Aktualisieren Sie den StorageGRID SNMP-Agenten
Sie können SNMP-Benachrichtigungen deaktivieren, Community-Zeichenfolgen aktualisieren oder Agentenadressen, USM-Benutzer und Trap-Ziele hinzufügen oder entfernen.
Sie sind mit einem "unterstützte Webbrowser" beim Grid Manager angemeldet.
Sie haben die "Root-Zugriffsberechtigung".
Details zu den einzelnen Feldern auf der SNMP-Agenten-Seite sind unter "Den SNMP-Agenten konfigurieren" zu finden. Speichern am unteren Rand der Seite muss ausgewählt werden, damit Änderungen auf den einzelnen Registerkarten übernommen werden.
Konfiguration > Überwachung > SNMP agent auswählen.
Die SNMP-Agentenseite wird angezeigt.
Um den SNMP-Agent auf allen Grid-Knoten zu deaktivieren, das Kontrollkästchen SNMP aktivieren deaktivieren und Speichern auswählen.
Wenn der SNMP-Agent erneut aktiviert wird, bleiben alle vorherigen SNMP-Konfigurationseinstellungen erhalten.
Optional lassen sich die Informationen im Abschnitt „Grundkonfiguration“ aktualisieren:
Bei Bedarf können der Systemkontakt und der Systemstandort aktualisiert werden.
Optional kann das Kontrollkästchen SNMP-Agent-Benachrichtigungen aktivieren ausgewählt oder deaktiviert werden, um zu steuern, ob der StorageGRID SNMP-Agent Trap- und Inform-Benachrichtigungen sendet.
Wenn dieses Kontrollkästchen deaktiviert ist, unterstützt der SNMP-Agent den Lesezugriff auf die MIB, sendet aber keine SNMP-Benachrichtigungen.
Optional kann das Kontrollkästchen Authentifizierungs-Traps aktivieren ausgewählt oder deaktiviert werden, um zu steuern, ob der StorageGRID SNMP-Agent Authentifizierungs-Traps sendet, wenn er nicht ordnungsgemäß authentifizierte Protokollnachrichten empfängt.
Wenn SNMPv1 oder SNMPv2c verwendet wird, kann optional eine Read-only community im Abschnitt Community-Strings aktualisiert oder hinzugefügt werden.
Zum Aktualisieren der Trap-Ziele die Registerkarte Trap-Ziele im Abschnitt Weitere Konfigurationen auswählen.
Über diese Registerkarte können ein oder mehrere Ziele für StorageGRID Trap- oder Inform-Benachrichtigungen definiert werden. Wenn der SNMP-Agent aktiviert und Speichern ausgewählt wird, sendet StorageGRID Benachrichtigungen an jedes definierte Ziel, sobald Warnmeldungen ausgelöst werden. Standardbenachrichtigungen werden auch für die unterstützten MIB-II-Entitäten (z. B. ifDown und coldStart) gesendet.
Weitere Informationen zu den einzugebenden Angaben finden Sie unter "Trap-Ziele erstellen".
Optional kann die Standard-Trap-Community aktualisiert oder entfernt werden.
Wenn Sie die Standard-Trap-Community entfernen, muss zuerst sichergestellt werden, dass alle vorhandenen Trap-Ziele eine benutzerdefinierte Community-Zeichenfolge verwenden.
Zum Hinzufügen eines Trap-Ziels Erstellen auswählen.
Um ein Trap-Ziel zu bearbeiten, das Optionsfeld auswählen und Bearbeiten wählen.
Um ein Trap-Ziel zu entfernen, das Optionsfeld auswählen und Entfernen wählen.
Um Änderungen zu übernehmen, unten auf der Seite Speichern auswählen.
Zum Aktualisieren der Agentenadressen die Registerkarte Agentenadressen im Abschnitt Weitere Konfigurationen auswählen.
Verwenden Sie diese Registerkarte, um eine oder mehrere „Listening-Adressen“ anzugeben. Dies sind die StorageGRID Adressen, auf denen der SNMP-Agent Abfragen empfangen kann.
Weitere Informationen zu den einzugebenden Angaben finden Sie unter "Agentenadressen erstellen".
Zum Hinzufügen einer Agentenadresse Erstellen auswählen.
Um eine Agentenadresse zu bearbeiten, das Optionsfeld auswählen und Bearbeiten wählen.
Zum Entfernen einer Agentenadresse das Optionsfeld auswählen und Entfernen wählen.
Zum Aktualisieren der USM Benutzer die Registerkarte USM Benutzer im Abschnitt Andere Konfigurationen auswählen.
Mit dieser Registerkarte werden die USM-Benutzer festgelegt, die berechtigt sind, die MIB abzufragen oder Traps und Informs zu empfangen.
Weitere Informationen zu den einzugebenden Angaben finden Sie unter "USM-Benutzer anlegen".
Zum Hinzufügen eines USM-Benutzers Erstellen auswählen.
Zum Bearbeiten eines USM-Benutzers das Optionsfeld auswählen und Bearbeiten wählen.
Der Benutzername eines bestehenden USM-Benutzers kann nicht geändert werden. Um einen Benutzernamen zu ändern, ist es erforderlich, den Benutzer zu entfernen und einen neuen zu erstellen.
Wenn Sie die autoritative Engine-ID eines Benutzers hinzufügen oder entfernen und dieser Benutzer aktuell für ein Ziel ausgewählt ist, muss das Ziel bearbeitet oder entfernt werden. Andernfalls tritt beim Speichern der SNMP Agent-Konfiguration ein Validierungsfehler auf. -
Zum Entfernen eines USM-Benutzers das Optionsfeld auswählen und Entfernen wählen.
Wenn der entfernte Benutzer aktuell als Trap-Ziel ausgewählt ist, muss das Ziel bearbeitet oder entfernt werden. Andernfalls tritt beim Speichern der SNMP Agent Konfiguration ein Validierungsfehler auf. -
Nach der Aktualisierung der SNMP-Agentenkonfiguration Speichern auswählen.
