Externe Kommunikation
Beitragende netapp-lhalbert
Änderungen vorschlagen
Die Clients müssen mit den Grid-Nodes kommunizieren, um Inhalte aufzunehmen und abzurufen. Die verwendeten Ports hängen von den ausgewählten Objekt-Storage-Protokollen ab. Diese Ports müssen dem Client zugänglich sein.
Wenn Netzwerkrichtlinien des Unternehmens den Zugriff auf beliebige Ports einschränken, können Sie über Load Balancer-Endpunkte den Zugriff auf benutzerdefinierte Ports zulassen. Die Funktion nicht vertrauenswürdige Client-Netzwerke kann verwendet werden, um nur den Zugriff auf Endpunktports des Load Balancer zu ermöglichen.
Hinweis Um Systeme und Protokolle wie SMTP, DNS, SSH oder DHCP verwenden zu können, müssen Sie beim Implementieren von Nodes Ports neu zuordnen. Sie sollten jedoch keine Balancer-Endpunkte neu zuordnen. Informationen zum Ummappen von Ports finden Sie in den Installationsanweisungen für Ihre Plattform.
In der folgenden Tabelle werden die Ports für den Datenverkehr zu den Nodes aufgeführt.
Hinweis Diese Liste enthält keine Ports, die als Load Balancer-Endpunkte konfiguriert werden können. Weitere Informationen finden Sie in den Anweisungen zum Konfigurieren von Load Balancer-Endpunkten.
Port TCP oder UDP Protokoll Von Bis Details
22
TCP
SSH
Service-Laptop
Alle Nodes
Für Verfahren mit Konsolenschritten ist ein SSH- oder Konsolenzugriff erforderlich. Optional können Sie statt 22 auch Port 2022 verwenden.
25
TCP
SMTP
Admin-Nodes
E-Mail-Server
Wird für Warnungen und E-Mail-basierte AutoSupport verwendet. Sie können die Standard-Porteinstellung von 25 über die Seite „E-Mail-Server“ außer Kraft setzen.
53
TCP/UDP
DNS
Alle Nodes
DNS-Server
Wird für das Domain Name System verwendet.
67
UDP
DHCP
Alle Nodes
DHCP-Service
Optional zur Unterstützung einer DHCP-basierten Netzwerkkonfiguration. Der dhclient-Dienst wird nicht für statisch konfigurierte Grids ausgeführt.
68
UDP
DHCP
DHCP-Service
Alle Nodes
Optional zur Unterstützung einer DHCP-basierten Netzwerkkonfiguration. Der dhclient-Dienst wird nicht für Raster ausgeführt, die statische IP-Adressen verwenden.
80
TCP
HTTP
Browser
Admin-Nodes
Port 80 wird für die Admin-Node-Benutzeroberfläche an Port 443 umgeleitet.
80
TCP
HTTP
Browser
Appliances
Port 80 wird für das Installationsprogramm der StorageGRID-Appliance an Port 8443 umgeleitet.
80
TCP
HTTP
Storage-Nodes mit ADC
AWS
Wird für Plattform-Services-Meldungen verwendet, die an AWS oder andere externe Services gesendet werden, die HTTP verwenden. Mandanten können bei der Erstellung eines Endpunkts die Standard-HTTP-Porteinstellung von 80 außer Kraft setzen.
80
TCP
HTTP
Storage-Nodes
AWS
An AWS Ziele mit HTTP gesendete Anfragen von Cloud-Storage-Pools Grid-Administratoren können die Standard-HTTP-Port-Einstellung von 80 bei der Konfiguration eines Cloud-Storage-Pools außer Kraft setzen.
111
TCP/UDP
Rpcbind
NFS Client
Admin-Nodes
Wird vom NFS-basierten Audit-Export verwendet (Portmap).
Hinweis: dieser Port ist nur erforderlich, wenn der NFS-basierte Audit-Export aktiviert ist.
123
UDP
NTP
Primäre NTP-Knoten
Externe NTP
Netzwerkzeitprotokolldienst. Als primäre NTP-Quellen ausgewählte Nodes synchronisieren auch die Uhrzeiten mit den externen NTP-Zeitquellen.
137
UDP
NetBIOS
SMB-Client
Admin-Nodes
Wird vom SMB-basierten Audit-Export für Clients verwendet, die NetBIOS-Unterstützung benötigen.
Hinweis: dieser Port ist nur erforderlich, wenn der SMB-basierte Audit-Export aktiviert ist.
138
UDP
NetBIOS
SMB-Client
Admin-Nodes
139
TCP
SMB
SMB-Client
Admin-Nodes
161
TCP/UDP
SNMP
SNMP-Client
Alle Nodes
Wird für SNMP-Abfrage verwendet. Alle Knoten stellen grundlegende Informationen zur Verfügung; Admin Nodes stellen auch Alarm- und Alarmdaten zur Verfügung. Standardmäßig auf UDP-Port 161 gesetzt, wenn konfiguriert.
Hinweis: dieser Port ist nur erforderlich und wird nur auf der Knoten-Firewall geöffnet, wenn SNMP konfiguriert ist. Wenn Sie SNMP verwenden möchten, können Sie alternative Ports konfigurieren.
Hinweis: um Informationen zur Verwendung von SNMP mit StorageGRID zu erhalten, wenden Sie sich an Ihren NetApp Ansprechpartner.
162
TCP/UDP
SNMP-Benachrichtigungen
Alle Nodes
Benachrichtigungsziele
Ausgehende SNMP-Benachrichtigungen und Traps standardmäßig auf UDP-Port 162.
