ESXi-Hostkonfigurations- und Vorbereitungscheckliste für ONTAP Select
Bereiten Sie jeden ESXi-Hypervisor-Host vor, auf dem ein ONTAP Select-Knoten bereitgestellt wird. Während Sie die Hosts vorbereiten, prüfen Sie sorgfältig die Bereitstellungsumgebung, um sicherzustellen, dass die Hosts korrekt konfiguriert und bereit sind, die Bereitstellung eines ONTAP Select Clusters zu unterstützen.
Das ONTAP Select Deploy-Verwaltungsprogramm führt die erforderliche Netzwerk- und Speicherkonfiguration der Hypervisor-Hosts nicht durch. Sie müssen jeden Host manuell vorbereiten, bevor Sie ein ONTAP Select Cluster bereitstellen. |
Schritt 1: Bereiten Sie den ESXi-Hypervisor-Host vor
Überprüfen Sie die Konfiguration des ESXi-Hosts und der Firewall-Ports.
Stellen Sie sicher, dass jeder ESXi wie folgt konfiguriert ist:
Ein vorinstallierter und unterstützter Hypervisor
Eine VMware-vSphere-Lizenz
Stellen Sie sicher, dass derselbe vCenter Server alle Hosts verwalten kann, auf denen ein ONTAP Select-Knoten innerhalb des Clusters bereitgestellt ist.
Überprüfen Sie, ob die Firewall-Ports so konfiguriert sind, dass der Zugriff auf vSphere erlaubt ist. Diese Ports müssen geöffnet sein, um die serielle Portverbindung zu den ONTAP Select virtuellen Maschinen zu unterstützen.
EmpfohlenNetApp empfiehlt, die folgenden Firewall-Ports zu öffnen, um den Zugriff auf vSphere zu ermöglichen:
Ports 7200 – 7400 (sowohl eingehender als auch ausgehender Datenverkehr)
StandardVMware erlaubt standardmäßig den Zugriff über die folgenden Ports:
Port 22 und Ports 1024 – 65535 (eingehender Datenverkehr)
Ports 0 – 65535 (ausgehender Datenverkehr)
Weitere Informationen finden Sie unter "Broadcom VMware vSphere-Dokumentation".
Machen Sie sich mit den für vCenter erforderlichen Rechten vertraut. Siehe "VMware vCenter Server" für weitere Informationen.
Schritt 2: Überprüfen Sie die ONTAP Select Clusterkonfiguration
Sie können ONTAP Select entweder als Multi-Node-Cluster oder als Single-Node-Cluster bereitstellen. In vielen Fällen ist ein Multi-Node-Cluster aufgrund der zusätzlichen Speicherkapazität und der Hochverfügbarkeitsfunktion (HA) vorzuziehen.
Die folgenden Abbildungen veranschaulichen die ONTAP Select Netzwerke, die mit einem Single-Node-Cluster und einem Four-Node-Cluster verwendet werden.
Die folgende Abbildung veranschaulicht einen Einzelknoten-Cluster. Das externe Netzwerk transportiert Client-, Management- und clusterübergreifenden Replikationsverkehr (SnapMirror/SnapVault).
Die folgende Abbildung zeigt einen Vier-Node-Cluster mit zwei Netzwerken. Das interne Netzwerk ermöglicht die Kommunikation zwischen den Knoten zur Unterstützung der ONTAP-Cluster-Netzwerkdienste. Das externe Netzwerk transportiert Client-, Management- und clusterübergreifenden Replikationsverkehr (SnapMirror/SnapVault).
Die folgende Abbildung veranschaulicht die typische Netzwerkkonfiguration einer einzelnen ONTAP Select virtuellen Maschine in einem Cluster mit vier Knoten. Es gibt zwei separate Netzwerke: ONTAP-intern und ONTAP-extern.
