SnapCenter software
Aktive SnapMirror-Synchronisierung in SnapCenter
Beitragende netapp-soumikd
Änderungen vorschlagen
SnapMirror Active Sync ermöglicht Business Services auch bei einem vollständigen Standortausfall den Betrieb weiter und unterstützt Applikationen bei einem transparenten Failover mithilfe einer sekundären Kopie. Es sind weder manuelle Eingriffe noch zusätzliche Skripte erforderlich, um einen Failover mit SnapMirror Active Sync auszulösen.
Weitere Informationen zu SnapMirror Active Sync finden Sie unter "Übersicht über SnapMirror Active Sync".
Stellen Sie für die aktive SnapMirror Synchronisierung sicher, dass Sie die verschiedenen Anforderungen an Hardware, Software und Systemkonfiguration erfüllt haben. Weitere Informationen finden Sie unter "Voraussetzungen"
Folgende Plug-ins werden für diese Funktion unterstützt: SnapCenter Plug-in für SQL Server, SnapCenter Plug-in für Windows, SnapCenter Plug-in für Oracle Database, SnapCenter Plug-in für SAP HANA Database, SnapCenter Plug-in für Microsoft Exchange Server und SnapCenter Plug-in für Unix.
Nach der Installation des SnapCenter -Servers und der Plug-Ins sollten Sie die REST-API für SnapCenter aktivieren, um SnapMirror -Active-Sync-Beziehungen zu erkennen.
  • Bearbeiten Sie auf dem SnapCenter -Serverhost die Datei C:\Programme\ NetApp\SMCore\SMCoreServiceHost.dll.config, um den Wert des Parameters IsRestEnabledForStorageConnection auf true zu ändern, und starten Sie dann den SnapCenter SMCore-Dienst neu.
  • Auf den Windows-Plug-In-Hosts:
    • Bearbeiten Sie die Datei C:\Program Files\ NetApp\ SnapCenter\SMCore\SMCoreServiceHost.dll.config, um den Wert des Parameters IsRestEnabledForStorageConnection auf true zu ändern.
    • Bearbeiten Sie die Datei C:\Programme\ NetApp\ SnapCenter\SMCore\SnapDriveService.dll.config, um den Wert des Parameters IsRestEnabledForStorageConnection in true zu ändern.
    • Starten Sie den SnapCenter SMCore-Dienst neu.
Hinweis Um die Nähe des Host-Initiators in SnapCenter zu unterstützen, sollte dieser Wert entweder als Quelle oder als Ziel in ONTAP festgelegt werden.
Die in SnapCenter nicht unterstützten Anwendungsfälle:
  • Wenn Sie vorhandene asymmetrische SnapMirror Workloads mit aktiver Synchronisierung in symmetrisch konvertieren, indem Sie die Richtlinie für die aktiven SnapMirror Synchronisierungsbeziehungen von automatisiertFailover zu automatisiertFailover in ONTAP ändern, wird dies auch nicht in SnapCenter unterstützt.
  • Wenn Backups einer Ressourcengruppe (bereits in SnapCenter geschützt) vorhanden sind und dann die Storage-Richtlinie auf den aktiven Synchronisierungsbeziehungen von SnapMirror von automatisiertFailover auf automatisiertFailover in ONTAP geändert wird, wird dies auch nicht in SnapCenter unterstützt.
