Erfahren Sie mehr über die gitterübergreifende Replikation in StorageGRID
Die Grid-übergreifende Replikation ist die automatische Replikation von Objekten zwischen ausgewählten S3 Buckets in zwei StorageGRID Systemen, die in einer "Grid Federation Verbindung" verbunden sind. Für die Grid-übergreifende Replikation ist "Account-Klon" erforderlich.
Workflow für die gridübergreifende Replikation
Das Workflow-Diagramm fasst die Schritte zur Konfiguration der gitterübergreifenden Replikation zwischen Buckets auf zwei Grids zusammen.
Anforderungen an die netzübergreifende Replikation
Besitzt ein Mandantenkonto die Berechtigung Grid-Federationsverbindung verwenden zur Nutzung einer oder mehrerer "Grid Federation-Verbindungen" Grid-Federationsverbindungen, kann ein Mandantenbenutzer mit Root-Zugriffsberechtigung Buckets in den entsprechenden Mandantenkonten auf jedem Grid erstellen. Diese Buckets:
Können unterschiedliche Namen voneinander haben
Kann verschiedene Regionen haben
Versionierung muss aktiviert sein
Muss leer sein
Nachdem beide Buckets erstellt wurden, kann die Cross-Grid-Replikation für einen oder beide Buckets konfiguriert werden.
Funktionsweise der gridübergreifenden Replikation
Sie können die netzübergreifende Replikation so konfigurieren, dass sie in eine Richtung oder in beide Richtungen erfolgt.
Replikation in eine Richtung
Wenn Sie die netzübergreifende Replikation für einen Bucket nur in einem Grid aktivieren, werden Objekte, die diesem Bucket (dem Quell-Bucket) hinzugefügt werden, in den entsprechenden Bucket im anderen Grid (dem Ziel-Bucket) repliziert. Objekte, die dem Ziel-Bucket hinzugefügt werden, werden jedoch nicht zurück in den Quell-Bucket repliziert. In der Abbildung ist die netzübergreifende Replikation von my-bucket Grid 1 zu Grid 2 aktiviert, jedoch nicht in umgekehrter Richtung.
Replikation in beide Richtungen
Wenn Sie die gitterübergreifende Replikation für denselben Bucket auf beiden Grids aktivieren, werden Objekte, die einem der Buckets hinzugefügt werden, in das jeweils andere Grid repliziert. In der Abbildung ist die gitterübergreifende Replikation für my-bucket in beide Richtungen aktiviert.
Was geschieht beim Einlesen von Objekten?
Wenn ein S3-Client ein Objekt zu einem Bucket hinzufügt, für den die gridübergreifende Replikation aktiviert ist, geschieht Folgendes:
StorageGRID repliziert das Objekt automatisch vom Quell-Bucket in den Ziel-Bucket. Die Zeit für die Ausführung dieses Hintergrundreplikationsvorgangs hängt von mehreren Faktoren ab, unter anderem von der Anzahl anderer ausstehender Replikationsvorgänge.
Der S3-Client kann den Replikationsstatus eines Objekts durch Ausführen einer GetObject- oder HeadObject-Anforderung überprüfen. Die Antwort enthält einen StorageGRID spezifischen
x-ntap-sg-cgr-replication-statusAntwort-Header, der einen der folgenden Werte aufweist:Grid Replikationsstatus Quelle
ABGESCHLOSSEN: Die Replikation war für alle Grid-Verbindungen erfolgreich.
AUSSTEHEND: Das Objekt wurde noch nicht auf mindestens eine Grid Verbindung repliziert.
FEHLER: Die Replikation ist für keine Grid-Verbindung ausstehend und mindestens eine Verbindung ist dauerhaft ausgefallen. Ein Benutzer muss den Fehler beheben.
Ziel
REPLICA: Das Objekt wurde aus dem Quellgrid repliziert.
