Data Infrastructure Insights
NetApp SolidFire All-Flash Array-Datenkollektor
Beitragende netapp-alavoie dgracenetapp
Änderungen vorschlagen
Der NetApp SolidFire All-Flash Array-Datenkollektor unterstützt die Bestandsaufnahme und Leistungserfassung von iSCSI- und Fibre Channel SolidFire Konfigurationen.
Der SolidFire Datensammler verwendet die SolidFire REST-API. Die Erfassungseinheit, auf der sich der Datensammler befindet, muss in der Lage sein, HTTPS-Verbindungen zum TCP-Port 443 der SolidFire -Clusterverwaltungs-IP-Adresse herzustellen. Der Datensammler benötigt Anmeldeinformationen, die REST-API-Abfragen im SolidFire Cluster durchführen können.
Terminologie
Data Infrastructure Insights erhält die folgenden Bestandsinformationen vom NetApp SolidFire All-Flash Array-Datenkollektor. Für jeden von Data Infrastructure Insights erworbenen Asset-Typ wird die am häufigsten verwendete Terminologie für dieses Asset angezeigt. Beachten Sie beim Anzeigen oder bei der Fehlerbehebung dieses Datensammlers die folgende Terminologie:
Anbieter/Modellbegriff Begriff „Data Infrastructure Insights“
Fahren
Scheibe
Cluster
Storage
Node
Speicherknoten
Volumen
Volumen
Fibre-Channel-Anschluss
Hafen
Volume-Zugriffsgruppe, LUN-Zuweisung
Volumenkarte
iSCSI-Sitzung
Volumenmaske
Hinweis: Hierbei handelt es sich lediglich um allgemeine Terminologiezuordnungen, die möglicherweise nicht jeden Fall für diesen Datensammler darstellen.
Anforderungen
Für die Konfiguration dieses Datensammlers gelten die folgenden Voraussetzungen:
  • Virtuelle Verwaltungs-IP-Adresse
  • Benutzername und Anmeldeinformationen sind schreibgeschützt
  • Port 443
Konfiguration
Feld Beschreibung
Virtuelle Verwaltungs-IP-Adresse (MVIP)
Virtuelle IP-Adresse des SolidFire -Clusters verwalten
Benutzername
Name, der für die Anmeldung beim SolidFire -Cluster verwendet wird
Passwort
Kennwort zum Anmelden beim SolidFire -Cluster
Erweiterte Konfiguration
Feld Beschreibung
Verbindungstyp
Verbindungstyp auswählen
Kommunikationsanschluss
Für die NetApp API verwendeter Port
Inventarabfrageintervall (min)
Der Standardwert ist 20 Minuten
Leistungsabfrageintervall (Sek.)
Der Standardwert ist 300 Sekunden
Fehlerbehebung
Wenn SolidFire einen Fehler meldet, wird dieser in Data Infrastructure Insights wie folgt angezeigt:
Beim Versuch, Daten abzurufen, wurde eine Fehlermeldung von einem SolidFire -Gerät empfangen. Der Aufruf war <Methode> (<ParameterString>). Die Fehlermeldung des Geräts lautete (siehe Gerätehandbuch): <message>
Wo:
  • Die <Methode> ist eine HTTP-Methode, beispielsweise GET oder PUT.
  • Der <parameterString> ist eine durch Kommas getrennte Liste von Parametern, die im REST-Aufruf enthalten waren.
  • Die <message> ist die vom Gerät zurückgegebene Fehlermeldung.
Weitere Informationen zu diesem Datensammler finden Sie im"Support" Seite oder in der"Datensammler-Supportmatrix" .
