Aktualisieren Sie den SNMP-Agent
Beitragende netapp-perveilerk netapp-madkat netapp-lhalbert netapp-pcelmer
Änderungen vorschlagen
Sie können SNMP-Benachrichtigungen deaktivieren, Community-Strings aktualisieren oder Agent-Adressen, USM-Benutzer und Trap-Ziele hinzufügen oder entfernen.
Bevor Sie beginnen
  • Sie müssen mit einem beim Grid Manager angemeldet sein "Unterstützter Webbrowser".
  • Sie müssen über die Root-Zugriffsberechtigung verfügen.
Über diese Aufgabe
Jedes Mal, wenn Sie den aktualisieren "SNMP-Agent-Konfiguration"Beachten Sie, dass Sie unten auf der SNMP Agent-Seite Speichern auswählen müssen, um alle Änderungen zu übernehmen, die Sie auf jeder Registerkarte vorgenommen haben.
Schritte
  1. Wählen Sie KONFIGURATION > Überwachung > SNMP-Agent.
    Die Seite SNMP-Agent wird angezeigt.
  2. Wenn Sie den SNMP-Agent auf allen Grid-Knoten deaktivieren möchten, deaktivieren Sie das Kontrollkästchen SNMP aktivieren, und wählen Sie Speichern.
    Der SNMP-Agent ist für alle Grid-Knoten deaktiviert. Wenn Sie den Agent später wieder aktivieren, werden alle vorherigen SNMP-Konfigurationseinstellungen beibehalten.
  3. Aktualisieren Sie optional die Werte, die Sie für Systemkontakt und Systemstandort eingegeben haben.
  4. Deaktivieren Sie optional das Kontrollkästchen SNMP-Agentenbenachrichtigungen aktivieren, wenn Sie nicht mehr möchten, dass der StorageGRID SNMP-Agent Trap- und Benachrichtigungen sendet.
    Wenn dieses Kontrollkästchen deaktiviert ist, unterstützt der SNMP-Agent schreibgeschützten MIB-Zugriff, sendet jedoch keine SNMP-Benachrichtigungen.
  5. Deaktivieren Sie optional das Kontrollkästchen Enable Authentication Traps, wenn Sie nicht mehr möchten, dass der StorageGRID-SNMP-Agent einen Authentifizierungs-Trap sendet, wenn er eine falsch authentifizierte Protokollnachricht empfängt.
  6. Wenn Sie SNMPv1 oder SNMPv2c verwenden, aktualisieren Sie optional den Abschnitt Community Strings.
    Die Felder in diesem Abschnitt werden für die Community-basierte Authentifizierung in SNMPv1 oder SNMPv2c verwendet. Diese Felder gelten nicht für SNMPv3.
    Hinweis Wenn Sie den Standard-Community-String entfernen möchten, müssen Sie zunächst sicherstellen, dass alle Trap-Ziele eine benutzerdefinierte Community-Zeichenfolge verwenden.
  7. Wenn Sie Agentenadressen aktualisieren möchten, wählen Sie im Abschnitt andere Konfigurationen die Registerkarte Agentenadressen aus.
    Tabelle mit anderen SNMP-Konfigurationen Agent-Adressen
    Verwenden Sie diese Registerkarte, um eine oder mehrere „Listening-Adressen“ anzugeben. Dies sind die StorageGRID-Adressen, auf denen der SNMP-Agent Anfragen erhalten kann. Jede Agentenadresse umfasst ein Internetprotokoll, ein Transportprotokoll, ein StorageGRID-Netzwerk und einen Port.
    1. Um eine Agentenadresse hinzuzufügen, wählen Sie Create. Lesen Sie dann den Schritt für Agent-Adressen in den Anweisungen zur Konfiguration des SNMP-Agenten.
    2. Um eine Agentenadresse zu bearbeiten, aktivieren Sie das Optionsfeld für die Adresse und wählen Bearbeiten. Lesen Sie dann den Schritt für Agent-Adressen in den Anweisungen zur Konfiguration des SNMP-Agenten.
