Data Infrastructure Insights
Oracle ZFS Storage Appliance-Datenkollektor
Beitragende netapp-alavoie
Änderungen vorschlagen
Data Infrastructure Insights verwendet den Oracle ZFS Storage Appliance-Datensammler, um Bestands- und Leistungsdaten zu erfassen.
Terminologie
Data Infrastructure Insights erfasst Bestandsinformationen mit dem Oracle ZFS-Datenkollektor. Für jeden von Data Infrastructure Insights erworbenen Asset-Typ wird die am häufigsten verwendete Terminologie für dieses Asset angezeigt. Beachten Sie beim Anzeigen oder bei der Fehlerbehebung dieses Datensammlers die folgende Terminologie:
Anbieter/Modellbegriff Begriff „Data Infrastructure Insights“
Festplatte (SSD)
Scheibe
Cluster
Storage
Regler
Speicherknoten
LUN
Volumen
LUN-Karte
Volumenkarte
Initiator, Ziel
Volumenmaske
Aktie
Internes Volumen
Hinweis: Hierbei handelt es sich lediglich um allgemeine Terminologiezuordnungen, die möglicherweise nicht jeden Fall für diese Datenquelle darstellen.
Anforderungen
  • Hostnamen für den ZFS-Controller-1 und den ZFS-Controller-2
  • Administrator-Benutzername und -Passwort
  • Portanforderung: 215 HTTP/HTTPS
Erforderliche Leistungsmetriken
Oracle ZFS-Geräte bieten Speicheradministratoren große Flexibilität bei der Erfassung von Leistungsstatistiken. Data Infrastructure Insights erwartet, dass Sie jeden Controller in einem Hochverfügbarkeitspaar so konfigurieren, dass die folgenden Metriken erfasst werden:
  • smb2.ops[teilen]
  • nfs3.ops[teilen]
  • nfs4.ops[teilen]
  • nfs4-1.ops[teilen]
Wenn der Controller einige oder alle dieser Daten nicht erfasst, führt dies wahrscheinlich dazu, dass Data Infrastructure Insights die Arbeitslast auf den „internen Volumes“ nicht erfasst oder zu niedrig angibt.
Konfiguration
Feld Beschreibung
ZFS-Controller-1-Hostname
Hostname für Speichercontroller 1
ZFS-Controller-2-Hostname
Hostname für Speichercontroller 2
Benutzername
Benutzername für das Benutzerkonto des Speichersystemadministrators
Passwort
Kennwort für das Administrator-Benutzerkonto
Erweiterte Konfiguration
Feld Beschreibung
Verbindungstyp
HTTPS oder HTTP, zeigt auch den Standardport an
Verbindungsport überschreiben
Wenn das Feld „Verbindungstyp“ leer ist, verwenden Sie den Standardport. Andernfalls geben Sie den zu verwendenden Verbindungsport ein.
Inventarabfrageintervall
Der Standardwert beträgt 60 Sekunden
Leistungsabfrageintervall (Sek.)
Der Standardwert ist 300.
Fehlerbehebung
Wenn bei diesem Datensammler Probleme auftreten, können Sie Folgendes versuchen:
Inventar
Problem: Versuchen Sie Folgendes:
„Ungültige Anmeldedaten“
ZFS-Benutzerkonto und Passwort validieren
„Anforderung fehlgeschlagen mit Status 404 https://…​..:215/api/access/v1“
Ihr ZFS-Array ist möglicherweise zu alt, um REST-API-Unterstützung zu bieten. AK 2013.1.3.0 war die erste REST-API-fähige ZFS-Betriebssystemversion und nicht alle ZFS-Geräte können darauf aktualisiert werden.
„Konfigurationsfehler“ mit Fehlermeldung „REST-Dienst ist deaktiviert“
Überprüfen Sie, ob der REST-Dienst auf diesem Gerät aktiviert ist.
„Konfigurationsfehler“ mit Fehlermeldung „Benutzer nicht autorisiert für Befehl“
Dieser Fehler ist wahrscheinlich darauf zurückzuführen, dass bestimmte Rollen (z. B. „advanced_analytics“) für den konfigurierten Benutzer nicht enthalten sind.
Durch Anwenden des Analytics-Bereichs für den Benutzer mit schreibgeschützter Rolle kann der Fehler möglicherweise behoben werden. Gehen Sie folgendermaßen vor:
  1. Bewegen Sie im ZFs-System im Bildschirm „Konfiguration → Benutzer“ die Maus über die Rolle und doppelklicken Sie, um die Bearbeitung zu ermöglichen
  2. Wählen Sie „Analytics“ aus dem Dropdown-Menü „Bereich“ aus. Es erscheint eine Liste der möglichen Eigenschaften.
  3. Klicken Sie auf das oberste Kontrollkästchen, um alle drei Eigenschaften auszuwählen.
  4. Klicken Sie auf der rechten Seite auf die Schaltfläche „Hinzufügen“.
  5. Klicken Sie oben rechts im Popup-Fenster auf die Schaltfläche „Übernehmen“. Das Popup-Fenster wird geschlossen.
Weitere Informationen finden Sie in der"Support" Seite oder in der"Datensammler-Supportmatrix" .
