Aktualisieren Sie den SNMP-Agenten
Änderungen vorschlagen
Sie können SNMP-Benachrichtigungen deaktivieren, Community-Strings aktualisieren oder Agentenadressen, USM-Benutzer und Trap-Ziele hinzufügen oder entfernen.
Bevor Sie beginnen
Informationen zu diesem Vorgang
Sehen"Konfigurieren des SNMP-Agenten" für Details zu jedem Feld auf der SNMP-Agent-Seite. Sie müssen unten auf der Seite Speichern auswählen, um alle auf den einzelnen Registerkarten vorgenommenen Änderungen zu übernehmen.
Schritte
  1. Wählen Sie KONFIGURATION > Überwachung > SNMP-Agent.
    Die SNMP-Agent-Seite wird angezeigt.
  2. Um den SNMP-Agenten auf allen Grid-Knoten zu deaktivieren, deaktivieren Sie das Kontrollkästchen SNMP aktivieren und wählen Sie Speichern.
    Wenn Sie den SNMP-Agenten erneut aktivieren, bleiben alle vorherigen SNMP-Konfigurationseinstellungen erhalten.
  3. Aktualisieren Sie optional die Informationen im Abschnitt „Grundkonfiguration“:
    1. Aktualisieren Sie bei Bedarf den Systemkontakt und den Systemstandort.
    2. Aktivieren oder deaktivieren Sie optional das Kontrollkästchen SNMP-Agent-Benachrichtigungen aktivieren, um zu steuern, ob der StorageGRID -SNMP-Agent Trap- und Inform-Benachrichtigungen sendet.
      Wenn dieses Kontrollkästchen deaktiviert ist, unterstützt der SNMP-Agent schreibgeschützten MIB-Zugriff, sendet jedoch keine SNMP-Benachrichtigungen.
    3. Aktivieren oder deaktivieren Sie optional das Kontrollkästchen Authentifizierungs-Traps aktivieren, um zu steuern, ob der StorageGRID SNMP-Agent Authentifizierungs-Traps sendet, wenn er nicht ordnungsgemäß authentifizierte Protokollnachrichten empfängt.
  4. Wenn Sie SNMPv1 oder SNMPv2c verwenden, aktualisieren oder fügen Sie optional eine Nur-Lese-Community im Abschnitt „Community-Strings“ hinzu.
  5. Um Trap-Ziele zu aktualisieren, wählen Sie die Registerkarte Trap-Ziele im Abschnitt „Andere Konfigurationen“ aus.
    Verwenden Sie diese Registerkarte, um ein oder mehrere Ziele für StorageGRID Trap- oder Inform-Benachrichtigungen zu definieren. Wenn Sie den SNMP-Agenten aktivieren und Speichern auswählen, sendet StorageGRID Benachrichtigungen an jedes definierte Ziel, wenn Warnungen ausgelöst werden. Für die unterstützten MIB-II-Entitäten werden auch Standardbenachrichtigungen gesendet (z. B. ifDown und coldStart).
    Einzelheiten zu den einzugebenden Informationen finden Sie unter"Erstellen von Trap-Zielen" .
    • Aktualisieren oder entfernen Sie optional die Standard-Trap-Community.
      Wenn Sie die Standard-Trap-Community entfernen, müssen Sie zunächst sicherstellen, dass alle vorhandenen Trap-Ziele eine benutzerdefinierte Community-Zeichenfolge verwenden.
    • Um ein Trap-Ziel hinzuzufügen, wählen Sie Erstellen.
    • Um ein Trap-Ziel zu bearbeiten, wählen Sie das Optionsfeld und dann Bearbeiten.
    • Um ein Trap-Ziel zu entfernen, wählen Sie das Optionsfeld und dann Entfernen.
    • Um Ihre Änderungen zu übernehmen, wählen Sie unten auf der Seite Speichern aus.
  6. Um Agentenadressen zu aktualisieren, wählen Sie die Registerkarte Agentenadressen im Abschnitt „Weitere Konfigurationen“ aus.
    Verwenden Sie diese Registerkarte, um eine oder mehrere „Abhöradressen“ anzugeben. Dies sind die StorageGRID -Adressen, unter denen der SNMP-Agent Abfragen empfangen kann.
    Einzelheiten zu den einzugebenden Informationen finden Sie unter"Agentenadressen erstellen" .
    • Um eine Agentenadresse hinzuzufügen, wählen Sie Erstellen.
    • Um eine Agentenadresse zu bearbeiten, wählen Sie das Optionsfeld und dann Bearbeiten.
    • Um eine Agentenadresse zu entfernen, wählen Sie das Optionsfeld und dann Entfernen.
  7. Um USM-Benutzer zu aktualisieren, wählen Sie im Abschnitt „Andere Konfigurationen“ die Registerkarte „USM-Benutzer“ aus.
    Verwenden Sie diese Registerkarte, um die USM-Benutzer zu definieren, die zum Abfragen der MIB oder zum Empfangen von Traps und Informationen berechtigt sind.
    Einzelheiten zu den einzugebenden Informationen finden Sie unter"Erstellen von USM-Benutzern" .
    • Um einen USM-Benutzer hinzuzufügen, wählen Sie Erstellen.
    • Um einen USM-Benutzer zu bearbeiten, aktivieren Sie das Optionsfeld und wählen Sie Bearbeiten.
      Der Benutzername eines vorhandenen USM-Benutzers kann nicht geändert werden. Wenn Sie einen Benutzernamen ändern müssen, müssen Sie den Benutzer entfernen und einen neuen erstellen.
    Hinweis Wenn Sie die autoritative Engine-ID eines Benutzers hinzufügen oder entfernen und dieser Benutzer derzeit für ein Ziel ausgewählt ist, müssen Sie das Ziel bearbeiten oder entfernen. Andernfalls tritt beim Speichern der SNMP-Agent-Konfiguration ein Validierungsfehler auf.
    • Um einen USM-Benutzer zu entfernen, aktivieren Sie das Optionsfeld und wählen Sie Entfernen.
      Hinweis Wenn der von Ihnen entfernte Benutzer derzeit für ein Trap-Ziel ausgewählt ist, müssen Sie das Ziel bearbeiten oder entfernen. Andernfalls tritt beim Speichern der SNMP-Agent-Konfiguration ein Validierungsfehler auf.
  8. Wenn Sie die SNMP-Agentenkonfiguration aktualisiert haben, wählen Sie Speichern.
