Element Software
Systemwarnungen anzeigen
Beitragende netapp-pcarriga
Änderungen vorschlagen
Sie können Warnmeldungen mit Informationen über Clusterfehler oder Systemfehler einsehen. Bei Warnmeldungen kann es sich um Informationen, Warnungen oder Fehler handeln; sie sind ein guter Indikator dafür, wie gut der Cluster funktioniert. Die meisten Fehler beheben sich von selbst.
Sie können die ListClusterFaults-API-Methode verwenden, um die Alarmüberwachung zu automatisieren. Dadurch werden Sie über alle auftretenden Warnmeldungen benachrichtigt.
  1. In der Element-Benutzeroberfläche wählen Sie Berichte > Warnungen.
    Das System aktualisiert die Warnmeldungen auf der Seite alle 30 Sekunden.
    Für jede Veranstaltung werden Ihnen folgende Informationen angezeigt:
    Artikel
    Beschreibung
    AUSWEIS
    Eindeutige ID, die einer Clusterwarnung zugeordnet ist.
    Schwere
    Der Grad der Wichtigkeit der Warnung. Mögliche Werte:
    • Warnung: Ein kleineres Problem, das möglicherweise bald Aufmerksamkeit erfordert. Systemaktualisierungen sind weiterhin zulässig.
    • Fehler: Ein Fehler, der zu einer Leistungsminderung oder zum Verlust der Hochverfügbarkeit (HA) führen kann. Fehler sollten ansonsten im Allgemeinen keine Auswirkungen auf den Service haben.
    • kritisch: Ein schwerwiegender Fehler, der den Dienst beeinträchtigt. Das System kann keine API- oder Client-E/A-Anfragen bearbeiten. Der Betrieb in diesem Zustand könnte zu einem potenziellen Datenverlust führen.
    • Best Practice: Eine empfohlene Best Practice für die Systemkonfiguration wird nicht angewendet.
    Typ
    Die Komponente, die von dem Fehler betroffen ist. Kann ein Knoten, ein Laufwerk, ein Cluster, ein Dienst oder ein Volume sein.
    Node
    Knoten-ID des Knotens, auf den sich dieser Fehler bezieht. Bei Knoten- und Laufwerksfehlern enthalten, ansonsten auf - (Bindestrich) setzen.
    Laufwerks-ID
    Laufwerks-ID für das Laufwerk, auf das sich dieser Fehler bezieht. Bei Laufwerksfehlern enthalten, ansonsten auf - (Bindestrich) setzen.
    Fehlercode
    Ein beschreibender Code, der angibt, was den Fehler verursacht hat.
    Details
    Eine Fehlerbeschreibung mit weiteren Details.
    Datum
    Datum und Uhrzeit der Fehlermeldung.
  2. Klicken Sie auf Details anzeigen, um Informationen zu einer einzelnen Benachrichtigung anzuzeigen.
  3. Um die Details aller Warnmeldungen auf der Seite anzuzeigen, klicken Sie auf die Spalte „Details“.
    Sobald das System eine Warnmeldung bearbeitet hat, werden alle Informationen über die Warnmeldung, einschließlich des Datums der Bearbeitung, in den Bereich „Behoben“ verschoben.
