Oracle-Datenbank-Backups mit SnapCenter klonen
Sie können SnapCenter verwenden, um eine Oracle Datenbank mithilfe des Backups der Datenbank zu klonen. Die erstellten Klone sind Thick Clones und werden im übergeordneten Kapazitätspool erstellt.
Klicken Sie im linken Navigationsbereich auf Ressourcen und wählen Sie dann das entsprechende Plug-in aus der Liste aus.
Wählen Sie auf der Seite Ressourcen entweder Datenbank oder Ressourcengruppe aus der Liste Ansicht aus.
Wählen Sie die Datenbank aus.
Wählen Sie auf der Seite „Manage Copies“ das Backup vom primären Speichersystem aus.
Wählen Sie die Datensicherung aus, und klicken Sie dann auf
Wählen Sie auf der Seite Name aus, ob Sie eine Datenbank (CDB oder nicht-CDB) klonen oder eine steckbare Datenbank (PDB) klonen möchten.
Geben Sie auf der Seite Standorte die erforderlichen Details an.
Wenn die ANF-Volumes der Oracle-Datenbank in einem manuellen QOS-Kapazitätspool konfiguriert sind, geben Sie die QOS für die geklonten Volumes an.
Wenn keine QOS für die geklonten Volumes angegeben wird, wird die QOS des Quell-Volume verwendet. Wenn der automatische QOS-Kapazitätspool verwendet wird, wird der angegebene QOS-Wert ignoriert.
Führen Sie auf der Seite Anmeldeinformationen einen der folgenden Schritte aus:
Wählen Sie unter Credential Name for sys user die Credential aus, die zum Definieren des System-Benutzerpassworts der Clone-Datenbank verwendet werden soll.
Wählen Sie für den Namen der ASM-Instanz Credential None aus, wenn die OS-Authentifizierung für die Verbindung mit der ASM-Instanz auf dem Clone-Host aktiviert ist.
Wählen Sie andernfalls die Oracle ASM-Zugangsdaten aus, die entweder mit einem „sys“-Benutzer oder einem Benutzer mit „sysasm“-Berechtigung für den Clone-Host konfiguriert sind.
Geben Sie auf der Seite Pre-Ops den Pfad und die Argumente der Verordnungen an und ändern Sie im Abschnitt Einstellungen für Datenbankparameter die Werte der vorinstallierten Datenbankparameter, die zum Initialisieren der Datenbank verwendet werden.
Auf der Post-Ops-Seite sind standardmäßig Recover Database und until Cancel ausgewählt, um die geklonte Datenbank wiederherzustellen.
Wenn Sie until Cancel auswählen, führt SnapCenter die Wiederherstellung durch, indem es die letzte Protokollsicherung mit der ungebrochenen Sequenz von Archivprotokollen nach der Datensicherung, die zum Klonen ausgewählt wurde, einrichtet.
Wenn Sie Datum und Uhrzeit auswählen, stellt SnapCenter die Datenbank bis zu einem bestimmten Datum und einer bestimmten Uhrzeit wieder her.
Wenn Sie until SCN auswählen, stellt SnapCenter die Datenbank bis zu einem bestimmten SCN wieder her.
Wenn Sie externe Archivprotokollspeicherorte angeben auswählen, identifiziert und hängt SnapCenter die optimale Anzahl von Protokollsicherungen basierend auf der angegebenen SCN oder dem ausgewählten Datum und der ausgewählten Uhrzeit ein.
Standardmäßig ist das Kontrollkästchen Neue DBID erstellen* aktiviert, um eine eindeutige Nummer (DBID) für die geklonte Datenbank zu generieren, die sie von der Quelldatenbank unterscheidet.
Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen, wenn Sie der geklonten Datenbank die DBID der Quelldatenbank zuweisen möchten. Wenn Sie in diesem Szenario die geklonte Datenbank im externen RMAN-Katalog registrieren möchten, in dem die Quelldatenbank bereits registriert ist, schlägt der Vorgang fehl.
Aktivieren Sie das Kontrollkästchen * tempfile für temporären Tablespace erstellen*, wenn Sie ein tempfile für den temporären Standardtabulraum der geklonten Datenbank erstellen möchten.
Fügen Sie in Enter sql entries to apply when Clone is created die sql-Einträge hinzu, die Sie anwenden möchten, wenn der Clone erstellt wird.
Geben Sie unter Enter Scripts to run after Clone Operation den Pfad und die Argumente des Postscripts an, die Sie nach dem Clone-Vorgang ausführen möchten.
Wählen Sie auf der Benachrichtigungsseite aus der Dropdown-Liste E-Mail-Präferenz die Szenarien aus, in denen Sie die E-Mails versenden möchten.
Überprüfen Sie die Zusammenfassung, und wählen Sie dann Fertig stellen.
Überwachen Sie den Vorgangsfortschritt, indem Sie Monitor > Jobs auswählen.
Klonen einer sofort anschließbaren Datenbank
Sie können eine steckbare Datenbank (PDB) auf einem anderen oder demselben Ziel-CDB auf demselben Host oder einem anderen Host klonen. Sie können die geklonte PDB auch auf einem gewünschten SCN oder Datum und Uhrzeit wiederherstellen.
Wählen Sie die Datenbank des Typs Einzelinstanz (mandantenfähig) aus.
Wählen Sie das Backup aus, und klicken Sie dann auf
Wählen Sie auf der Seite Name die Option PDB Clone aus, und geben Sie die weiteren Details an.
Auf der Post-Ops-Seite ist until Cancel standardmäßig ausgewählt, um die Wiederherstellung der geklonten Datenbank durchzuführen.
