Anzeigen und Verwalten des Dashboards in StorageGRID
Änderungen vorschlagen
Mithilfe des Dashboards können Sie Systemaktivitäten auf einen Blick überwachen. Es besteht die Möglichkeit, benutzerdefinierte Dashboards zu erstellen, um die eigene StorageGRID Implementierung zu überwachen.
Tipp Um die Einheiten für die im Grid Manager angezeigten Speicherwerte zu ändern, das Benutzer-Drop-down-Menü oben rechts im Grid Manager auswählen und anschließend Benutzereinstellungen wählen.
Ihr Dashboard kann je nach Systemkonfiguration unterschiedlich sein.
Grid Manager Dashboard
Dashboard anzeigen
Das Dashboard besteht aus Registerkarten, die spezifische Informationen zum StorageGRID System enthalten. Jede Registerkarte enthält Kategorien von Informationen, die auf Karten dargestellt werden.
Sie können das systemseitig bereitgestellte Dashboard unverändert verwenden. Zusätzlich ist es möglich, benutzerdefinierte Dashboards zu erstellen, die nur die Registerkarten und Karten enthalten, die für die Überwachung Ihrer StorageGRID Implementierung relevant sind.
Die vom System bereitgestellten Dashboard-Registerkarten enthalten Karten mit folgenden Informationstypen:
Registerkarte auf dem vom System bereitgestellten Dashboard Enthält
Überblick
Allgemeine Informationen über das Grid, wie aktive Warnmeldungen, Speichernutzung und die Gesamtzahl der Objekte im Grid.
Performance
Speicherplatznutzung, Speicherverbrauch im Zeitverlauf, S3-Operationen, Anfragedauer, Fehlerrate.
Storage
Nutzung von Mandantenkontingenten und logischem Speicherplatz. Prognosen zur Speicherplatznutzung für Benutzerdaten und Metadaten.
ILM
Informationslebenszyklusmanagement Warteschlange und Auswertungsrate.
Nodes
CPU-, Daten- und Speichernutzung pro Knoten. S3-Operationen pro Knoten. Verteilung der Knoten auf die Standorte.
Einige Karten können zur besseren Ansicht maximiert werden. Das Maximieren-Symbol Symbol zum Maximieren befindet sich in der oberen rechten Ecke der Karte. Zum Schließen einer maximierten Karte kann das Minimieren-Symbol Symbol zum Minimieren oder Schließen ausgewählt werden.
Dashboards verwalten
Wenn Sie über Root-Zugriff verfügen (siehe "Administratorgruppenberechtigungen"), stehen Ihnen die folgenden Verwaltungsaufgaben für Dashboards zur Verfügung:
  • Ein benutzerdefiniertes Dashboard kann von Grund auf neu erstellt werden. Mit benutzerdefinierten Dashboards lässt sich steuern, welche StorageGRID Informationen angezeigt werden und wie diese Informationen organisiert sind.
  • Ein Dashboard kann geklont werden, um benutzerdefinierte Dashboards zu erstellen.
  • Ein aktives Dashboard für einen Benutzer festlegen. Das aktive Dashboard kann das vom System bereitgestellte Dashboard oder ein benutzerdefiniertes Dashboard sein.
  • Ein Standard-Dashboard wird festgelegt, das allen Benutzern angezeigt wird, sofern sie nicht ihr eigenes Dashboard aktivieren.
  • Einen Dashboard-Namen bearbeiten.
  • Ein Dashboard kann bearbeitet werden, um Tabs und Karten hinzuzufügen oder zu entfernen. Es sind mindestens 1 und maximal 20 Tabs möglich.
  • Ein Dashboard entfernen.
Hinweis Wenn Sie über eine andere Berechtigung als Root-Zugriff verfügen, kann nur ein aktives Dashboard festgelegt werden.
Zum Verwalten von Dashboards Aktionen > Dashboards verwalten auswählen.
Dashboards konfigurieren
Ein neues Dashboard kann durch Klonen des aktiven Dashboards erstellt werden, indem Aktionen > Aktives Dashboard klonen ausgewählt wird.
Um ein vorhandenes Dashboard zu bearbeiten oder zu klonen, Aktionen > Dashboards verwalten auswählen.
Hinweis Das vom System bereitgestellte Dashboard kann weder bearbeitet noch entfernt werden.
Bei der Konfiguration eines Dashboards können Sie:
  • Tabs hinzufügen oder entfernen
  • Tabs umbenennen und neuen Tabs eindeutige Namen zuweisen
  • Karten für jede Registerkarte hinzufügen, entfernen oder neu anordnen (ziehen).
  • Die Größe der einzelnen Karten kann oben auf der Karte durch Auswahl von S, M, L oder XL festgelegt werden.
Dashboard konfigurieren
