Stellt die Netzwerkverbindung für isolierte Knoten wieder her
Beitragende netapp-pcelmer netapp-madkat netapp-lhalbert netapp-perveilerk
Änderungen vorschlagen
Unter bestimmten Umständen, z. B. Änderungen an der IP-Adresse für Standort oder das gesamte Grid, kann sich eine oder mehrere Node-Gruppen möglicherweise nicht an den Rest des Grid wenden.
Im Grid Manager (SUPPORT Tools Grid Topology), wenn ein Knoten grau ist oder wenn ein Knoten blau ist, wobei viele seiner Dienste einen anderen Status als laufen aufweisen, sollten Sie auf Knotenisolierung prüfen.
Screenshot
Isolierte Nodes haben einige der Folgen:
  • Wenn mehrere Knoten isoliert sind, können Sie sich möglicherweise nicht bei Grid Manager anmelden oder auf diesen zugreifen.
  • Wenn mehrere Nodes isoliert sind, sind die im Dashboard für den Mandanten-Manager angezeigten Werte für Storage-Auslastung und Kontingente möglicherweise nicht mehr aktuell. Die Gesamtwerte werden aktualisiert, wenn die Netzwerkverbindung wiederhergestellt ist.
Um das Isolationsproblem zu lösen, führen Sie auf jedem isolierten Knoten oder auf einem Knoten in einer Gruppe (alle Knoten in einem Subnetz, das nicht den primären Admin-Node enthält) ein Befehlszeilen-Dienstprogramm aus, das vom Raster isoliert ist. Das Dienstprogramm stellt den Knoten die IP-Adresse eines nicht isolierten Knotens im Raster zur Verfügung, sodass der isolierte Knoten oder die Gruppe der Knoten das gesamte Raster erneut kontaktieren kann.
Hinweis Wenn das Multicast Domain Name System (mDNS) in den Netzwerken deaktiviert ist, muss möglicherweise auf jedem isolierten Knoten das Befehlszeilendienstprogramm ausgeführt werden.
  1. Auf den Knoten zugreifen und überprüfen /var/local/log/dynip.log Für Isolationsmeldungen.
    Beispiel:
    [2018-01-09T19:11:00.545] UpdateQueue - WARNING -- Possible isolation, no contact with other nodes.
    If this warning persists, manual action may be required.
    Wenn Sie die VMware Konsole verwenden, enthält sie eine Meldung, dass der Node möglicherweise isoliert ist.
    Bei Linux-Bereitstellungen werden in Isolationsmeldungen angezeigt /var/log/storagegrid/node/<nodename>.log Dateien:
  2. Wenn die Isolationsmeldungen immer wieder und dauerhaft sind, führen Sie den folgenden Befehl aus:
    add_node_ip.py <address>
    Wo <address> Ist die IP-Adresse eines Remote-Node, der mit dem Grid verbunden ist.
    # /usr/sbin/add_node_ip.py  10.224.4.210
    Retrieving local host information
    Validating remote node at address 10.224.4.210
    Sending node IP hint for 10.224.4.210 to local node
    Local node found on remote node. Update complete.
  3. Überprüfen Sie Folgendes für jeden zuvor isolierten Node:
    • Die Services des Knotens wurden gestartet.
    • Der Status des dynamischen IP-Dienstes lautet „Running“, nachdem Sie den ausgeführt haben storagegrid-status Befehl.
    • In der Struktur Grid Topology erscheint der Knoten nicht mehr vom Rest des Rasters getrennt.
Wichtig Wenn Sie den ausführen add_node_ip.py Der Befehl löst das Problem nicht, es können weitere Netzwerkprobleme auftreten, die gelöst werden müssen.
