Nach dem Einsatz erforderliche Vorgänge und Probleme für das SCV
Nach der Bereitstellung des SnapCenter Plug-ins für VMware vSphere müssen Sie die Installation abschließen.
Erforderliche Vorgänge nach der Implementierung
Als neuer SnapCenter Benutzer müssen Sie SnapCenter Storage-VMs hinzufügen, bevor Sie Datensicherungsvorgänge durchführen können. Geben Sie beim Hinzufügen von Storage VMs die Management-LIF an. Sie können auch ein Cluster hinzufügen und die Cluster-Management-LIF angeben. Informationen zum Hinzufügen von Speicher finden Sie unter "Erweitern Sie Ihren Storage".
Möglicherweise treten Bereitstellungsprobleme auf
Nach der Bereitstellung der virtuellen Appliance wird die Registerkarte * Sicherungsjobs* auf dem Dashboard möglicherweise in den folgenden Szenarien nicht geladen:
Sie führen eine IPv4-Adresse aus und haben zwei IP-Adressen für den SnapCenter VMware vSphere-Host. Daher wird die Jobanforderung an eine IP-Adresse gesendet, die vom SnapCenter-Server nicht erkannt wird. Um dieses Problem zu vermeiden, fügen Sie die IP-Adresse, die Sie verwenden möchten, wie folgt hinzu:
Navigieren Sie zu dem Speicherort, an dem das SnapCenter-Plug-in für VMware vSphere bereitgestellt wird:
/opt/netapp/scvservice/standalone_aegis/etc -
Öffnen Sie das Dateinetzwerk- interface.properties.
Im
network.interface=10.10.10.10Geben Sie die IP-Adresse ein, die Sie verwenden möchten.
Sie haben zwei NICs.
Nach der Bereitstellung des SnapCenter-Plug-ins für VMware vSphere zeigt der MOB-Eintrag in vCenter für SnapCenter Plug-in für VMware vSphere möglicherweise immer noch die alte Versionsnummer an. Dies kann auftreten, wenn andere Jobs im vCenter ausgeführt werden. VCenter wird schließlich den Eintrag aktualisieren.
Gehen Sie wie folgt vor, um eine dieser Probleme zu beheben:
Leeren Sie den Browser-Cache und prüfen Sie anschließend, ob die Benutzeroberfläche ordnungsgemäß funktioniert.
Wenn das Problem weiterhin besteht, starten Sie den VMware vSphere-Client-Service neu
Melden Sie sich bei vCenter an, wählen Sie dann in der Symbolleiste Menü aus und wählen Sie dann SnapCenter-Plug-in für VMware vSphere aus.
Management von Authentifizierungsfehlern
Wenn Sie die Administratoranmeldeinformationen nicht verwenden, wird möglicherweise nach der Bereitstellung des SnapCenter-Plug-ins für VMware vSphere oder nach der Migration ein Authentifizierungsfehler angezeigt. Wenn ein Authentifizierungsfehler auftritt, müssen Sie den Dienst neu starten.
Melden Sie sich beim SnapCenter Plug-in for VMware vSphere Verwaltungsbenutzeroberfläche mit dem Format
https://<appliance-IP-address>:8080. Verwenden Sie zur Anmeldung den Administratorbenutzernamen, das Kennwort und die MFA-Token-Details. MFA-Token können über die Wartungskonsole generiert werden. -
Starten Sie den Dienst neu.
Registrieren Sie das SnapCenter Plug-in für VMware vSphere mit SnapCenter Server
Wenn Sie Applikations-Over-VMDK-Workflows in SnapCenter ausführen möchten (applikationsbasierte Sicherungs-Workflows für virtualisierte Datenbanken und Filesysteme), müssen Sie das SnapCenter Plug-in für VMware vSphere mit dem SnapCenter Server registrieren.
Sie müssen SnapCenter Server 4.2 oder höher ausführen.
Sie müssen das SnapCenter Plug-in für VMware vSphere implementieren und aktivieren.
Sie registrieren das SnapCenter Plug-in for VMware vSphere beim SnapCenter -Server, indem Sie über die SnapCenter Benutzeroberfläche einen Host vom Typ „vsphere“ hinzufügen.
Port 8144 ist vordefiniert für die Kommunikation innerhalb des SnapCenter Plug-ins für VMware vSphere.
Sie können mehrere Instanzen des SnapCenter-Plug-ins für VMware vSphere auf demselben SnapCenter-Server registrieren, um applikationsbasierte Datensicherungsvorgänge auf VMs zu unterstützen. Sie können nicht dasselbe SnapCenter Plug-in für VMware vSphere auf mehreren SnapCenter Servern registrieren.
Bei vCenters im Linked Mode müssen Sie das SnapCenter Plug-in für VMware vSphere für jedes vCenter registrieren.
Wählen Sie im linken Navigationsbereich der SnapCenter Benutzeroberfläche Hosts aus.
Überprüfen Sie, ob die Registerkarte verwaltete Hosts oben ausgewählt ist. Suchen Sie anschließend den Host-Namen der virtuellen Appliance und überprüfen Sie, ob diese vom SnapCenter-Server aufgelöst wird.
Wählen Sie Hinzufügen, um den Assistenten zu starten.
Geben Sie im Dialogfeld Hosts hinzufügen den Host an, den Sie dem SnapCenter-Server hinzufügen möchten, wie in der folgenden Tabelle aufgeführt:
Für dieses Feld… Do this… Host-Typ
Wählen Sie vSphere als Host-Typ aus.
Host-Name
Überprüfen Sie die IP-Adresse der virtuellen Appliance.
Anmeldedaten
Geben Sie den Benutzernamen und das Kennwort für das SnapCenter-Plug-in für VMware vSphere ein, das während der Bereitstellung bereitgestellt wurde.
Wählen Sie Senden.
Wenn der VM-Host erfolgreich hinzugefügt wurde, wird er auf der Registerkarte Managed Hosts angezeigt.
Wählen Sie im linken Navigationsbereich Einstellungen, dann die Registerkarte Credential und wählen Sie dann Add, um Anmeldeinformationen für die virtuelle Appliance hinzuzufügen.
Geben Sie die Anmeldeinformationen an, die während der Bereitstellung des SnapCenter Plug-ins für VMware vSphere angegeben wurden.
Sie müssen Linux für das Feld Authentifizierung auswählen.
Wenn das SnapCenter-Plug-in für VMware vSphere-Anmeldedaten geändert werden, müssen Sie die Registrierung im SnapCenter-Server über die Seite SnapCenter Managed Hosts aktualisieren.
