System Manager Classic
Volumes-Fenster in System Manager - ONTAP 9.7 und früher
Beitragende
Sie können das Volume-Fenster in ONTAP System Manager classic (verfügbar in ONTAP 9.7 und früher) zum Managen Ihrer FlexVol Volumes und FlexGroup Volumes verwenden. Ab System Manager 9.6 können Sie auch FlexCache Volumes managen.
Sie können Volumes in Storage Virtual Machines (SVMs), die mit System Manager für die Disaster Recovery konfiguriert sind, nicht anzeigen oder managen. Sie müssen stattdessen die CLI verwenden.
Hinweis
Die Befehlsschaltflächen und die Spaltenliste unterscheiden sich je nach gewähltem Volume. Sie können nur die Befehlsschaltflächen und Spalten anzeigen, die für das ausgewählte Volume gelten.
Auswahlfeld
  • SVM-Auswahl-Pulldown-Menü
    Ermöglicht Ihnen, alle SVMs oder eine bestimmte SVM zur Anzeige in der Liste auszuwählen.
  • Erstellen
    Bietet die folgenden Optionen:
    • FlexVol
      Öffnet das Dialogfeld Volume erstellen, in dem Sie FlexVol-Volumes hinzufügen können.
    • FlexGroup
      Öffnet das Fenster FlexGroup erstellen, in dem Sie FlexGroup Volumes erstellen können.
    • FlexCache
      Öffnet das Fenster FlexCache-Volume erstellen, in dem Sie FlexCache-Volumes erstellen können.
  • Bearbeiten
    Ermöglicht die Bearbeitung der Eigenschaften des ausgewählten Volumes.
  • Löschen
    Löscht das ausgewählte Volume oder die ausgewählten Volumes.
  • Mehr Aktionen
    • Status ändern in
      Ändert den Status des ausgewählten Volumens in einen der folgenden Status:
      • Online
      • Offline
      • Beschränken
    • Größe Ändern
      Ermöglicht Ihnen, die Größe des Volumes zu ändern.
      Bei FlexGroup Volumes können Sie bereits vorhandene Ressourcen nutzen, um die Größe der Volumes anzupassen, oder um neue Ressourcen zur Erweiterung der Volumes hinzuzufügen.
      Für FlexCache Volumes können Sie auch ein Aggregat hinzufügen oder entfernen.
    • Schutz
      Öffnet das Fenster Schutzbeziehung erstellen für die Volumes, die als Quelle ausgewählt wurden.
    • Snapshots Verwalten
      Bietet eine Liste der Snapshot Optionen, einschließlich:
      • Erstellen
        Zeigt das Dialogfeld Snapshot erstellen an, das Sie zum Erstellen einer Snapshot Kopie des ausgewählten Volumes verwenden können.
      • Konfigurationseinstellungen
        Konfiguriert die Snapshot-Einstellungen.
      • Wiederherstellen
        Stellt eine Snapshot Kopie des ausgewählten Volumes wieder her.
    • Klonen
      Bietet eine Liste der Klonoptionen, einschließlich:
      • Erstellen
        Erstellt einen Klon des ausgewählten Volumes oder eines Klons einer Datei aus dem ausgewählten Volume.
      • Split
        Teilt den Klon vom übergeordneten Volume auf.
      • Hierarchie Anzeigen
        Zeigt Informationen zur Klonhierarchie an.
    • * Storage-Effizienz*
      Öffnet das Dialogfeld Storage-Effizienz, mit dem Sie die Deduplizierung manuell starten oder einen laufenden Deduplizierungsvorgang abbrechen können. Diese Schaltfläche wird nur angezeigt, wenn die Deduplizierung auf dem Storage-System aktiviert ist.
    • Bewegen
      Öffnet das Dialogfeld Volume verschieben, in dem Sie Volumes von einem Aggregat oder Node zu einem anderen Aggregat oder Node innerhalb derselben SVM verschieben können.
    • * Storage QoS*
      Öffnet das Dialogfeld „Quality of Service Details“, in dem Sie einer neuen oder vorhandenen Richtliniengruppe ein oder mehrere Volumes zuweisen können.
