Element Software
Bearbeiten eines virtuellen Netzwerks
Beitragende netapp-pcarriga
Änderungen vorschlagen
Sie können VLAN-Attribute wie VLAN-Name, Netzmaske und Größe der IP-Adressblöcke ändern. VLAN-Tag und SVIP können nicht für ein VLAN geändert werden. Das Gateway-Attribut ist kein gültiger Parameter für nicht-VRF-VLANs.
Wenn iSCSI-, Remote-Replikation- oder andere Netzwerksitzungen vorhanden sind, kann die Änderung fehlschlagen.
Beim Verwalten der Größe von VLAN-IP-Adressbereichen sollten Sie die folgenden Einschränkungen beachten:
  • Sie können IP-Adressen nur aus dem ursprünglichen IP-Adressbereich entfernen, der zum Zeitpunkt der Erstellung des VLANs zugewiesen wurde.
  • Sie können einen IP-Adressblock entfernen, der nach dem ursprünglichen IP-Adressbereich hinzugefügt wurde, aber Sie können einen IP-Adressenblock nicht durch Entfernen von IP-Adressen ändern.
  • Wenn Sie versuchen, IP-Adressen entweder aus dem anfänglichen IP-Adressbereich oder in einem IP-Block zu entfernen, die von Nodes im Cluster verwendet werden, kann der Vorgang fehlschlagen.
  • Sie können bestimmte nicht verwendete IP-Adressen nicht anderen Nodes im Cluster neu zuweisen.
Sie können einen IP-Adressblock hinzufügen, indem Sie wie folgt vorgehen:
  1. Wählen Sie Cluster > Netzwerk.
  2. Wählen Sie das Aktionen-Symbol für das zu bearbeitende VLAN aus.
  3. Wählen Sie Bearbeiten.
  4. Geben Sie im Dialogfeld VLAN bearbeiten die neuen Attribute für das VLAN ein.
  5. Wählen Sie Einen Block hinzufügen aus, um einen nicht kontinuierlichen Block mit IP-Adressen für das virtuelle Netzwerk hinzuzufügen.
  6. Wählen Sie Änderungen Speichern.
Link zur Fehlerbehebung in KB-Artikeln
Link zu den Knowledge Base-Artikeln, um Hilfe bei der Fehlerbehebung bei der Verwaltung Ihrer VLAN-IP-Adressbereiche zu erhalten.
