Nach der Bereitstellung erforderliche Vorgänge und Probleme
Beitragende netapp-revathid
Änderungen vorschlagen
Nach der Bereitstellung des SnapCenter Plug-in for VMware vSphere müssen Sie die Installation abschließen.
Erforderliche Vorgänge nach der Bereitstellung
Wenn Sie ein neuer SnapCenter Benutzer sind, müssen Sie SnapCenter Speicher-VMs hinzufügen, bevor Sie Datenschutzvorgänge durchführen können. Geben Sie beim Hinzufügen von Speicher-VMs das Verwaltungs-LIF an. Sie können auch einen Cluster hinzufügen und das LIF für die Clusterverwaltung angeben. Informationen zum Hinzufügen von Speicher finden Sie unter"Speicher hinzufügen" .
Mögliche Bereitstellungsprobleme
  • Nach der Bereitstellung der virtuellen Appliance wird die Registerkarte Sicherungsaufträge im Dashboard in den folgenden Szenarien möglicherweise nicht geladen:
    • Sie verwenden eine IPv4-Adresse und haben zwei IP-Adressen für den SnapCenter VMware vSphere-Host. Infolgedessen wird die Jobanforderung an eine IP-Adresse gesendet, die vom SnapCenter -Server nicht erkannt wird. Um dieses Problem zu vermeiden, fügen Sie die IP-Adresse, die Sie verwenden möchten, wie folgt hinzu:
      1. Navigieren Sie zu dem Speicherort, an dem das SnapCenter Plug-in for VMware vSphere bereitgestellt wird: /opt/netapp/scvservice/standalone_aegis/etc
      2. Öffnen Sie die Datei network-interface.properties.
      3. Im network.interface=10.10.10.10 Fügen Sie im Feld die IP-Adresse hinzu, die Sie verwenden möchten.
    • Sie haben zwei Netzwerkkarten.
  • Nach der Bereitstellung des SnapCenter Plug-in for VMware vSphere zeigt der MOB-Eintrag in vCenter für das SnapCenter Plug-in for VMware vSphere möglicherweise noch die alte Versionsnummer an. Dies kann auftreten, wenn andere Jobs im vCenter ausgeführt werden. vCenter aktualisiert den Eintrag schließlich.
Um eines dieser Probleme zu beheben, gehen Sie wie folgt vor:
  1. Leeren Sie den Browser-Cache und prüfen Sie dann, ob die GUI ordnungsgemäß funktioniert.
    Wenn das Problem weiterhin besteht, starten Sie den VMware vSphere-Clientdienst neu
  2. Melden Sie sich bei vCenter an, wählen Sie dann Menü in der Symbolleiste und dann * SnapCenter Plug-in for VMware vSphere*.
Verwalten von Authentifizierungsfehlern
Wenn Sie die Administratoranmeldeinformationen nicht verwenden, wird nach der Bereitstellung des SnapCenter Plug-in for VMware vSphere oder nach der Migration möglicherweise ein Authentifizierungsfehler angezeigt. Wenn ein Authentifizierungsfehler auftritt, müssen Sie den Dienst neu starten.
Schritte
  1. Melden Sie sich beim SnapCenter Plug-in for VMware vSphere Management GUI mit dem Format https://<appliance-IP-address>:8080 . Verwenden Sie zur Anmeldung den Administratorbenutzernamen, das Kennwort und die MFA-Token-Details. MFA-Token können über die Wartungskonsole generiert werden.
  2. Starten Sie den Dienst neu.
Registrieren Sie das SnapCenter Plug-in for VMware vSphere beim SnapCenter -Server
Wenn Sie Application-over-VMDK-Workflows in SnapCenter ausführen möchten (anwendungsbasierte Schutz-Workflows für virtualisierte Datenbanken und Dateisysteme), müssen Sie das SnapCenter Plug-in for VMware vSphere beim SnapCenter Server registrieren.
Bevor Sie beginnen
  • Sie müssen SnapCenter Server 4.2 oder höher ausführen.
  • Sie müssen das SnapCenter Plug-in for VMware vSphere bereitgestellt und aktiviert haben.
Informationen zu diesem Vorgang
  • Sie registrieren das SnapCenter Plug-in for VMware vSphere beim SnapCenter -Server, indem Sie über die SnapCenter -GUI einen Host vom Typ „vsphere“ hinzufügen.
    Port 8144 ist für die Kommunikation innerhalb des SnapCenter Plug-in for VMware vSphere vordefiniert.
    Sie können mehrere Instanzen des SnapCenter Plug-in for VMware vSphere auf demselben SnapCenter -Server registrieren, um anwendungsbasierte Datenschutzvorgänge auf VMs zu unterstützen. Sie können dasselbe SnapCenter Plug-in for VMware vSphere nicht auf mehreren SnapCenter Servern registrieren.
  • Für vCenter im verknüpften Modus müssen Sie das SnapCenter Plug-in for VMware vSphere für jedes vCenter registrieren.
Schritte
  1. Wählen Sie im linken Navigationsbereich der SnapCenter -GUI Hosts aus.
  2. Stellen Sie sicher, dass oben die Registerkarte Verwaltete Hosts ausgewählt ist, suchen Sie dann den Hostnamen der virtuellen Appliance und stellen Sie sicher, dass er vom SnapCenter -Server aufgelöst wird.
  3. Wählen Sie Hinzufügen, um den Assistenten zu starten.
  4. Geben Sie im Dialogfeld Hosts hinzufügen den Host an, den Sie dem SnapCenter -Server hinzufügen möchten, wie in der folgenden Tabelle aufgeführt:
    Für dieses Feld… Mach das…
    Hosttyp
    Wählen Sie vSphere als Hosttyp aus.
    Hostname
    Überprüfen Sie die IP-Adresse der virtuellen Appliance.
    Anmeldeinformationen
    Geben Sie den Benutzernamen und das Kennwort für das SnapCenter Plug-in for VMware vSphere ein, das während der Bereitstellung bereitgestellt wurde.
  5. Wählen Sie Senden.
    Wenn der VM-Host erfolgreich hinzugefügt wurde, wird er auf der Registerkarte „Verwaltete Hosts“ angezeigt.
  6. Wählen Sie im linken Navigationsbereich Einstellungen, dann die Registerkarte Anmeldeinformationen und anschließend Hinzufügen aus, um Anmeldeinformationen für die virtuelle Appliance hinzuzufügen.
  7. Geben Sie die Anmeldeinformationen an, die während der Bereitstellung des SnapCenter Plug-in for VMware vSphere angegeben wurden.
    Hinweis Sie müssen im Feld „Authentifizierung“ Linux auswählen.
Nach Abschluss
Wenn die Anmeldeinformationen des SnapCenter Plug-in for VMware vSphere geändert werden, müssen Sie die Registrierung im SnapCenter -Server über die Seite „SnapCenter Managed Hosts“ aktualisieren.