    • Tiering-Richtlinie Ändern
      Ermöglicht Ihnen, die Tiering-Richtlinie des ausgewählten Volumes zu ändern.
    • Volume Encryption Rekey
      Ändert den Datenverschlüsselung-Schlüssel des Volume.
      Die Daten im Volume werden mit dem neuen Schlüssel, der automatisch generiert wird, erneut verschlüsselt. Der alte Schlüssel wird automatisch gelöscht, sobald der Umschlüsselvorgang abgeschlossen ist.
      Ab System Manager 9.6 wird die Volume-Verschlüsselung von Rekey für FlexGroup DP Volumes und FlexCache Volumes unterstützt. Das Rekeykey ist für Volumes deaktiviert, die über die Verschlüsselung von einem NAE-Aggregat verfügen.
    Hinweis
    Wenn Sie eine Volume-Verschiebung initiieren, während der Rekeyvorgang desselben Volumes ausgeführt wird, wird der Umschlüsselvorgang abgebrochen. Wenn Sie in System Manager 9.5 und älteren Versionen versuchen, ein Volume zu verschieben, während ein Konvertierungs- oder Umschlüsselvorgang eines Volume ausgeführt wird, wird der Vorgang ohne Warnung abgebrochen. Wenn Sie beginnend mit System Manager 9.6 ein Volume verschieben möchten, während einer Konvertierung oder eines RekeyVorgangs, wird eine Meldung angezeigt, die Sie warnt, dass die Konvertierung oder Umtaste abgebrochen wird, wenn Sie fortfahren.
    • Bereitstellung von Speicher für VMware
      Ermöglicht Ihnen die Erstellung eines Volumes für den NFS-Datenspeicher und die Angabe der ESX-Server, die auf den NFS-Datenspeicher zugreifen können.
  • Fehlende Schutzbeziehung Anzeigen
    Zeigt die Lese-/Schreib-Volumes an, die online sind und nicht geschützt sind, und zeigt die Volumes an, die Schutzbeziehungen aufweisen, aber nicht initialisiert sind.
  • Filter Zurücksetzen
    Ermöglicht es Ihnen, die Filter zurückzusetzen, die eingestellt wurden, um fehlende Schutzbeziehungen anzuzeigen.
  • Aktualisieren
    Aktualisiert die Informationen im Fenster.
  • Mit dieser Option können Sie festlegen, welche Details in der Liste im Fenster Volumes angezeigt werden sollen.
Liste der Volumes
  • Status
    Zeigt den Status des Volumes an.
  • Name
    Zeigt den Namen des Volumes an.
  • Stil
    In System Manager 9.5 wird in dieser Spalte der Typ des Volume, z. B. FlexVol oder FlexGroup, angezeigt. FlexCache Volumes, die mit der CLI erstellt wurden, werden als FlexGroup-Volumes angezeigt.
    In System Manager 9.6 wird in dieser Spalte der Typ des Volume „FlexVol“, „FlexGroup“ oder „FlexCache“ angezeigt.
  • SVM
    Zeigt die SVM an, die das Volume enthält.
  • Aggregate
    Zeigt den Namen der Aggregate an, die zum Volume gehören.
  • Thin Provisioning
    Zeigt an, ob für das ausgewählte Volume eine Platzgarantie festgelegt ist. Gültige Werte für Online-Volumes sind Yes Und No.
  • Root-Volumen
    Zeigt an, ob es sich bei dem Volume um ein Root-Volume handelt.
  • Verfügbarer Platz
    Zeigt den verfügbaren Speicherplatz im Volume an.
  • Gesamtraum
    Zeigt den gesamten Speicherplatz des Volume an, der den für Snapshot Kopien reservierten Speicherplatz enthält.
  • % Genutzt
    Zeigt den Speicherplatz an (in Prozent), der im Volume verwendet wird.
  • Logisch Verwendet %
    Zeigt die Menge des logischen Speicherplatzes (in Prozent) an, einschließlich der im Volume verwendeten Speicherplatzreserven.
    Hinweis
    Dieses Feld wird nur angezeigt, wenn Sie die Erstellung des logischen Speicherplatzes über die CLI aktiviert haben.
