Bearbeiten Sie die Volume-Eigenschaften mit System Manager - ONTAP 9.7 und früher
Mit ONTAP System Manager Classic (verfügbar ab ONTAP 9.7) können Volume-Eigenschaften wie Volume-Name, Sicherheitsstil, fraktionale Reserve und Speicherplatzgarantie geändert werden. Sie können die Einstellungen für die Storage-Effizienz (Deduplizierungszeitplan, Deduplizierungsrichtlinie und Komprimierung) und die Einstellungen zur Speicherplatzrückgewinnung ändern.
Zur Aktivierung der Volume-Verschlüsselung müssen Sie die Volume-Verschlüsselungslizenz mit System Manager installiert haben, und Sie müssen „Key-Manager Setup
“ über die Befehlszeilenschnittstelle (CLI) aktiviert haben. Sie müssen Ihren Webbrowser aktualisieren, nachdem Sie „key-Manager Setup
“ aktiviert haben.
Sie können die fraktionale Reserve entweder auf null Prozent oder auf 100 Prozent einstellen.
Die Datenkomprimierung wird auf 32-Bit-Volumes nicht unterstützt.
Bei Data ONTAP 8.3.1 Clustern können Sie sowohl Inline-Komprimierung als auch Hintergrund-Komprimierung für Cloud Volumes ONTAP für AWS (AWS) aktivieren.
Die Komprimierung wird für Data ONTAP Edge nicht unterstützt.
Sie können ein SnapLock-Konformitätsvolume nicht umbenennen.
Klicken Sie Auf Storage > Volumes.
Wählen Sie im Dropdown-Menü im Feld SVM die Storage Virtual Machine (SVM) aus, in der sich das Volume, das Sie bearbeiten möchten, befindet.
Wählen Sie das Volume aus, das Sie ändern möchten, und klicken Sie dann auf Bearbeiten.
Das Dialogfeld Volume bearbeiten wird angezeigt.
Ändern Sie auf der Registerkarte Allgemein die folgenden Eigenschaften nach Bedarf:
Ändern Sie den Namen des Datenträgers
Volume-Verschlüsselung aktivieren
Diese Option ist nur verfügbar, wenn Sie die Volume Encryption-Lizenz aktiviert haben und wenn die entsprechende Plattform Verschlüsselung unterstützt. Sie können den Schlüsselmanager, der über die CLI eingerichtet wurde, ausführen.
Ändern Sie den Sicherheitstyp für das Volume
Aktivieren oder deaktivieren Sie Thin Provisioning
Klicken Sie auf die Registerkarte Storage Efficiency und aktivieren Sie die Storage-Effizienz, indem Sie die folgenden Eigenschaften konfigurieren:
Deduplizierung
Datenkomprimierung: Sie können die Hintergrund-Komprimierung für ein Volume nicht aktivieren, das von einem Aggregat mit All-Flash-optimierter Persönlichkeit enthalten ist. Sie können für diese Volumes nur die Inline-Komprimierung aktivieren.
Sie können die Inline-Deduplizierung nur auf einem Volume aktivieren, das sich in einem Aggregat mit All-Flash-optimierten Persönlichkeiten oder auf einem Volume in einem Flash Pool Aggregat befindet.
Klicken Sie bei SnapLock-Volumes auf die Registerkarte SnapLock und führen Sie die folgenden Schritte aus:
Geben Sie den automatischen Verschiebungszeitraum an.
Die automatische Verschiebungszeit bestimmt, wie lange eine Datei im Volume unverändert bleiben muss, bevor die Datei in DEN WORM-Status versetzt wird.
Geben Sie den minimalen Aufbewahrungszeitraum und den maximalen Aufbewahrungszeitraum an.
Die Werte müssen im Bereich von 1 Tag bis 70 Jahre liegen oder unbegrenzt sein.
Wählen Sie den Standardaufbewahrungszeitraum aus.
Die standardmäßige Aufbewahrungsfrist muss innerhalb des angegebenen Mindestaufbewahrungszeitraums und der maximalen Aufbewahrungsdauer liegen.
Klicken Sie auf die Registerkarte Erweitert und aktivieren Sie die folgenden Eigenschaften:
Wenn das Volumen automatisch wächst, wenn der verwendete Speicherplatz im Volumen über dem Wachstumschwellenwert liegt, wählen Sie wachsen.
Wenn Sie möchten, dass das Volumen als Reaktion auf die Menge des belegten Speicherplatzes vergrößert oder verkleinert wird, wählen Sie vergrößern oder verkleinern.
Geben Sie die maximale Größe an, die das Volume vergrößern kann.
Aktivieren Sie das automatische Löschen älterer Snapshot Kopien, indem Sie eine der folgenden Optionen auswählen:
Testen
Löscht die Snapshot Kopien, die nicht durch andere Subsysteme gesperrt sind.
Zerstören
Löscht die Snapshot Kopien, die durch die Funktion der Datensicherung gesperrt sind.
„Umbruch“
Löscht die Snapshot Kopien, die den Datentransfer unterbrechen können.
Wählen Sie die Caching-Richtlinie aus, die Sie dem Volume zuweisen möchten.
Diese Option ist nur für FlexVol Volumes in einem Flash Pool Aggregat verfügbar.
Wählen Sie die Aufbewahrungspriorität für zwischengespeicherte Daten im Volume aus.
Geben Sie die fraktionale Reserve an, die Sie für das Volume festlegen möchten.
Aktualisieren Sie die Zugriffszeit zum Lesen der Datei.
Diese Option ist für SnapLock-Volumes deaktiviert.
Klicken Sie auf Speichern und Schließen.
Verwandte Informationen
