StorageGRID Load-Balancer-Endpunkte konfigurieren
Load Balancer-Endpunkte bestimmen die Ports und Netzwerkprotokolle, die S3-Clients bei der Verbindung zum StorageGRID Load Balancer auf Gateway- und Admin-Nodes verwenden können. Sie können Endpunkte auch für den Zugriff auf Grid Manager, Tenant Manager oder beide verwenden.
Sie sind im Grid Manager mit einem angemeldet"Unterstützter Webbrowser".
Sie haben die "Root-Zugriffsberechtigung".
Sie haben die überprüft"Überlegungen zum Lastausgleich".
Wenn Sie zuvor einen Port, den Sie für den Load Balancer-Endpunkt verwenden möchten, neu zugeordnet haben, haben Sie "Port-Remap wurde entfernt".
Sie haben alle Hochverfügbarkeitsgruppen (High Availability groups, die Sie verwenden möchten, erstellt. HA-Gruppen werden empfohlen, jedoch nicht erforderlich. Siehe "Management von Hochverfügbarkeitsgruppen".
Wenn der Load Balancer-Endpunkt von verwendet wird"S3 Mandanten für S3 Select", darf er die IP-Adressen oder FQDNs von Bare-Metal-Knoten nicht verwenden. Für die für S3 Select verwendeten Load Balancer-Endpunkte sind nur Service-Appliances und VMware-basierte Software-Nodes zulässig.
Sie haben alle VLAN-Schnittstellen konfiguriert, die Sie verwenden möchten. Siehe "Konfigurieren Sie die VLAN-Schnittstellen".
Wenn Sie einen HTTPS-Endpunkt erstellen (empfohlen), haben Sie die Informationen für das Serverzertifikat.
Änderungen an einem Endpunktzertifikat können bis zu 15 Minuten dauern, bis sie auf alle Knoten angewendet werden können. -
Zum Hochladen eines Zertifikats benötigen Sie das Serverzertifikat, den privaten Zertifikatschlüssel und optional ein CA-Bundle.
Zum Generieren eines Zertifikats benötigen Sie alle Domänennamen und IP-Adressen, die S3-Clients für den Zugriff auf den Endpunkt verwenden. Sie müssen auch das Thema (Distinguished Name) kennen.
Wenn Sie das StorageGRID S3-API-Zertifikat verwenden möchten (das auch für direkte Verbindungen zu Storage-Nodes verwendet werden kann), haben Sie das Standardzertifikat bereits durch ein benutzerdefiniertes Zertifikat ersetzt, das von einer externen Zertifizierungsstelle signiert wurde. Siehe "Konfigurieren Sie S3-API-Zertifikate".
Erstellen Sie einen Endpunkt für den Load Balancer
Jeder S3-Client-Load-Balancer-Endpunkt gibt einen Port, einen Clienttyp (S3) und ein Netzwerkprotokoll (HTTP oder HTTPS) an. Die Endpunkte des Lastenausgleichsmoduls der Verwaltungsschnittstelle geben einen Port, einen Schnittstellentyp und ein nicht vertrauenswürdiges Clientnetzwerk an.
Greifen Sie auf den Assistenten zu
Wählen Sie Konfiguration > Netzwerk > Load Balancer-Endpunkte.
Um einen Endpunkt für einen S3-Client zu erstellen, wählen Sie die Registerkarte S3-Client.
Um einen Endpunkt für den Zugriff auf Grid Manager, Tenant Manager oder beides zu erstellen, wählen Sie die Registerkarte Verwaltungsschnittstelle aus.
Wählen Sie Erstellen.
