Element Software
Details zu den Cluster-Einstellungen erhalten Sie über die UI pro Node
Beitragende netapp-pcarriga netapp-yvonneo
Änderungen vorschlagen
Sie können die Cluster-Einstellungen für einen Storage-Node nach der Cluster-Konfiguration überprüfen und den Node-Hostnamen ändern.
Die folgende Liste beschreibt die Clustereinstellungen für einen Speicherknoten, der auf der Seite Clustereinstellungen der Benutzeroberfläche pro Knoten angegeben ist. (https://<node_IP>:442/hcc/node/cluster-settings).
  • * Rolle*
    Rolle, die der Node im Cluster hat. Mögliche Werte:
    • Storage: Storage oder Fibre Channel-Node
    • Management: Node ist ein Management-Node.
  • Hostname
    Der Name des Node.
  • * Cluster*
    Der Name des Clusters.
  • Cluster Mitgliedschaft
    Status des Node. Mögliche Werte:
    • Verfügbar: Der Node ist keinem Cluster-Namen zugeordnet und ist noch nicht Teil eines Clusters.
    • Ausstehend: Der Node ist konfiguriert und kann einem bestimmten Cluster hinzugefügt werden. Für den Zugriff auf den Node ist keine Authentifizierung erforderlich.
    • PendingActive: Das System installiert gerade kompatible Software auf dem Knoten. Nach Abschluss der Migration wird der Node in den Status „aktiv“ verschoben.
    • Aktiv: Der Knoten nimmt an einem Cluster Teil. Zum Ändern des Node ist eine Authentifizierung erforderlich.
  • Version
    Version der Element Software, die auf dem Node ausgeführt wird
  • Ensemble
    Knoten, die Teil des Datenbankensembles sind.
  • Knoten-ID
    ID wird zugewiesen, wenn dem Cluster ein Node hinzugefügt wird.
  • * Clusterschnittstelle*
    Für die Cluster-Kommunikation verwendete Netzwerkschnittstelle.
  • Management-Schnittstelle
    Management-Netzwerkschnittstelle. Dies ist standardmäßig Bond1G, kann aber auch Bond10G verwenden.
  • Storage-Schnittstelle
    Storage-Netzwerk-Schnittstelle mit Bond10G.
  • Verschlüsselungsfähig
    Gibt an, ob der Node die Laufwerkverschlüsselung unterstützt.
