Element Software
Details zu den Clustereinstellungen aus der Benutzeroberfläche pro Knoten.
Beitragende netapp-pcarriga
Änderungen vorschlagen
Sie können die Clustereinstellungen für einen Speicherknoten nach der Clusterkonfiguration überprüfen und den Hostnamen des Knotens ändern.
Die folgende Liste beschreibt die Clustereinstellungen für einen Speicherknoten, der auf der Seite Clustereinstellungen der Benutzeroberfläche pro Knoten angegeben ist. (https://<node_IP>:442/hcc/node/cluster-settings).
  • Rolle
    Rolle des Knotens im Cluster. Mögliche Werte:
    • Speicher: Speicher- oder Fibre-Channel-Knoten.
    • Management: Der Knoten ist ein Managementknoten.
  • Hostname
    Name des Knotens.
  • Cluster
    Name des Clusters.
  • Clusterzugehörigkeit
    Zustand des Knotens. Mögliche Werte:
    • Verfügbar: Der Knoten hat keinen zugeordneten Clusternamen und ist noch nicht Teil eines Clusters.
    • Status: Der Knoten ist konfiguriert und kann einem bestimmten Cluster hinzugefügt werden. Für den Zugriff auf den Knoten ist keine Authentifizierung erforderlich.
    • PendingActive: Das System installiert gerade kompatible Software auf dem Knoten. Nach Abschluss des Vorgangs wechselt der Knoten in den aktiven Zustand.
    • Aktiv: Der Knoten ist Teil eines Clusters. Zur Änderung des Knotens ist eine Authentifizierung erforderlich.
  • Version
    Version der Element-Software, die auf dem Knoten ausgeführt wird.
  • Ensemble
    Knoten, die Teil des Datenbankensembles sind.
  • Knoten-ID
    Eine ID wird zugewiesen, wenn ein Knoten dem Cluster hinzugefügt wird.
  • Cluster-Schnittstelle
    Netzwerkschnittstelle zur Clusterkommunikation.
  • Verwaltungsschnittstelle
    Management-Netzwerkschnittstelle. Standardmäßig wird Bond1G verwendet, es kann aber auch Bond10G genutzt werden.
  • Speicherschnittstelle
    Speichernetzwerkschnittstelle über Bond10G.
  • Verschlüsselungsfähig
    Gibt an, ob der Knoten die Laufwerksverschlüsselung unterstützt oder nicht.