Geben Sie Details zu Endpunkten ein
Wählen Sie die entsprechenden Anweisungen aus, um Details für den Typ des Endpunkts einzugeben, den Sie erstellen möchten.
| Feld | Beschreibung |
Name |
Ein beschreibbarer Name für den Endpunkt, der in der Tabelle auf der Seite Load Balancer Endpunkte angezeigt wird. |
Port |
Der StorageGRID-Port, den Sie für den Lastausgleich verwenden möchten. Dieses Feld ist für den ersten erstellten Endpunkt standardmäßig auf 10433 eingestellt. Sie können jedoch jeden nicht verwendeten externen Port zwischen 1 und 65535 eingeben. Wenn Sie 80 oder 8443 eingeben, wird der Endpunkt nur auf Gateway Nodes konfiguriert, es sei denn, Sie haben Port 8443 freigegeben. Anschließend können Sie Port 8443 als S3-Endpunkt verwenden, und der Port wird sowohl auf dem Gateway als auch auf den Admin-Nodes konfiguriert. Wenn Sie Load-Balancer-Endpunkte für einen "globaler Namensraum" konfigurieren, sollte für jeden Endpunkt derselbe Port verwendet werden. |
Client-Typ |
Muss S3 sein. |
Netzwerkprotokoll |
Das Netzwerkprotokoll, das Clients bei der Verbindung mit diesem Endpunkt verwenden werden.
Caching aktivieren |
Aktivieren oder Deaktivieren"Caching auf den Gateway-Knoten" für diesen Load Balancer-Endpunkt. Wenn Probleme mit dem Caching auftreten, lesen Sie"Fehlerbehebung beim Load Balancer-Caching" . |
Name |
Port |
Der StorageGRID-Port, über den Sie auf den Grid-Manager, den Mandantenmanager oder beide zugreifen möchten.
Hinweis: Sie können diese voreingestellten Ports oder andere verfügbare Ports verwenden. |
Schnittstellentyp |
Aktivieren Sie das Optionsfeld für die StorageGRID-Schnittstelle, auf die Sie über diesen Endpunkt zugreifen möchten. |
Nicht Vertrauenswürdiges Client-Netzwerk |
Wählen Sie Ja, wenn dieser Endpunkt für nicht vertrauenswürdige Client-Netzwerke zugänglich sein soll. Andernfalls wählen Sie Nein. Wenn Sie Yes auswählen, ist der Port auf allen nicht vertrauenswürdigen Client-Netzwerken geöffnet. Hinweis: Sie können einen Port nur so konfigurieren, dass er für nicht vertrauenswürdige Client-Netzwerke geöffnet oder geschlossen wird, wenn Sie den Load Balancer-Endpunkt erstellen. |
Wählen Sie Weiter.
Wählen Sie einen Bindungsmodus aus
Wählen Sie einen Bindungsmodus für den Endpunkt aus, um den Zugriff auf den Endpunkt über eine beliebige IP-Adresse oder über spezifische IP-Adressen und Netzwerkschnittstellen zu steuern.
Einige Bindungsmodi stehen entweder für Client-Endpunkte oder für Managementschnittstellen zur Verfügung. Hier sind alle Modi für beide Endpunkttypen aufgeführt.
Modus Beschreibung Global (Standard für Client-Endpunkte)
Clients können über die IP-Adresse eines beliebigen Gateway-Node oder Admin-Node, die virtuelle IP-Adresse (VIP) einer beliebigen HA-Gruppe in einem beliebigen Netzwerk oder einen entsprechenden FQDN auf den Endpunkt zugreifen.
Verwenden Sie die Einstellung Global, es sei denn, Sie müssen den Zugriff auf diesen Endpunkt einschränken.
Virtuelle IPs von HA-Gruppen
Clients müssen eine virtuelle IP-Adresse (oder einen entsprechenden FQDN) einer HA-Gruppe verwenden, um auf diesen Endpunkt zuzugreifen.
Endpunkte mit diesem Bindungsmodus können alle dieselbe Portnummer verwenden, solange sich die für die Endpunkte ausgewählten HA-Gruppen nicht überlappen.
Node-Schnittstellen
Clients müssen die IP-Adressen (oder entsprechende FQDNs) der ausgewählten Knotenschnittstellen verwenden, um auf diesen Endpunkt zuzugreifen.
Node-Typ (nur Client-Endpunkte)
Basierend auf dem von Ihnen ausgewählten Knotentyp müssen Clients entweder die IP-Adresse (oder den entsprechenden FQDN) eines beliebigen Admin-Knotens oder die IP-Adresse (oder den entsprechenden FQDN) eines beliebigen Gateway-Knotens verwenden, um auf diesen Endpunkt zuzugreifen.