StorageGRID unterstützt den x-amz-replication-statusHeader nicht. -
StorageGRID verwendet die aktiven ILM-Richtlinien des jeweiligen Grids, um die Objekte zu verwalten, genau wie jedes andere Objekt. Beispielsweise könnte Objekt A auf Grid 1 als zwei replizierte Kopien gespeichert und dauerhaft aufbewahrt werden, während die auf Grid 2 replizierte Kopie von Objekt A unter Verwendung von 2+1 Erasure Coding gespeichert und nach drei Jahren gelöscht werden könnte.
Was passiert, wenn Objekte gelöscht werden?
Wie in "Datenfluss löschen" beschrieben, kann StorageGRID ein Objekt aus folgenden Gründen löschen:
Der S3 Client sendet eine Löschanforderung.
Ein Tenant Manager Benutzer wählt die Option "Objekte im Bucket löschen", um alle Objekte aus einem Bucket zu entfernen.
Der Bucket verfügt über eine Lebenszykluskonfiguration, die abläuft.
Der letzte Zeitraum in der ILM-Regel für das Objekt endet, und es sind keine weiteren Platzierungen angegeben.
Wenn StorageGRID ein Objekt aufgrund einer „Objekte im Bucket löschen“-Operation, des Ablaufs des Bucket-Lebenszyklus oder des Ablaufs der ILM-Platzierung löscht, wird das replizierte Objekt niemals aus dem anderen Grid in einer Grid-Federation-Verbindung gelöscht. Löschmarkierungen, die dem Quell-Bucket durch Löschungen von S3-Clients hinzugefügt wurden, können jedoch optional in den Ziel-Bucket repliziert werden.
Um zu verstehen, was passiert, wenn ein S3-Client Objekte aus einem Bucket löscht, für den die Grid-übergreifende Replikation aktiviert ist, wird im Folgenden erläutert, wie S3-Clients Objekte aus Buckets löschen, für die die Versionierung aktiviert ist:
Wenn ein S3-Client eine Löschanforderung sendet, die eine Versions-ID enthält, wird diese Version des Objekts dauerhaft entfernt. Dem Bucket wird kein Löschmarker hinzugefügt.
Wenn ein S3 Client eine Löschanforderung sendet, die keine Versions-ID enthält, löscht StorageGRID keine Objektversionen. Stattdessen fügt es dem Bucket einen Löschmarker hinzu. Der Löschmarker bewirkt, dass sich StorageGRID so verhält, als ob das Objekt gelöscht worden wäre:
Eine GetObject-Anforderung ohne Versions-ID schlägt fehl mit
404 No Object Found -
Eine GetObject-Anforderung mit einer gültigen Versions-ID ist erfolgreich und gibt die angeforderte Objektversion zurück.
Wenn ein S3-Client ein Objekt aus einem Bucket löscht, für den die Cross-Grid-Replikation aktiviert ist, ermittelt StorageGRID, ob die Löschanforderung an das Ziel repliziert wird, wie folgt:
Enthält die Löschanforderung eine Versions-ID, wird die entsprechende Objektversion dauerhaft aus dem Quell-Grid entfernt. StorageGRID repliziert jedoch keine Löschanforderungen mit Versions-ID, sodass dieselbe Objektversion nicht aus dem Ziel-Grid gelöscht wird.
Wenn die Löschanforderung keine Versions-ID enthält, kann StorageGRID optional die Löschmarkierung replizieren, abhängig davon, wie die netzübergreifende Replikation für den Bucket konfiguriert ist:
Wenn Sie sich für die Replikation von Löschmarkierungen entscheiden (Standard), wird dem Quell-Bucket eine Löschmarkierung hinzugefügt und in den Ziel-Bucket repliziert. Dies hat zur Folge, dass das Objekt auf beiden Grids als gelöscht erscheint.
Wenn Sie die Replikation von Löschmarkierungen deaktivieren, wird zwar eine Löschmarkierung im Quell-Bucket hinzugefügt, aber nicht in den Ziel-Bucket repliziert. Dadurch werden Objekte, die im Quell-Grid gelöscht werden, im Ziel-Grid nicht gelöscht.
In der Abbildung wurde Replicate delete markers auf Yes gesetzt, als "Die netzübergreifende Replikation wurde aktiviert". Löschanforderungen für den Quell-Bucket, die eine Versions-ID enthalten, löschen keine Objekte aus dem Ziel-Bucket. Löschanforderungen für den Quell-Bucket, die keine Versions-ID enthalten, scheinen Objekte im Ziel-Bucket zu löschen.
