ONTAP Select
Checkliste für die ESXi-Hostkonfiguration und -vorbereitung für ONTAP Select
Beitragende netapp-revathid
Änderungen vorschlagen
Bereiten Sie jeden ESXi-Hypervisor-Host vor, auf dem ein ONTAP Select Knoten bereitgestellt wird. Bei der Vorbereitung der Hosts prüfen Sie sorgfältig die Bereitstellungsumgebung, um sicherzustellen, dass die Hosts korrekt konfiguriert und für die Bereitstellung eines ONTAP Select Clusters bereit sind.
Hinweis Das Verwaltungsdienstprogramm ONTAP Select Deploy führt die erforderliche Netzwerk- und Speicherkonfiguration der Hypervisor-Hosts nicht durch. Sie müssen jeden Host manuell vorbereiten, bevor Sie einen ONTAP Select Cluster bereitstellen.
Schritt 1: Vorbereiten des ESXi-Hypervisor-Hosts
Überprüfen Sie die Konfiguration für den ESXi-Host und die Firewall-Ports.
Schritte
  1. Stellen Sie sicher, dass jeder ESXi wie folgt konfiguriert ist:
    • Ein vorinstallierter und unterstützter Hypervisor
    • Eine VMware vSphere-Lizenz
  2. Stellen Sie sicher, dass derselbe vCenter-Server alle Hosts verwalten kann, auf denen ein ONTAP Select Knoten innerhalb des Clusters bereitgestellt wird.
  3. Stellen Sie sicher, dass die Firewall-Ports für den Zugriff auf vSphere konfiguriert sind. Diese Ports müssen geöffnet sein, um die serielle Konnektivität zu den virtuellen ONTAP Select -Maschinen zu unterstützen.
    Empfohlen
    NetApp empfiehlt, die folgenden Firewall-Ports zu öffnen, um den Zugriff auf vSphere zu ermöglichen:
    • Ports 7200 – 7400 (sowohl eingehender als auch ausgehender Datenverkehr)
    Standard
    Standardmäßig erlaubt VMware den Zugriff auf die folgenden Ports:
    • Port 22 und Ports 1024 – 65535 (eingehender Verkehr)
    • Ports 0 – 65535 (ausgehender Verkehr)
    Weitere Informationen finden Sie im"Broadcom VMware vSphere-Dokumentation" .
  4. Machen Sie sich mit den erforderlichen vCenter-Rechten vertraut. Sehen"VMware vCenter-Server" für weitere Informationen.
Schritt 2: Überprüfen der ONTAP Select Clusterkonfiguration
Sie können ONTAP Select entweder als Multi-Node-Cluster oder als Single-Node-Cluster bereitstellen. In vielen Fällen ist ein Multi-Node-Cluster aufgrund der zusätzlichen Speicherkapazität und der Hochverfügbarkeit (HA) vorzuziehen.
Die folgenden Abbildungen veranschaulichen die ONTAP Select Netzwerke, die mit einem Einzelknotencluster und einem Vierknotencluster verwendet werden.
Einzelknotencluster
Die folgende Abbildung zeigt einen Cluster mit einem Knoten. Das externe Netzwerk überträgt Client-, Verwaltungs- und Cluster-übergreifenden Replikationsverkehr (SnapMirror/ SnapVault).
Einzelknotencluster mit einem Netzwerk
Vier-Knoten-Cluster
Die folgende Abbildung zeigt einen Cluster mit vier Knoten und zwei Netzwerken. Das interne Netzwerk ermöglicht die Kommunikation zwischen den Knoten zur Unterstützung der ONTAP Cluster-Netzwerkdienste. Das externe Netzwerk überträgt Client-, Verwaltungs- und Cluster-übergreifenden Replikationsverkehr (SnapMirror/ SnapVault).
Vier-Knoten-Cluster mit zwei Netzwerken
Einzelner Knoten innerhalb eines Clusters mit vier Knoten
Die folgende Abbildung veranschaulicht die typische Netzwerkkonfiguration für eine einzelne ONTAP Select VM in einem Cluster mit vier Knoten. Es gibt zwei separate Netzwerke: ONTAP-intern und ONTAP-extern.
