Informationslebenszyklusmanagement
Beitragende netapp-pcarriga
Änderungen vorschlagen
Sie verwenden Information Lifecycle Management (ILM), um die Platzierung, Dauer und das Aufnahmeverhalten aller Objekte in Ihrem StorageGRID System zu steuern. ILM-Regeln bestimmen, wie StorageGRID Objekte im Laufe der Zeit speichert. Sie konfigurieren eine oder mehrere ILM-Regeln und fügen sie dann einer ILM-Richtlinie hinzu. Ein Grid kann gleichzeitig über mehrere aktive Richtlinien verfügen.
ILM-Regeln definieren:
  • Welche Objekte sollen gespeichert werden? Eine Regel kann für alle Objekte gelten, oder Sie können Filter angeben, um zu ermitteln, für welche Objekte eine Regel gilt. Beispielsweise kann eine Regel nur für Objekte gelten, die mit bestimmten Mandantenkonten, bestimmten S3-Buckets oder Swift-Containern oder bestimmten Metadatenwerten verknüpft sind.
  • Der Speichertyp und -ort. Objekte können auf Speicherknoten oder in Cloud-Speicherpools gespeichert werden.
  • Der Typ der erstellten Objektkopien. Kopien können repliziert oder mit einem Erasure Code versehen werden.
  • Bei replizierten Kopien die Anzahl der erstellten Kopien.
  • Bei Erasure-Coding-Kopien das verwendete Erasure-Coding-Schema.
  • Die Änderungen im Laufe der Zeit am Speicherort eines Objekts und an der Art der Kopien.
  • Wie Objektdaten geschützt werden, wenn Objekte in das Raster aufgenommen werden (synchrone Platzierung oder Dual Commit).
Beachten Sie, dass Objektmetadaten nicht durch ILM-Regeln verwaltet werden. Stattdessen werden Objektmetadaten in einer Cassandra-Datenbank in einem sogenannten Metadatenspeicher gespeichert. Um die Daten vor Verlust zu schützen, werden an jedem Standort automatisch drei Kopien der Objektmetadaten verwaltet.
Beispiel einer ILM-Regel
Beispielsweise könnte eine ILM-Regel Folgendes festlegen:
  • Gilt nur für die Objekte, die Mieter A gehören.
  • Erstellen Sie zwei replizierte Kopien dieser Objekte und speichern Sie jede Kopie an einem anderen Ort.
  • Bewahren Sie die beiden Kopien „für immer“ auf, was bedeutet, dass StorageGRID sie nicht automatisch löscht. Stattdessen behält StorageGRID diese Objekte, bis sie durch eine Löschanforderung des Clients oder durch Ablauf eines Bucket-Lebenszyklus gelöscht werden.
  • Verwenden Sie die Option „Ausgewogen“ für das Aufnahmeverhalten: Die Anweisung zur Platzierung an zwei Standorten wird angewendet, sobald Mandant A ein Objekt in StorageGRID speichert, es sei denn, es ist nicht möglich, beide erforderlichen Kopien sofort zu erstellen.
    Wenn beispielsweise Site 2 nicht erreichbar ist, wenn Mandant A ein Objekt speichert, erstellt StorageGRID zwei Zwischenkopien auf Speicherknoten an Site 1. Sobald Site 2 verfügbar ist, erstellt StorageGRID die erforderliche Kopie an diesem Site.
So bewertet eine ILM-Richtlinie Objekte
Die aktiven ILM-Richtlinien für Ihr StorageGRID -System steuern die Platzierung, Dauer und das Aufnahmeverhalten aller Objekte.
Wenn Clients Objekte in StorageGRID speichern, werden die Objekte anhand des geordneten ILM-Regelsatzes in der aktiven Richtlinie wie folgt ausgewertet:
  1. Wenn die Filter für die erste Regel in der Richtlinie mit einem Objekt übereinstimmen, wird das Objekt gemäß dem Aufnahmeverhalten dieser Regel aufgenommen und gemäß den Platzierungsanweisungen dieser Regel gespeichert.
  2. Wenn die Filter für die erste Regel nicht mit dem Objekt übereinstimmen, wird das Objekt anhand jeder nachfolgenden Regel in der Richtlinie ausgewertet, bis eine Übereinstimmung gefunden wird.
  3. Wenn keine Regeln mit einem Objekt übereinstimmen, werden das Aufnahmeverhalten und die Platzierungsanweisungen für die Standardregel in der Richtlinie angewendet. Die Standardregel ist die letzte Regel in einer Richtlinie und kann keine Filter verwenden. Es muss für alle Mandanten, alle Buckets und alle Objektversionen gelten.
Beispiel einer ILM-Richtlinie
Beispielsweise könnte eine ILM-Richtlinie drei ILM-Regeln enthalten, die Folgendes festlegen:
  • Regel 1: Replikate für Mieter A
    • Alle Objekte abgleichen, die zu Mieter A gehören.
    • Speichern Sie diese Objekte als drei replizierte Kopien an drei Standorten.
    • Objekte, die anderen Mandanten gehören, werden nicht mit Regel 1 abgeglichen, daher werden sie anhand von Regel 2 ausgewertet.
  • Regel 2: Erasure Coding für Objekte größer als 1 MB
    • Alle Objekte anderer Mandanten werden abgeglichen, aber nur, wenn sie größer als 1 MB sind. Diese größeren Objekte werden mittels 6+3-Erasure-Coding an drei Standorten gespeichert.
    • Stimmt nicht mit Objekten überein, die 1 MB oder kleiner sind. Daher werden diese Objekte anhand von Regel 3 ausgewertet.
  • Regel 3: 2 Kopien, 2 Rechenzentren (Standard)
    • Ist die letzte und Standardregel in der Richtlinie. Verwendet keine Filter.
    • Erstellen Sie zwei replizierte Kopien aller Objekte, die nicht mit Regel 1 oder Regel 2 übereinstimmen (Objekte, die nicht zu Mandant A gehören und 1 MB oder kleiner sind).
ILM-Richtlinien und -Regeln
Ähnliche Informationen