Alle Admin-Nodes (Standard für Endpunkte der Managementoberfläche)
Clients müssen die IP-Adresse (oder den entsprechenden FQDN) eines beliebigen Admin-Knotens verwenden, um auf diesen Endpunkt zuzugreifen.
Wenn mehr als ein Endpunkt denselben Port verwendet, verwendet StorageGRID diese Prioritätsreihenfolge, um zu entscheiden, welcher Endpunkt verwendet werden soll: Virtuelle IPs von HA-Gruppen > Knotenschnittstellen > Knotentyp > global.
Wenn Sie Endpunkte der Managementoberfläche erstellen, sind nur Admin-Nodes zulässig.
Wenn Sie virtuelle IPs von HA-Gruppen ausgewählt haben, wählen Sie eine oder mehrere HA-Gruppen aus.
Wenn Sie Endpunkte für die Managementoberfläche erstellen, wählen Sie VIPs aus, die nur Admin-Nodes zugeordnet sind.
Wenn Sie Node-Schnittstellen ausgewählt haben, wählen Sie für jeden Admin-Node oder Gateway-Node eine oder mehrere Node-Schnittstellen aus, die mit diesem Endpunkt verknüpft werden sollen.
Wenn Sie Node type ausgewählt haben, wählen Sie entweder Admin-Nodes aus, die sowohl den primären Admin-Node als auch alle nicht-primären Admin-Nodes enthalten, oder Gateway-Nodes.
Kontrolle des Mandantenzugriffs
Ein Endpunkt der Managementoberfläche kann den Mandantenzugriff nur steuern, wenn der Endpunkt über den verfügtSchnittstellentyp des Tenant Manager. |
Wählen Sie für den Schritt Tenant Access eine der folgenden Optionen aus:
Feld Beschreibung Alle Mandanten zulassen (Standard)
Alle Mandantenkonten können diesen Endpunkt verwenden, um auf ihre Buckets zuzugreifen.
Sie müssen diese Option auswählen, wenn Sie noch keine Mandantenkonten erstellt haben. Nachdem Sie Mandantenkonten hinzugefügt haben, können Sie den Load Balancer-Endpunkt bearbeiten, um bestimmte Konten zuzulassen oder zu blockieren.
Ausgewählte Mandanten zulassen
Nur die ausgewählten Mandantenkonten können diesen Endpunkt für den Zugriff auf ihre Buckets verwenden.
Ausgewählte Mandanten blockieren
Die ausgewählten Mandantenkonten können diesen Endpunkt nicht für den Zugriff auf ihre Buckets verwenden. Dieser Endpunkt kann von allen anderen Mandanten verwendet werden.
Wenn Sie einen HTTP-Endpunkt erstellen, müssen Sie kein Zertifikat anhängen. Wählen Sie Erstellen, um den neuen Load Balancer-Endpunkt hinzuzufügen. Dann gehen Sie zu Nachdem Sie fertig sind. Andernfalls wählen Sie Weiter, um das Zertifikat anzuhängen.
Zertifikat anhängen
Wenn Sie einen HTTPS-Endpunkt erstellen, wählen Sie den Typ des Sicherheitszertifikats aus, das Sie an den Endpunkt anhängen möchten.
Das Zertifikat sichert die Verbindungen zwischen S3-Clients und dem Load Balancer-Service auf Admin-Node oder Gateway-Nodes.
Zertifikat hochladen. Wählen Sie diese Option aus, wenn Sie über benutzerdefinierte Zertifikate zum Hochladen verfügen.
Zertifikat generieren. Wählen Sie diese Option aus, wenn Sie über die Werte verfügen, die zum Generieren eines benutzerdefinierten Zertifikats erforderlich sind.
StorageGRID S3 Zertifikat verwenden. Wählen Sie diese Option aus, wenn Sie das globale S3-API-Zertifikat verwenden möchten, das auch für direkte Verbindungen zu Storage-Nodes verwendet werden kann.
