OpenStack Data Collector
Der OpenStack (REST API/KVM) Data Collector erfasst Bestandsdaten für alle OpenStack Instanzen und optional VM-Performance-Daten.
Anforderungen
IP-Adresse des OpenStack Controllers
Anmeldeinformationen für OpenStack Admin-Rollen und Zugriff auf den Linux-KVM-Hypervisor. Wenn Sie das Administratorkonto oder die entsprechenden Administratorrechte nicht verwenden, müssen Sie die Standardrichtlinien mithilfe von „Trial and Error“ ermitteln, um sich für Ihre Benutzer-ID für Datensammler zu entspannen.
Das OpenStack Gnocchi-Modul muss für die Performance-Erfassung installiert und konfiguriert sein. Die Konfiguration von Gnocchi erfolgt durch Bearbeiten der Nova.conf-Datei für jeden Hypervisor und anschließenden Neustart des Nova Compute Service auf jedem Hypervisor. Die Optionsnamen ändern sich für verschiedene OpenStack Versionen:
Icehouse
Juno
Kilo
Freiheit
Mitaka
Newton
Kata
Für CPU-Statistiken muss „Compute_Monitors=ComputeDriverCPUMonitor“ in /etc/Nova/Nova.conf auf Computing-Knoten eingeschaltet werden.
Port-Anforderungen:
5000 für http und 13000 für https, für den Keystone Service
22 für KVM SSH
8774 für Nova Compute Service
8776 für Cinder Block Service
8777 für Gnocchi Performance Service
9292 für Glance Image Service Hinweis der Port bindet sich an den spezifischen Dienst, und der Dienst kann auf dem Controller oder einem anderen Host in größeren Umgebungen ausgeführt werden.
Konfiguration
Feld | Beschreibung |
OpenStack-Controller-IP-Adresse |
IP-Adresse oder vollqualifizierter Domain-Name des OpenStack Controllers |
OpenStack Administrator |
Benutzername für einen OpenStack Admin |
OpenStack Passwort |
Passwort, das für den OpenStack Admin verwendet wird |
OpenStack Administrator-Mandant |
Mandantenname des OpenStack Administrator |
KVM-Sudo-Benutzer |
KVM sudo Benutzername |
Wählen Sie „Kennwort“ oder „OpenSSH-Schlüsseldatei“, um den Anmeldeinformationstyp anzugeben |
Anmeldeinformationstyp, der für die Verbindung zum Gerät über SSH verwendet wird |
Vollständiger Pfad zum privaten Bestandsschlüssel |
KVM-Sudo-Kennwort |
KVM-Sudo-Kennwort |
Erweiterte Konfiguration
Aktivieren der Erkennung des Hypervisor-Inventars über SSH |
Aktivieren Sie diese Option, um die Erkennung des Hypervisor-Inventars über SSH zu aktivieren |
OpenStack Admin-URL-Port |
Verwenden Sie HTTPS |
Überprüfen Sie, ob sicheres HTTP verwendet wird |
SSH-Anschluss |
Port, der für SSH verwendet wird |
SSH-Prozess wird erneut ausgeführt |
Anzahl der Versuche für einen erneuten Versuch in der Bestandsaufnahme |
Abfrageintervall für Bestand (min) |
Intervall zwischen Bestandsabstimmungen Die Standardeinstellung ist 20 Minuten. |
Fehlerbehebung
Einige Dinge zu versuchen, wenn Sie Probleme mit diesem Datensammler stoßen:
Inventar
Problem: | Versuchen Sie dies: |
„Konfigurationsfehler“ mit Fehlermeldungen beginnen mit „Policy lässt nicht zu“ oder „Sie sind nicht autorisiert“ |
* ip-Adresse prüfen * Benutzername und Passwort überprüfen |
Weitere Informationen finden Sie auf der "Support" Seite oder im "Data Collector Supportmatrix".