  • Logical Space Reporting
    Zeigt an, ob die Berichterstellung für den logischen Speicherplatz auf dem Volume aktiviert ist.
    Hinweis
  • Umsetzung Des Logischen Raums
    Zeigt an, ob der logische Speicherplatz auf dem Volume buchhalterier werden soll.
  • Typ
    Zeigt den Volume-Typ an: rw Für Lese-/Schreibvorgänge ls Für die Lastfreigabe, oder dp Für die Datensicherung.
  • Schutzbeziehung
    Anzeige, ob eine Schutzbeziehung für das Volume initiiert wurde.
    Wenn die Beziehung zwischen einem ONTAP System und einem nicht-ONTAP System besteht, wird der Wert als angezeigt No Standardmäßig.
    Zeigt an, ob die Deduplizierung für das ausgewählte Volume aktiviert oder deaktiviert ist.
  • * Verschlüsselt*
    Zeigt an, ob das Volume verschlüsselt ist oder nicht.
  • QoS Policy Group
    Zeigt den Namen der Storage QoS-Richtliniengruppe an, der das Volume zugewiesen wird. Standardmäßig ist diese Spalte ausgeblendet.
  • SnapLock Typ
    Zeigt den SnapLock-Typ des Volumes an.
  • Klonen
    Zeigt an, ob es sich um ein FlexClone Volume handelt.
  • Ist Volume Moving
    Zeigt an, ob ein Volume von einem Aggregat zu einem anderen Aggregat oder von einem Node zu einem anderen Node verschoben wird.
    Zeigt die Tiering-Richtlinie für ein FabricPool fähiges Aggregat an. Die standardmäßige Tiering-Richtlinie ist „snapshot-only“.
  • * Anwendung*
    Zeigt den Namen der Anwendung an, die dem Volume zugewiesen ist.
Übersichtsbereich
Sie können links in der Zeile, in der ein Volume aufgeführt ist, auf das Pluszeichen (+) klicken, um eine Übersicht über die Details zu diesem Volume anzuzeigen.
  • Schutz
    Zeigt die Registerkarte Data Protection des Fensters Volume für das ausgewählte Volume an.
  • Leistung
    Zeigt die Registerkarte Leistung des Fensters Volume für das ausgewählte Volume an.
  • Mehr Details Anzeigen
    Zeigt das Fenster Volume für das ausgewählte Volume an.
Volume-Fenster für das ausgewählte Volume
Sie können dieses Fenster mit einer der folgenden Methoden anzeigen:
  • Klicken Sie auf den Namen des Datenträgers in der Liste der Volumes im Fenster Volumes.
  • Klicken Sie auf Weitere Details anzeigen im Bereich Übersicht für das ausgewählte Volumen.
Im Fenster Volume werden die folgenden Registerkarten angezeigt:
  • Registerkarte Übersicht
    Zeigt allgemeine Informationen zum ausgewählten Volumen an und zeigt eine Bilddarstellung der Raumzuweisung des Volumens, des Schutzstatus des Volumens und der Leistung des Volumens an. Auf der Registerkarte Übersicht werden Details zur Verschlüsselung des Volumes angezeigt, z. B. Verschlüsselungsstatus und Verschlüsselungstyp, Konvertierungsstatus oder Rekeystatus sowie Informationen zu einem zu verschiebenden Volume, z. B. Status und Phase der Volume-Verschiebung. Der Ziel-Node und das Aggregat, zu dem das Volume verschoben wird, der Prozentsatz der vollständigen Verschiebung des Volumes, die geschätzte Zeit zum Abschluss der Verschiebung des Volumes und weitere Details zum Vorgang der Volume-Verschiebung. Zudem wird auf dieser Registerkarte Informationen darüber angezeigt, ob das Volume für I/O-Vorgänge (Input/Output) gesperrt ist und die Anwendung den Vorgang blockiert.
    Für FlexCache-Volumes werden Informationen über den Ursprung des FlexCache-Volumes angezeigt.
    Das Aktualisierungsintervall für Performance-Daten beträgt 15 Sekunden.
