Netzwerkverbindung für isolierte StorageGRID-Knoten wiederherstellen
Beitragende netapp-lhalbert netapp-pcarriga
Änderungen vorschlagen
Unter bestimmten Umständen kann eine oder mehrere Knotengruppen möglicherweise nicht mit dem Rest des Grids in Kontakt treten. Beispielsweise können Änderungen an Standort- oder Grid-weiten IP-Adressen zu isolierten Nodes führen.
Über diese Aufgabe
Knotenisolierung wird angezeigt durch:
  • Warnungen wie Unable to communicate with Node (Alerts > current)
  • Konnektivitätsbezogene Diagnose (Support > Tools > Diagnose)
Isolierte Nodes haben einige der Folgen:
  • Wenn mehrere Knoten isoliert sind, können Sie sich möglicherweise nicht bei Grid Manager anmelden oder auf diesen zugreifen.
  • Wenn mehrere Nodes isoliert sind, sind möglicherweise die im Dashboard für den Mandanten-Manager angezeigten Werte für Speichernutzung und Kontingent nicht mehr aktuell. Die Gesamtwerte werden aktualisiert, wenn die Netzwerkverbindung wiederhergestellt ist.
Um das Isolationsproblem zu lösen, führen Sie auf jedem isolierten Knoten oder auf einem Knoten in einer Gruppe (alle Knoten in einem Subnetz, das nicht den primären Admin-Node enthält) ein Befehlszeilen-Dienstprogramm aus, das vom Raster isoliert ist. Das Dienstprogramm stellt den Knoten die IP-Adresse eines nicht isolierten Knotens im Raster zur Verfügung, sodass der isolierte Knoten oder die Gruppe der Knoten das gesamte Raster erneut kontaktieren kann.
Hinweis Wenn das Multicast-Domänennamensystem (mDNS) in den Netzwerken deaktiviert ist, müssen Sie möglicherweise das Befehlszeilendienstprogramm auf jedem isolierten Knoten ausführen.
Schritte
Dieses Verfahren gilt nicht, wenn nur einige Dienste offline sind oder Kommunikationsfehler melden.
  1. Greifen Sie auf den Knoten zu, und überprüfen /var/local/log/dynip.log Sie, ob Isolationsmeldungen vorhanden sind.
    Beispiel:
    [2018-01-09T19:11:00.545] UpdateQueue - WARNING -- Possible isolation, no contact with other nodes.
    If this warning persists, manual action might be required.
    Wenn Sie die VMware Konsole verwenden, enthält sie eine Meldung, dass der Node möglicherweise isoliert ist.
    Bei Linux-Bereitstellungen werden Isolationsmeldungen in Dateien angezeigt /var/log/storagegrid/node/<nodename>.log.
  2. Wenn die Isolationsmeldungen immer wieder und dauerhaft sind, führen Sie den folgenden Befehl aus:
    add_node_ip.py <address>
    Wobei <address> die IP-Adresse eines entfernten Knotens ist, der mit dem Grid verbunden ist.
    # /usr/sbin/add_node_ip.py  10.224.4.210
    Retrieving local host information
    Validating remote node at address 10.224.4.210
    Sending node IP hint for 10.224.4.210 to local node
    Local node found on remote node. Update complete.
  3. Überprüfen Sie Folgendes für jeden zuvor isolierten Node:
    • Die Services des Knotens wurden gestartet.
    • Der Status des Dynamic IP-Dienstes lautet „Running“, nachdem Sie den Befehl ausgeführt storagegrid-status haben.
    • Auf der Seite Knoten wird der Knoten nicht mehr vom Rest des Rasters getrennt angezeigt.
Hinweis Wenn die Ausführung des add_node_ip.py Befehls das Problem nicht löst, können weitere Netzwerkprobleme behoben werden.