Hinweis: dieser Port ist nur erforderlich, wenn SNMP aktiviert ist und Benachrichtigungsziele konfiguriert sind. Wenn Sie SNMP verwenden möchten, können Sie alternative Ports konfigurieren.
389
TCP/UDP
LDAP
Active Directory/LDAP
Wird zur Verbindung mit einem Active Directory- oder LDAP-Server für Identity Federation verwendet.
443
TCP
HTTPS
Browser
Admin-Nodes
Wird von Webbrowsern und Management-API-Clients für den Zugriff auf Grid Manager und Tenant Manager verwendet.
443
TCP
HTTPS
Admin-Nodes
Active Directory
Wird von Admin-Nodes verwendet, die eine Verbindung zu Active Directory herstellen, wenn Single Sign-On (SSO) aktiviert ist.
443
TCP
HTTPS
Archiv-Nodes
Amazon S3
Wird für den Zugriff von Archiv-Nodes auf Amazon S3 verwendet.
443
TCP
HTTPS
AWS
Wird für Plattform-Services-Nachrichten verwendet, die an AWS oder andere externe Services gesendet werden, die HTTPS verwenden. Mandanten können bei der Erstellung eines Endpunkts die Standard-HTTP-Porteinstellung von 443 außer Kraft setzen.
443
TCP
HTTPS
Storage-Nodes
AWS
Cloud-Storage-Pools-Anfragen werden an AWS-Ziele mit HTTPS gesendet. Grid-Administratoren können die HTTPS-Porteinstellung von 443 bei der Konfiguration eines Cloud-Storage-Pools außer Kraft setzen.
445
TCP
SMB
SMB-Client
Admin-Nodes
Wird vom SMB-basierten Audit-Export verwendet.
903
TCP
NFS
NFS Client
Admin-Nodes
Wird vom NFS-basierten Audit-Export verwendet (rpc.mountd).
2022
TCP
SSH
Service-Laptop
Alle Nodes
Für Verfahren mit Konsolenschritten ist ein SSH- oder Konsolenzugriff erforderlich. Optional können Sie statt 2022 auch Port 22 verwenden.
2049
TCP
NFS
NFS Client
Admin-Nodes
Wird vom NFS-basierten Audit-Export verwendet (nfs).
5696
TCP
KMIP
Appliance
KMS
KMIP (Key Management Interoperability Protocol): Externer Datenverkehr von Appliances, die für die Node-Verschlüsselung auf den Verschlüsselungsmanagement-Server (Key Management Interoperability Protocol) konfiguriert sind, es sei denn, ein anderer Port wird auf der KMS-Konfigurationsseite des StorageGRID Appliance Installer angegeben.
8022
TCP
SSH
Service-Laptop
Alle Nodes
SSH auf Port 8022 gewährt Zugriff auf das Betriebssystem auf Appliance- und virtuellen Node-Plattformen zur Unterstützung und Fehlerbehebung. Dieser Port wird nicht für Linux-basierte (Bare Metal-)Nodes verwendet und muss nicht zwischen Grid-Nodes oder während des normalen Betriebs zugänglich sein.
8082
TCP
HTTPS
S3-Clients
Gateway-Nodes
Externer S3-Datenverkehr zu Gateway Nodes (HTTPS).
8083
TCP
HTTPS
Swift Clients
Gateway-Nodes
Swift-bezogener externer Datenverkehr zu Gateway Nodes (HTTPS).
8084
TCP
HTTP
S3-Clients
Gateway-Nodes
Externer S3-Datenverkehr zu Gateway Nodes (HTTP).
8085
TCP
HTTP
Swift Clients
Gateway-Nodes
Swift-bezogener externer Datenverkehr zu Gateway Nodes (HTTP).
8443
TCP
HTTPS
Browser
Admin-Nodes
Optional Wird von Webbrowsern und Management-API-Clients für den Zugriff auf den Grid Manager verwendet. Kann zur Trennung der Kommunikation zwischen Grid Manager und Tenant Manager verwendet werden.
9022
TCP
SSH
Service-Laptop
Appliances
Gewährt Zugriff auf StorageGRID Appliances im Vorkonfigurationsmodus für Support und Fehlerbehebung. Dieser Port muss während des normalen Betriebs nicht zwischen Grid-Nodes oder auf diesen zugreifen können.
9091
TCP
HTTPS
Externer Grafana-Service
Admin-Nodes
Wird von externen Grafana Services für sicheren Zugriff auf den StorageGRID Prometheus Service verwendet.
Hinweis: dieser Port wird nur benötigt, wenn der zertifikatbasierte Prometheus-Zugriff aktiviert ist.
9443
TCP
HTTPS
Browser
Admin-Nodes
Optional Wird von Webbrowsern und Management-API-Clients für den Zugriff auf den Mandanten-Manager verwendet. Kann zur Trennung der Kommunikation zwischen Grid Manager und Tenant Manager verwendet werden.
18082
TCP
HTTPS
S3-Clients
Storage-Nodes
Externer S3-Datenverkehr zu Storage-Nodes (HTTPS).
18083
TCP
HTTPS
Swift Clients
Storage-Nodes
Swift-bezogener externer Datenverkehr zu Speicherknoten (HTTPS).
18084
TCP
HTTP
S3-Clients
Storage-Nodes
Externer S3-Datenverkehr zu Storage Nodes (HTTP).
18085
TCP
HTTP
Swift Clients
Storage-Nodes
Swift-bezogener externer Datenverkehr zu Speicherknoten (HTTP).
Verwandte Informationen
"Interne Kommunikation mit Grid-Nodes"