Wenn Sie die Objektlöschungen zwischen den Grids synchron halten möchten, erstellen Sie entsprechende "S3 Lifecycle-Konfigurationen" für die Buckets auf beiden Grids. |
Wie verschlüsselte Objekte repliziert werden
Wenn Sie die Cross-Grid-Replikation verwenden, um Objekte zwischen Grids zu replizieren, können Sie einzelne Objekte verschlüsseln, die Standard-Bucket-Verschlüsselung verwenden oder eine Grid-weite Verschlüsselung konfigurieren. Sie können Einstellungen für die Standard-Bucket-Verschlüsselung oder die Grid-weite Verschlüsselung hinzufügen, ändern oder entfernen, bevor oder nachdem Sie die Cross-Grid-Replikation für einen Bucket aktivieren.
Um einzelne Objekte zu verschlüsseln, kann SSE (serverseitige Verschlüsselung mit von StorageGRID verwalteten Schlüsseln) beim Hinzufügen der Objekte zum Quell-Bucket verwendet werden. Dazu kann der Anforderungs-Header x-amz-server-side-encryption verwendet und AES256 angegeben werden. Siehe "Serverseitige Verschlüsselung verwenden".
Die Verwendung von SSE-C (serverseitige Verschlüsselung mit vom Kunden bereitgestellten Schlüsseln) wird für die Grid-übergreifende Replikation nicht unterstützt. Der Ingest-Vorgang schlägt fehl. |
Um die Standardverschlüsselung für ein Bucket zu verwenden, verwenden Sie eine PutBucketEncryption-Anforderung und legen Sie den Parameter SSEAlgorithm auf AES256 fest. Die Verschlüsselung auf Bucket-Ebene gilt für alle Objekte, die ohne den Request-Header x-amz-server-side-encryption aufgenommen werden. Siehe "Operationen an Buckets".
Zur Verwendung der Verschlüsselung auf Grid-Ebene muss die Option Stored object encryption auf AES-256 festgelegt werden. Die Verschlüsselung auf Grid-Ebene gilt für alle Objekte, die nicht auf Bucket-Ebene verschlüsselt sind oder die ohne den Anforderungs-Header x-amz-server-side-encryption aufgenommen werden. Siehe "Netzwerk- und Objektoptionen konfigurieren".
SSE unterstützt kein AES-128. Wenn die Option Verschlüsselung gespeicherter Objekte für das Quell-Grid mit der Option AES-128 aktiviert ist, wird die Verwendung des AES-128-Algorithmus nicht auf das replizierte Objekt übertragen. Stattdessen verwendet das replizierte Objekt die Standard-Bucket- oder Grid-Verschlüsselungseinstellung des Ziels, sofern verfügbar. |
Bei der Festlegung, wie Quellobjekte verschlüsselt werden, wendet StorageGRID diese Regeln an:
Den
x-amz-server-side-encryptionIngest-Header verwenden, falls vorhanden. -
Wenn kein Ingest-Header vorhanden ist, wird die standardmäßige Verschlüsselungseinstellung des Buckets verwendet, sofern diese konfiguriert ist.
Wenn keine Bucket-Einstellung konfiguriert ist, wird die gridweite Verschlüsselungseinstellung verwendet, sofern diese konfiguriert ist.
Wenn keine netzweite Einstellung vorhanden ist, wird das Quellobjekt nicht verschlüsselt.
Bei der Festlegung, wie replizierte Objekte verschlüsselt werden, wendet StorageGRID diese Regeln in dieser Reihenfolge an:
Dieselbe Verschlüsselung wie das Quellobjekt verwenden, es sei denn, dieses Objekt verwendet AES-128-Verschlüsselung.
Wenn das Quellobjekt nicht verschlüsselt ist oder AES-128 verwendet, wird die Standardverschlüsselungseinstellung des Ziel-Buckets verwendet, sofern diese konfiguriert ist.
