ONTAP Select
Vorbereitung eines ESXi-Hosts für ONTAP Select
Beitragende netapp-pcarriga
Änderungen vorschlagen
Jeder ESXi-Hypervisor-Host, auf dem ein ONTAP Select Knoten eingesetzt wird, muss vorbereitet werden. Es ist sicherzustellen, dass die Hosts korrekt konfiguriert und bereit sind, das Deployment eines ONTAP Select Clusters zu unterstützen.
Hinweis Das Verwaltungsprogramm ONTAP Select Deploy führt die erforderliche Netzwerk- und Speicherkonfiguration der Hypervisor-Hosts nicht durch. Sie müssen jeden Host manuell vorbereiten, bevor Sie einen ONTAP Select -Cluster bereitstellen.
Schritt 1: Vorbereiten des ESXi-Hypervisor-Hosts
Überprüfen Sie die Konfiguration für den ESXi-Host und die Firewall-Ports.
Schritte
  1. Stellen Sie sicher, dass jeder ESXi wie folgt konfiguriert ist:
    • Einen vorinstallierten und unterstützten Hypervisor
    • Eine VMware vSphere Lizenz
  2. Stellen Sie sicher, dass derselbe vCenter-Server alle Hosts verwalten kann, auf denen ein ONTAP Select Knoten im Cluster bereitgestellt ist.
  3. Überprüfen Sie, ob die Firewall-Ports so konfiguriert sind, dass der Zugriff auf vSphere möglich ist. Diese Ports müssen offen sein, um die Verbindung mit seriellen Ports zu den virtuellen ONTAP Select-Maschinen zu unterstützen.
    Empfehlenswert
    NetApp empfiehlt, die folgenden Firewall-Ports zu öffnen, um den Zugriff auf vSphere zu ermöglichen:
    • Ports 7200 bis 7400 (ein- und ausgehender Datenverkehr)
    Standard
    VMware ermöglicht standardmäßig den Zugriff auf folgende Ports:
    • Port 22 und Ports 1024 – 65535 (eingehender Verkehr)
    • Anschlüsse 0 bis 65535 (ausgehender Datenverkehr)
    Weitere Informationen finden Sie unter "Broadcom VMware vSphere-Dokumentation".
  4. Machen Sie sich mit den erforderlichen vCenter-Rechten vertraut. Weitere Informationen finden Sie unter "VMware vCenter Server" .
Schritt 2: Überprüfen der ONTAP Select Clusterkonfiguration
ONTAP Select kann als Cluster mit mehreren Nodes oder als Single-Node-Cluster implementiert werden. In vielen Fällen ist ein Cluster mit mehreren Knoten aufgrund der zusätzlichen Speicherkapazität und Hochverfügbarkeit (HA) vorzuziehen.
Die folgenden Abbildungen veranschaulichen die ONTAP Select Netzwerke, die mit einem Einzelknotencluster und einem Vierknotencluster verwendet werden.
Single-Node-Cluster
Die folgende Abbildung zeigt einen Single-Node-Cluster. Das externe Netzwerk führt Client-, Management- und Cluster-übergreifenden Replizierungsdatenverkehr (SnapMirror/SnapVault) durch.
Single-Node-Cluster mit einem Netzwerk
Cluster mit vier Knoten
Die folgende Abbildung zeigt einen Cluster mit vier Knoten und zwei Netzwerken. Das interne Netzwerk ermöglicht die Kommunikation zwischen den Knoten zur Unterstützung der ONTAP-Cluster-Netzwerkdienste. Das externe Netzwerk führt Client-, Management- und Cluster-übergreifenden Replizierungsdatenverkehr (SnapMirror/SnapVault) durch.
Cluster mit vier Nodes für zwei Netzwerke
Single Node innerhalb eines Clusters mit vier Nodes
Die folgende Abbildung zeigt die typische Netzwerkkonfiguration für eine einzelne ONTAP Select Virtual Machine innerhalb eines Clusters mit vier Nodes. Es gibt zwei separate Netzwerke: ONTAP-intern und ONTAP-extern.
