IP-Adresse des NetApp HCI Management-Servers
Nur-Lese-Benutzername und -Passwort für den NetApp HCI Management-Server
Nur Leseberechtigungen für alle Objekte im NetApp HCI Management-Server.
SDK-Zugriff auf den NetApp HCI Management-Server – normalerweise bereits eingerichtet.
Portanforderungen: http-80 https-443
Zugriff validieren:
Melden Sie sich mit dem oben genannten Benutzernamen und Kennwort beim NetApp HCI Management-Server an
Überprüfen Sie, ob das SDK aktiviert ist: Telnet <vc_ip> 443
Einrichtung und Anschluss
| Feld | Beschreibung |
Name |
Eindeutiger Name für den Datensammler |
Erfassungseinheit |
Name der Erfassungseinheit |
Konfiguration
NetApp HCI Storage Cluster MVIP |
Virtuelle Verwaltungs-IP-Adresse |
SolidFire -Verwaltungsknoten (mNode) |
IP-Adresse des Verwaltungsknotens |
Benutzername |
Benutzername für den Zugriff auf den NetApp HCI Management-Server |
Passwort |
Kennwort für den Zugriff auf den NetApp HCI -Verwaltungsserver |
VCenter-Benutzername |
Benutzername für VCenter |
VCenter-Passwort |
Kennwort für VCenter |
Erweiterte Konfiguration
Aktivieren Sie im Bildschirm „Erweiterte Konfiguration“ das Kontrollkästchen VM-Leistung, um Leistungsdaten zu erfassen. Die Inventarerfassung ist standardmäßig aktiviert. Die folgenden Felder können konfiguriert werden:
Inventarabfrageintervall (min) |
Der Standardwert ist 20 |
Filtern Sie VMs nach |
Wählen Sie CLUSTER, DATACENTER oder ESX HOST |
Wählen Sie „Ausschließen“ oder „Einschließen“, um eine Liste anzugeben |
Angeben, ob VMs ein- oder ausgeschlossen werden sollen |
Geräteliste filtern |
Liste der zu filternden VMs (durch Komma getrennt oder durch Semikolon getrennt, wenn im Wert ein Komma verwendet wird) zum Filtern nur nach ESX_HOST, CLUSTER und DATACENTER |
Leistungsabfrageintervall (Sek.) |
Der Standardwert ist 300 |
Fehlerbehebung
Wenn bei diesem Datensammler Probleme auftreten, können Sie Folgendes versuchen:
Inventar
| Problem: | Versuchen Sie Folgendes: |
Fehler: Die Einschlussliste zum Filtern von VMs darf nicht leer sein |
Wenn „Liste einschließen“ ausgewählt ist, listen Sie bitte gültige DataCenter-, Cluster- oder Hostnamen auf, um VMs zu filtern |
Fehler: Es konnte keine Verbindung zu VirtualCenter unter IP hergestellt werden |
Mögliche Lösungen: * Überprüfen Sie die eingegebenen Anmeldeinformationen und die IP-Adresse. * Versuchen Sie, über den Infrastructure Client mit Virtual Center zu kommunizieren. * Versuchen Sie, über den Managed Object Browser (z. B. MOB) mit Virtual Center zu kommunizieren. |
Fehler: VirtualCenter bei IP verfügt über ein nicht konformes Zertifikat, das JVM benötigt |
Mögliche Lösungen: * Empfohlen: Generieren Sie das Zertifikat für Virtual Center neu, indem Sie einen stärkeren (z. B. 1024-Bit) RSA-Schlüssel verwenden. * Nicht empfohlen: Ändern Sie die JVM-Konfiguration java.security, um die Einschränkung jdk.certpath.disabledAlgorithms zu nutzen und einen 512-Bit-RSA-Schlüssel zuzulassen. Siehe Versionshinweise zu JDK 7 Update 40 unter"http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/7u40-relnotes-2004172.html" |
Weitere Informationen finden Sie in der"Support" Seite oder in der"Datensammler-Supportmatrix" .