Wenn der Ziel-Bucket keine Verschlüsselungseinstellung hat, wird die gridweite Verschlüsselungseinstellung des Ziels verwendet, sofern diese konfiguriert ist.
Wenn keine gridweite Einstellung vorhanden ist, das Zielobjekt nicht verschlüsseln.
Grid-übergreifende Replikation mit S3 Object Lock
Die Cross-Grid-Replikation zwischen StorageGRID Buckets mit aktiviertem S3 Object Lock ist unter folgenden Umständen konfigurierbar.
| Wenn S3 Object Lock für den Quell-Bucket aktiviert ist… | Und S3 Object Lock für den Ziel-Bucket ist… |
Aktiviert |
Aktiviert |
Deaktiviert |
Aktiviert |
Wenn S3 Object Lock für den Quell-Bucket aktiviert ist:
Die Objekte werden am Zielort in dieser Reihenfolge mit Aufbewahrungseinstellungen gesperrt:
Die Werte des Aufbewahrungsheaders des Quellobjekts für:
x-amz-object-lock-modex-amz-object-lock-retain-until-date -
Die standardmäßige Aufbewahrungsdauer des Quell-Buckets, falls festgelegt.
Die standardmäßige Aufbewahrungsdauer des Zielbuckets, falls festgelegt.
Die Standardaufbewahrungsdauer des Ziel-Buckets überschreibt nicht die vom Quellobjekt replizierten Aufbewahrungseinstellungen.
Sie können den Legal-Hold-Status für das Zielobjekt festlegen, indem Sie
x-amz-object-lock-legal-holdbeim Hochladen des Objekts verwenden. -
Ein Fehler tritt auf, wenn der Ziel-Tenant oder Bucket die S3 Object Lock-Einstellungen des Quellobjekts nicht unterstützt. Siehe "Warnungen und Fehler bei der gridübergreifenden Replikation."
Wenn S3 Object Lock für den Quell-Bucket deaktiviert ist:
Sie können die Standardaufbewahrung auf dem Ziel-Bucket konfigurieren, um die S3 Object Lock Aufbewahrungseinstellungen auf das Zielobjekt anzuwenden.
Das Zielobjekt kann keinen rechtlichen Sperrstatus festlegen.
PutObjectTagging und DeleteObjectTagging werden nicht unterstützt
PutObjectTagging und DeleteObjectTagging-Anfragen für Objekte in Buckets, bei denen die Cross-Grid-Replikation aktiviert ist, werden nicht unterstützt.
Wenn ein S3-Client eine PutObjectTagging oder DeleteObjectTagging Anfrage stellt, 501 Not Implemented wird zurückgegeben. Die Meldung ist Put(Delete) ObjectTagging isn't available for buckets that have cross-grid replication configured.
PutObjectRetention und PutObjectLegalHold werden nicht unterstützt
Anfragen vom Typ PutObjectRetention und PutObjectLegalHold werden für Objekte in Buckets, für die die Cross-Grid-Replikation aktiviert ist, nicht vollständig unterstützt.
Wenn ein S3-Client eine PutObjectRetention oder PutObjectLegalHold Anfrage ausgibt, werden die Einstellungen des Quellobjekts geändert, aber die Änderungen werden nicht auf das Ziel angewendet.
Wie segmentierte Objekte repliziert werden
Die maximale Segmentgröße des Quell-Grids gilt für Objekte, die in das Ziel-Grid repliziert werden. Wenn Objekte in ein anderes Grid repliziert werden, wird die Einstellung Maximale Segmentgröße (Konfiguration > System > Speicheroptionen) des Quell-Grids auf beiden Grids verwendet. Angenommen, die maximale Segmentgröße des Quell-Grids beträgt 1 GB, während die maximale Segmentgröße des Ziel-Grids 50 MB beträgt. Wird ein 2-GB-Objekt im Quell-Grid aufgenommen, wird dieses Objekt als zwei 1-GB-Segmente gespeichert. Es wird auch in das Ziel-Grid als zwei 1-GB-Segmente repliziert, obwohl die maximale Segmentgröße dieses Grids 50 MB beträgt.