    3. Um eine Agentenadresse zu entfernen, aktivieren Sie das Optionsfeld für die Adresse und wählen Entfernen aus. Wählen Sie dann OK, um zu bestätigen, dass Sie diese Adresse entfernen möchten.
    4. Um Ihre Änderungen zu übernehmen, wählen Sie Speichern unten auf der SNMP Agent-Seite aus.
  8. Wenn Sie USM-Benutzer aktualisieren möchten, wählen Sie im Abschnitt Weitere Konfigurationen die Registerkarte USM-Benutzer aus.
    SNMP Other Config USM User Table
    Über diese Registerkarte können Sie USM-Benutzer definieren, die berechtigt sind, die MIB abzufragen oder Traps zu empfangen und zu informieren.
    1. Um einen USM-Benutzer hinzuzufügen, wählen Sie Create. Lesen Sie dann den Schritt für USM-Benutzer in den Anweisungen zur Konfiguration des SNMP-Agenten.
    2. Um einen USM-Benutzer zu bearbeiten, aktivieren Sie das Optionsfeld für den Benutzer und wählen Sie Bearbeiten. Lesen Sie dann den Schritt für USM-Benutzer in den Anweisungen zur Konfiguration des SNMP-Agenten.
      Der Benutzername eines vorhandenen USM-Benutzers kann nicht geändert werden. Wenn Sie einen Benutzernamen ändern müssen, müssen Sie den Benutzer entfernen und einen neuen erstellen.
    Hinweis Wenn Sie die autorisierende Engine-ID eines Benutzers hinzufügen oder entfernen und dieser Benutzer derzeit für ein Ziel ausgewählt ist, müssen Sie das Ziel bearbeiten oder entfernen, wie in Schritt beschrieben SNMP-Trap-Ziel. Andernfalls tritt ein Validierungsfehler auf, wenn Sie die SNMP-Agent-Konfiguration speichern.
    1. Um einen USM-Benutzer zu entfernen, aktivieren Sie das Optionsfeld für den Benutzer und wählen Sie Entfernen aus. Wählen Sie dann OK, um zu bestätigen, dass Sie diesen Benutzer entfernen möchten.
      Hinweis Wenn der Benutzer, den Sie entfernt haben, derzeit für ein Trap-Ziel ausgewählt ist, müssen Sie das Ziel bearbeiten oder entfernen, wie in Schritt beschrieben SNMP-Trap-Ziel. Andernfalls tritt ein Validierungsfehler auf, wenn Sie die SNMP-Agent-Konfiguration speichern.
    2. Um Ihre Änderungen zu übernehmen, wählen Sie Speichern unten auf der SNMP Agent-Seite aus.
  9. Wenn Sie Trap-Ziele aktualisieren möchten, wählen Sie im Abschnitt andere Konfigurationen die Registerkarte Trap-Ziele aus.
    Auf der Registerkarte Trap-Ziele können Sie ein oder mehrere Ziele für StorageGRID-Trap definieren oder Benachrichtigungen informieren. Wenn Sie den SNMP-Agenten aktivieren und Speichern auswählen, sendet StorageGRID Benachrichtigungen an jedes definierte Ziel. Benachrichtigungen werden gesendet, wenn Warnungen und Alarme ausgelöst werden. Standardbenachrichtigungen werden auch für die unterstützten MIB-II-Entitäten gesendet (z. B. ifdown und coldstart).
    1. Um ein Trap-Ziel hinzuzufügen, wählen Sie Create. Lesen Sie dann den Schritt für Trap-Ziele in den Anweisungen zur Konfiguration des SNMP-Agenten.
    2. Um ein Trap-Ziel zu bearbeiten, aktivieren Sie das Optionsfeld für den Benutzer und wählen Bearbeiten. Lesen Sie dann den Schritt für Trap-Ziele in den Anweisungen zur Konfiguration des SNMP-Agenten.
    3. Um ein Trap-Ziel zu entfernen, aktivieren Sie das Optionsfeld für das Ziel und wählen Sie Entfernen aus. Wählen Sie dann OK, um zu bestätigen, dass Sie dieses Ziel entfernen möchten.
  10. Wenn Sie die SNMP-Agent-Konfiguration aktualisiert haben, wählen Sie Speichern.
