Element Software
Bearbeiten eines virtuellen Netzwerks
Beitragende netapp-pcarriga
Änderungen vorschlagen
Sie können VLAN-Attribute wie VLAN-Name, Netzmaske und Größe der IP-Adressblöcke ändern. Das VLAN-Tag und der SVIP können für ein VLAN nicht geändert werden. Das Gateway-Attribut ist kein gültiger Parameter für Nicht-VRF-VLANs.
Falls iSCSI-, Remote-Replikations- oder andere Netzwerk-Sitzungen bestehen, kann die Änderung fehlschlagen.
Bei der Verwaltung der Größe von VLAN-IP-Adressbereichen sollten Sie die folgenden Einschränkungen beachten:
  • Sie können nur IP-Adressen aus dem ursprünglichen IP-Adressbereich entfernen, der Ihnen bei der Erstellung des VLAN zugewiesen wurde.
  • Sie können einen IP-Adressblock entfernen, der nach dem ursprünglichen IP-Adressbereich hinzugefügt wurde, aber Sie können einen IP-Block nicht vergrößern, indem Sie IP-Adressen entfernen.
  • Beim Versuch, IP-Adressen aus dem ursprünglichen IP-Adressbereich oder einem IP-Block zu entfernen, die von Knoten im Cluster verwendet werden, kann der Vorgang fehlschlagen.
  • Bestimmte, bereits verwendete IP-Adressen können nicht anderen Knoten im Cluster neu zugewiesen werden.
Sie können einen IP-Adressbereich mit folgendem Verfahren hinzufügen:
  1. Wählen Sie Cluster > Netzwerk.
  2. Wählen Sie das Aktionssymbol für das VLAN aus, das Sie bearbeiten möchten.
  3. Wählen Sie Bearbeiten.
  4. Geben Sie im Dialogfeld VLAN bearbeiten die neuen Attribute für das VLAN ein.
  5. Wählen Sie Block hinzufügen, um einen nicht zusammenhängenden Block von IP-Adressen für das virtuelle Netzwerk hinzuzufügen.
  6. Wählen Sie Änderungen speichern.
Link zu den KB-Artikeln zur Fehlerbehebung
Hier finden Sie Artikel aus der Wissensdatenbank, die Ihnen bei der Fehlerbehebung im Zusammenhang mit der Verwaltung Ihrer VLAN-IP-Adressbereiche helfen.
