Überwachen von Objektverifizierungsvorgängen
Beitragende netapp-lhalbert netapp-perveilerk netapp-madkat ssantho3
Änderungen vorschlagen
Das StorageGRID System kann die Integrität von Objektdaten auf Storage-Nodes überprüfen und sowohl beschädigte als auch fehlende Objekte prüfen.
Bevor Sie beginnen
  • Sie müssen mit einem beim Grid Manager angemeldet sein "Unterstützter Webbrowser".
  • Sie müssen über die Berechtigung Maintenance oder Root verfügen.
Über diese Aufgabe
Zwei "Verifizierungsprozesse" Gewährleisten Sie gemeinsam die Datenintegrität:
  • Hintergrundüberprüfung läuft automatisch und überprüft kontinuierlich die Richtigkeit der Objektdaten.
    Hintergrund-Verifizierung überprüft automatisch und kontinuierlich alle Storage-Nodes, um festzustellen, ob es beschädigte Kopien von replizierten und mit Erasure Coding verschlüsselten Objektdaten gibt. Falls Probleme gefunden werden, versucht das StorageGRID System automatisch, die beschädigten Objektdaten durch Kopien zu ersetzen, die an anderer Stelle im System gespeichert sind. Die Hintergrundüberprüfung wird nicht auf Archiv-Nodes oder auf Objekten in einem Cloud-Speicherpool ausgeführt.
    Hinweis Die Warnung Unidentified Corrupt Object Detected wird ausgelöst, wenn das System ein korruptes Objekt erkennt, das nicht automatisch korrigiert werden kann.
  • Objektexistenz-Prüfung kann von einem Nutzer ausgelöst werden, um die Existenz (obwohl nicht die Richtigkeit) von Objektdaten schneller zu überprüfen.
    Die ObjektExistenz überprüft, ob alle erwarteten replizierten Kopien von Objekten und mit Erasure Coding verschlüsselten Fragmenten auf einem Storage Node vorhanden sind. Die Prüfung des Objektbestandes bietet eine Möglichkeit zur Überprüfung der Integrität von Speichergeräten, insbesondere dann, wenn kürzlich Probleme mit der Hardware die Datenintegrität beeinträchtigen könnten.
Sie sollten die Ergebnisse aus Hintergrundverifizierungen und Objektprüfungen regelmäßig überprüfen. Untersuchen Sie alle Instanzen beschädigter oder fehlender Objektdaten sofort, um die Ursache zu ermitteln.
Schritte
  1. Prüfen Sie die Ergebnisse aus Hintergrundverifizierungen:
    1. Wählen Sie NODES > Storage Node > Objekte aus.
    2. Überprüfen Sie die Überprüfungsergebnisse:
      • Um die Verifizierung replizierter Objektdaten zu prüfen, sehen Sie sich die Attribute im Abschnitt Überprüfung an.
        Nodes > Storage Node > Objekt > Verifizierung
      • Um die Überprüfung von Fragment mit Löschungscode zu überprüfen, wählen Sie Storage Node > ILM aus, und sehen Sie sich die Attribute im Abschnitt zur Verifizierung von Erasure-Coding an.
        Nodes > Storage Node > ILM > EC-Überprüfung
    Wählen Sie das Fragezeichen aus Fragezeichen Neben dem Namen eines Attributs wird Hilfetext angezeigt.
  2. Überprüfen Sie die Ergebnisse von Objektprüfaufträgen:
    1. Wählen Sie WARTUNG > Objekt Existenzprüfung > Jobverlauf.
    2. Scannen Sie die Spalte „fehlende Objektkopien erkannt“. Wenn bei Jobs 100 oder mehr fehlende Objektkopien vorhanden waren und die Warnmeldung Objects lost ausgelöst wurde, wenden Sie sich an den technischen Support.
      Jobverlauf der Objektexistenz-Prüfung
