System Manager Classic
Erstellen einer Spiegelbeziehung von einer Quell-SVM mit System Manager - ONTAP 9.7 und früher
Beitragende
Mit ONTAP System Manager Classic (verfügbar in ONTAP 9.7 und früher) können Sie eine Spiegelbeziehung aus der Quell-Storage Virtual Machine (SVM) erstellen und einer Spiegelrichtlinie und einem Zeitplan für die Spiegelbeziehung zuordnen. Die Spiegelkopie ermöglicht eine rasche Verfügbarkeit von Daten, wenn die Daten auf dem Quell-Volume beschädigt oder verloren gehen.
Bevor Sie beginnen
  • Die SnapMirror Lizenz muss auf dem Quell-Cluster und dem Ziel-Cluster aktiviert sein.
    Hinweis
    • Bei einigen Plattformen ist es nicht erforderlich, dass die SnapMirror Lizenz für das Quell-Cluster aktiviert ist, wenn auf dem Ziel-Cluster die SnapMirror Lizenz und die Data Protection Optimization \(DPO\)-Lizenz aktiviert sind.
    • Nachdem die DPO-Lizenz auf dem Ziel-Cluster aktiviert ist, müssen Sie den Browser des Quell-Clusters aktualisieren, um die zu aktivieren Protect Option.
  • Bei der Spiegelung eines SnapLock Volumes muss die SnapMirror Lizenz sowohl auf dem Quell- als auch auf dem Ziel-Cluster installiert werden. Zudem muss die SnapLock Lizenz auf dem Ziel-Cluster installiert sein.
  • Das Quell-Cluster und das Ziel-Cluster sowie die Quell-SVM und Ziel-SVM müssen eine gesunde Peer-Beziehung aufweisen.
  • Das Zielaggregat muss über Platz verfügen.
  • FlexVol Volumes müssen sich online und vom Typ Lese-/Schreibzugriff enthalten.
  • Der SnapLock-Aggregattyp muss auf beiden Clustern identisch sein.
  • In einer Auswahl können maximal 25 Volumes geschützt werden.
  • Wenn Sie eine Verbindung von einem Cluster herstellen, auf dem ONTAP 9.2 oder früher ausgeführt wird, zu einem Remote-Cluster herstellen, auf dem die SAML-Authentifizierung (Security Assertion Markup Language) aktiviert ist, muss die passwortbasierte Authentifizierung auf dem Remote-Cluster aktiviert sein.
Über diese Aufgabe
  • System Manager unterstützt keine Kaskadenbeziehung.
    Beispielsweise kann ein Ziel-Volume in einer Beziehung nicht das Quell-Volume in einer anderen Beziehung sein.
  • Sie können eine gespiegelte Beziehung zwischen SnapLock-Volumes vom gleichen Typ nur erstellen.
    Wenn das Quell-Volume beispielsweise ein SnapLock Enterprise Volume ist, muss das Ziel-Volume auch ein SnapLock Enterprise Volume sein.
  • Wenn die Verschlüsselung auf dem Quell-Volume aktiviert ist und auf dem Ziel-Cluster eine ältere Version der ONTAP Software als ONTAP 9.3 ausgeführt wird, wird die Verschlüsselung auf dem Ziel-Volume standardmäßig deaktiviert.
  • SVMs, die nur für FlexCache-Applikationen Peering-Berechtigungen besitzen und keine Peering-Berechtigungen für SnapMirror-Applikationen besitzen, werden in der Liste der SVMs dieser Aufgabe nicht angezeigt. Sie können den erweiterten Peering-Workflow von ONTAP System Manager 9.6 verwenden, um diese SVMs zu bewilligung oder Peer-to-en zu erhalten. Sie können diese dann in dieser Aufgabe auswählen, um eine Schutzbeziehung zu erstellen.
Schritte
  1. Klicken Sie Auf Storage > Volumes.
  2. Wählen Sie im Dropdown-Menü im Feld SVM die Option Alle SVMs aus.
  3. Wählen Sie die Volumes aus, für die Sie Spiegelbeziehungen erstellen möchten, und klicken Sie dann auf Mehr Aktionen > Schützen.
    Die Option protect ist nur für Lese-/Schreibvolumen verfügbar.
  4. Wählen Sie den Typ Replikation aus:
    Wenn Sie den Replikationstyp ausgewählt haben als…​ Tun Sie das…​
    Asynchron
    1. Optional: Wenn Sie den Replikationstyp und den Beziehungstyp nicht kennen, klicken Sie auf Hilfe Auswählen, legen Sie die Werte fest und klicken Sie dann auf Anwenden.
    2. Wählen Sie den Beziehungstyp aus.
      Der Beziehungstyp kann gespiegelt, Vault, auch gespiegelt und Vault sein.
    3. Wählen Sie ein Cluster und eine SVM aus.
      Wenn auf dem ausgewählten Cluster eine Version der ONTAP Software vor ONTAP 9.3 ausgeführt wird, werden nur Peering SVMs aufgelistet. Wenn auf dem ausgewählten Cluster ONTAP 9.3 oder höher ausgeführt wird, werden die Peering SVMs und zulässige SVMs aufgelistet.
    4. Ändern Sie das Suffix des Volume-Namens, falls erforderlich.
    Synchron
    2. Wählen Sie die Synchronisierungsrichtlinie aus.
      Die Synchronisierungsrichtlinie kann StrictSync oder Sync lauten.
  5. Klicken Sie Auf , aktualisieren Sie die Schutzpolitik und den Schutzzeitplan, wählen Sie FabricPool-fähiges Aggregat aus, und initialisieren Sie dann die Schutzbeziehung.
  6. Klicken Sie Auf Speichern.
Ergebnisse
Ein neues Zielvolume vom Typ dp wird mit den folgenden Standardeinstellungen erstellt:
  • Autogrow ist aktiviert.
  • Die Komprimierung ist deaktiviert.
  • Das Sprachattribut ist auf das Sprachattribut des Quellvolumens eingestellt.
Wenn sich das Ziel-FlexVol-Volume auf einer anderen SVM als das Quell-FlexVol-Volume befindet, wird zwischen den beiden SVMs eine Peer-Beziehung erstellt, falls die Beziehung nicht bereits vorhanden ist.
Zwischen dem Quell-Volume und dem Ziel-Volume wird eine Mirror-Beziehung erstellt. Die Basis-Snapshot-Kopie wird an das Ziel-Volume übertragen, wenn Sie sich für die Initialisierung der Beziehung entschieden haben.
Verwandte Informationen
