Interne Kommunikation mit Grid-Nodes
Beitragende netapp-lhalbert
Änderungen vorschlagen
Die interne StorageGRID-Firewall erlaubt nur eingehende Verbindungen zu bestimmten Ports im Grid-Netzwerk, mit Ausnahme der Ports 22, 80, 123 und 443 (siehe Informationen zur externen Kommunikation). Verbindungen werden auch an Ports akzeptiert, die durch Load Balancer-Endpunkte definiert wurden.
Hinweis NetApp empfiehlt, ICMP (Internet Control Message Protocol)-Datenverkehr zwischen den Grid-Knoten zu aktivieren. Das erlauben von ICMP-Datenverkehr kann die Failover-Performance verbessern, wenn ein Grid-Knoten nicht erreicht werden kann.
Zusätzlich zu ICMP und den in der Tabelle aufgeführten Ports verwendet StorageGRID das Virtual Router Redundancy Protocol (VRRP). VRRP ist ein Internetprotokoll, das IP-Protokoll Nummer 112 verwendet. StorageGRID verwendet VRRP nur im Unicast-Modus. VRRP ist nur erforderlich, wenn HA-Gruppen (High Availability, Hochverfügbarkeit) konfiguriert sind.
Richtlinien für Linux-basierte Knoten
Wenn Netzwerkrichtlinien des Unternehmens den Zugriff auf einen dieser Ports einschränken, können Sie Ports während der Bereitstellung mithilfe eines Konfigurationsparameters neu zuordnen. Weitere Informationen über die Parameter für die Portumzuordnung und die Bereitstellungskonfiguration finden Sie in den Installationsanweisungen für Ihre Linux-Plattform.
Richtlinien für VMware-basierte Nodes
Konfigurieren Sie die folgenden Ports nur dann, wenn Sie Firewall-Einschränkungen definieren müssen, die sich außerhalb des VMware-Netzwerks befinden.
Wenn Netzwerkrichtlinien des Unternehmens den Zugriff auf eine dieser Ports einschränken, können Sie bei der Implementierung von Nodes mit dem VMware vSphere Web Client Ports neu zuordnen oder bei der Automatisierung der Grid Node-Bereitstellung eine Konfigurationsdateieinstellung verwenden. Weitere Informationen über die Zuordnung von Ports und die Konfigurationsparameter der Implementierung finden Sie in den Installationsanweisungen für VMware.
Richtlinien für Appliance-Speicherknoten
Wenn Netzwerkrichtlinien des Unternehmens den Zugriff auf eine dieser Ports einschränken, können Sie Ports mithilfe des StorageGRID Appliance Installer neu zuordnen. Weitere Informationen zur Port-Neuzuordnung von Appliances finden Sie in den Installationsanweisungen für Ihre Storage Appliance.
Interne StorageGRID-Ports
Port
TCP oder UDP
Von
Bis
Details
22
TCP
Primärer Admin-Node
Alle Nodes
Bei Wartungsarbeiten muss der primäre Admin-Node mit SSH am Port 22 mit allen anderen Nodes kommunizieren können. Das Aktivieren von SSH-Datenverkehr von anderen Nodes ist optional.
80
TCP
Appliances
Primärer Admin-Node
Verwendet von StorageGRID-Appliances, um mit dem primären Admin-Knoten zu kommunizieren, um die Installation zu starten.
123
UDP
Alle Nodes
Alle Nodes
Netzwerkzeitprotokolldienst. Jeder Node synchronisiert seine Zeit mithilfe von NTP mit jedem anderen Node.
443
TCP
Alle Nodes
Primärer Admin-Node
Wird zur Kommunikation des Status an den primären Admin-Knoten während der Installation und anderen Wartungsverfahren verwendet.
1139
TCP
Storage-Nodes
Storage-Nodes
Interner Datenverkehr zwischen Speicherknoten.
1501
TCP
Alle Nodes
Storage-Nodes mit ADC
Reporting-, Audit- und Konfigurationsdatenverkehr.
1502
TCP
Alle Nodes
Storage-Nodes
Interner S3- und Swift-Datenverkehr.
1504
TCP
Alle Nodes
Admin-Nodes
NMS-Service-Berichterstellung und interner Datenverkehr bei der Konfiguration.
1505
TCP
Alle Nodes
Admin-Nodes
AMS-Dienst internen Verkehr.
1506
TCP
Alle Nodes
Alle Nodes
Serverstatus interner Datenverkehr.
1507
TCP
Alle Nodes
Gateway-Nodes
Interner Datenverkehr des Load Balancer:
1508
TCP
Alle Nodes
Primärer Admin-Node
Interner Datenverkehr im Konfigurationsmanagement.
1509
TCP
Alle Nodes
Archiv-Nodes
Interner Datenverkehr des Archivierungs-Knotens.
1511
TCP
Alle Nodes
Storage-Nodes
Interner Metadaten-Datenverkehr:
5353
UDP
Alle Nodes
Alle Nodes
Optional wird er für vollGrid-IP-Änderungen und für die primäre Admin Node-Erkennung während der Installation, Erweiterung und Recovery verwendet.
7001
TCP
Storage-Nodes
Storage-Nodes
Cassandra TLS zwischen Nodes-Cluster-Kommunikation
7443
TCP
Alle Nodes
Admin-Nodes
Interner Datenverkehr für Wartungsvorgänge und Fehlerberichte.
9042
TCP
Storage-Nodes
Storage-Nodes
Cassandra-Client-Port:
9999
TCP
Alle Nodes
Alle Nodes
Interner Datenverkehr für mehrere Dienste. Beinhaltet Wartungsvorgänge, Kennzahlen und Netzwerk-Updates.
10226
TCP
Storage-Nodes
Primärer Admin-Node
Wird von StorageGRID Appliances verwendet, um AutoSupport Meldungen von E-Series SANtricity System Manager an den primären Admin-Node weiterzuleiten.
11139
TCP
Archivierung/Storage-Nodes
Interner Datenverkehr zwischen Speicherknoten und Archivknoten.
18000
TCP
Admin/Storage-Nodes
Kontodienst, interner Datenverkehr.
18001
TCP
Admin/Storage-Nodes
Interner Datenverkehr der Identitätsföderation.
18002
TCP
Admin/Storage-Nodes
Storage-Nodes
Interner API-Traffic im Zusammenhang mit Objektprotokollen.
18003
TCP
Admin/Storage-Nodes
Plattform Dienste internen Traffic.
18017
TCP
Admin/Storage-Nodes
Storage-Nodes
Interner Datenverkehr des Data Mover-Service für Cloud-Speicherpools.
18019
TCP
Storage-Nodes
Storage-Nodes
Interner Traffic beim Chunk-Service für Erasure Coding.
18082
TCP
Admin/Storage-Nodes
Storage-Nodes
Interner S3-Datenverkehr.
18083
TCP
Alle Nodes
Storage-Nodes
Swift-bezogener interner Traffic:
18200
TCP
Admin/Storage-Nodes
Storage-Nodes
Weitere Statistiken zu Client-Anforderungen.
19000
TCP
Admin/Storage-Nodes
Keystone-Service: Interner Datenverkehr.
Verwandte Informationen
