Überwachen Sie StorageGRID Grid-Federation-Verbindungen
Änderungen vorschlagen
Sie können grundlegende Informationen zu allen "Grid Federation-Verbindungen"Verbindungen, detaillierte Informationen zu einer bestimmten Verbindung oder Prometheus-Metriken zu netzübergreifenden Replikationsvorgängen überwachen. Eine Verbindung kann von jedem Grid aus überwacht werden.
Bevor Sie beginnen
Alle Verbindungen anzeigen
Die Seite Grid federation zeigt grundlegende Informationen über alle Grid federation-Verbindungen und über alle Mandantenkonten, die zur Nutzung von Grid federation-Verbindungen berechtigt sind.
Schritte
  1. Wählen Sie Konfiguration > System > Grid federation.
    Die Grid federation Seite wird angezeigt.
  2. Grundlegende Informationen zu allen Verbindungen in diesem Grid sind auf der Registerkarte Verbindungen zu finden.
    Über diese Registerkarte sind folgende Aktionen möglich:
    Registerkarte „Grid Federation-Verbindungen“
  3. Grundlegende Informationen zu allen Mandantenkonten in diesem Grid, die über die Berechtigung Grid-Federationsverbindung verwenden verfügen, sind auf der Registerkarte Zulässige Mandanten zu finden.
Eine bestimmte Verbindung anzeigen
Details zu einer bestimmten Grid Federation Verbindung können angezeigt werden.
Schritte
  1. Wählen Sie auf der Seite Grid federation entweder einen der beiden Tabs aus und dann den Verbindungsnamen aus der Tabelle.
    Auf der Detailseite der Verbindung sind folgende Aktionen möglich:
    • Grundlegende Statusinformationen zur Verbindung, einschließlich der lokalen und entfernten Hostnamen, des Ports und des Verbindungsstatus, sind ersichtlich.
    • Wählen Sie eine Verbindung zu "bearbeiten, testen oder entfernen".
  2. Beim Anzeigen einer bestimmten Verbindung zeigt die Registerkarte Zulässige Mandanten Details zu den für die Verbindung zulässigen Mandanten an.
  3. Beim Anzeigen einer bestimmten Verbindung kann auf der Registerkarte Zertifikate die vom System generierten Server- und Clientzertifikate für diese Verbindung angezeigt werden.
Kennzahlen zur netzübergreifenden Replikation überprüfen
Im Cross-Grid Replication Dashboard in Grafana stehen Prometheus-Metriken zu Cross-Grid-Replikationsvorgängen in Ihrem Grid zur Ansicht bereit.
Schritte
  1. Im Grid Manager Support > Tools > Metrics auswählen.
    Hinweis Die auf der Seite „Metriken“ verfügbaren Tools sind für den Einsatz durch den technischen Support vorgesehen. Einige Funktionen und Menüpunkte dieser Tools sind absichtlich nicht funktionsfähig und können sich ändern. Siehe die Liste "häufig verwendete Prometheus Metriken".
  2. Im Grafana Bereich der Seite Cross Grid Replication auswählen.
    Ausführliche Anweisungen finden Sie unter "Support-Metriken überprüfen".
  3. Um die Replikation von Objekten, deren Replikation fehlgeschlagen ist, erneut zu versuchen, siehe "Fehlgeschlagene Replikationsvorgänge identifizieren und erneut versuchen".