    Diese Registerkarte enthält die folgende Befehlsschaltfläche:
    • Umstellung
      Öffnet das Dialogfeld „Umstellung“, in dem Sie die Umstellung manuell auslösen können.
    Die Schaltfläche Umstellung wird nur angezeigt, wenn sich der Vorgang zum Verschieben des Volumes im Status „reApplication“ oder „Hard lated“ befindet.
  • Registerkarte Snapshot Kopien
    Zeigt die Snapshot Kopien des ausgewählten Volumes an. Diese Registerkarte enthält die folgenden Befehlsschaltflächen:
    • Erstellen
      Öffnet das Dialogfeld Snapshot Kopie erstellen, in dem Sie eine Snapshot Kopie des ausgewählten Volumes erstellen können.
    • Menü:Weitere Aktionen[Umbenennen]
      Öffnet das Dialogfeld Snapshot Kopie umbenennen, das es Ihnen ermöglicht, eine ausgewählte Snapshot Kopie umzubenennen.
    • Menü:Weitere Aktionen[Wiederherstellen]
      Stellt eine Snapshot Kopie wieder her.
    • Menü:Weitere Aktionen[Ablaufzeitraum verlängern]
      Verlängert den Ablaufzeitraum einer Snapshot Kopie.
    • Löschen
      Löscht die ausgewählte Snapshot Kopie.
    • Aktualisieren
  • Registerkarte Datenschutz
    Zeigt Datenschutzinformationen zum ausgewählten Volume an.
    Wenn das Quell-Volume (Lese-/Schreib-Volume) ausgewählt ist, werden auf der Registerkarte alle Mirror-Beziehungen, Vault-Beziehungen und Mirror- und Vault-Beziehungen angezeigt, die mit dem Ziel-Volume (DP-Volume) verbunden sind. Wenn das Zielvolume ausgewählt ist, wird auf der Registerkarte die Beziehung zum Quell-Volume angezeigt.
    Wenn einige oder alle Cluster-Peer-Beziehungen des lokalen Clusters sich in einem ungesunden Zustand befinden, kann die Registerkarte Data Protection einige Zeit dauern, um die Schutzbeziehungen in Bezug auf eine gesunde Cluster-Peer-Beziehung anzuzeigen. Beziehungen zu ungesunden Cluster-Peer-Beziehungen werden nicht angezeigt.
  • Registerkarte Storage-Effizienz
    Zeigt Informationen in den folgenden Fenstern an:
    • Balkendiagramm
      Zeigt (im grafischen Format) den Volume-Speicherplatz an, der von Daten und Snapshot Kopien verwendet wird. Sie können Details über den vor- und nach dem Anwenden von Einstellungen für Storage-Effizienz-Einsparungen anzeigen.
    • Details
      Zeigt Informationen zu Deduplizierungseigenschaften an, einschließlich ob die Deduplizierung auf dem Volume aktiviert ist, den Deduplizierungsmodus, den Deduplizierungsstatus, Typ und die Inline- oder die Hintergrund-Komprimierung auf dem Volume aktiviert ist.
    • Details zur letzten Ausführung
      Liefert Details zur zuletzt ausgeführten Deduplizierung auf dem Volume. Es werden auch Platzeinsparungen angezeigt, die sich aus Komprimierungs- und Deduplizierungsvorgängen ergeben, die auf die Daten des Volume angewendet werden.
  • Registerkarte Leistung
    Zeigt Informationen zu den durchschnittlichen Performance-Metriken, Metriken zur Lese-Performance und Metriken zur Schreib-Performance des ausgewählten Volumes an, einschließlich Durchsatz, IOPS und Latenz.
    Wenn Sie die Client-Zeitzone oder die Cluster-Zeitzone ändern, werden die Diagramme mit den Performance-Metriken beeinträchtigt. Sie müssen Ihren Browser aktualisieren, um die aktualisierten Diagramme anzuzeigen.
  • Registerkarte FlexCache
    Zeigt Details zu FlexCache-Volumes nur an, wenn das ausgewählte Volume ein Ursprungs-Volume ist, dem FlexCache-Volumes zugeordnet sind. Andernfalls wird diese Registerkarte nicht angezeigt.
Verwandte Informationen