Sie können diese Option nur auswählen, wenn Sie das von der Grid-CA signierte Standard-S3-API-Zertifikat durch ein benutzerdefiniertes Zertifikat ersetzt haben, das von einer externen Zertifizierungsstelle signiert wurde. Siehe "Konfigurieren Sie S3-API-Zertifikate".
Management Interface Zertifikat verwenden. Wählen Sie diese Option aus, wenn Sie das Zertifikat für die globale Verwaltungsschnittstelle verwenden möchten, das auch für direkte Verbindungen zu Admin-Knoten verwendet werden kann.
Wenn Sie das StorageGRID S3-Zertifikat nicht verwenden, laden Sie das Zertifikat hoch oder generieren Sie es.
Zertifikat hochladen-
Wählen Sie Zertifikat hochladen.
Laden Sie die erforderlichen Serverzertifikatdateien hoch:
Server-Zertifikat: Die benutzerdefinierte Server-Zertifikatdatei in PEM-Kodierung.
Zertifikat privater Schlüssel: Die benutzerdefinierte Server Zertifikat private Schlüsseldatei (
.key).EC Private Keys müssen mindestens 224 Bit groß sein. RSA Private Keys müssen mindestens 2048 Bit groß sein. -
CA-Paket: Eine einzelne optionale Datei, die die Zertifikate jeder Intermediate-Zertifizierungsstelle (CA) enthält. Die Datei sollte alle PEM-kodierten CA-Zertifikatdateien enthalten, die in der Reihenfolge der Zertifikatskette verkettet sind.
Erweitern Sie Zertifikatdetails, um die Metadaten für jedes hochgeladene Zertifikat anzuzeigen. Wenn Sie ein optionales CA-Paket hochgeladen haben, wird jedes Zertifikat auf seiner eigenen Registerkarte angezeigt.
Wählen Sie Zertifikat herunterladen, um die Zertifikatdatei zu speichern, oder wählen Sie CA-Paket herunterladen, um das Zertifikatspaket zu speichern.
Geben Sie den Namen der Zertifikatdatei und den Speicherort für den Download an. Speichern Sie die Datei mit der Endung
.pem.
Beispiel:
storagegrid_certificate.pem-
Wählen Sie Zertifikat kopieren PEM oder CA-Paket kopieren PEM aus, um den Zertifikatinhalt zum Einfügen an eine andere Stelle zu kopieren.
Wählen Sie Erstellen. + der Endpunkt des Load Balancer wird erstellt. Das benutzerdefinierte Zertifikat wird für alle nachfolgenden neuen Verbindungen zwischen S3-Clients oder der Managementoberfläche und dem Endpunkt verwendet.
Zertifikat wird generiert-
Wählen Sie Zertifikat erstellen.
Geben Sie die Zertifikatsinformationen an:
Feld Beschreibung Domain-Name
Mindestens ein vollständig qualifizierter Domänenname, der in das Zertifikat aufgenommen werden soll. Verwenden Sie ein * als Platzhalter, um mehrere Domain-Namen darzustellen.
IP
Mindestens eine IP-Adresse, die in das Zertifikat aufgenommen werden soll.
Betreff (optional)
X.509 Subject oder Distinguished Name (DN) des Zertifikateigentümers.
Wenn in diesem Feld kein Wert eingegeben wird, verwendet das generierte Zertifikat den ersten Domänennamen oder die IP-Adresse als allgemeinen Studienteilnehmer (CN).
Tage gültig
Anzahl der Tage nach Erstellung, nach denen das Zertifikat abläuft.
Fügen Sie wichtige Nutzungserweiterungen hinzu
Wenn diese Option ausgewählt ist (Standard und empfohlen), werden die Schlüsselnutzung und die erweiterten Schlüsselnutzungserweiterungen dem generierten Zertifikat hinzugefügt.
Diese Erweiterungen definieren den Zweck des Schlüssels, der im Zertifikat enthalten ist.
Hinweis: Lassen Sie dieses Kontrollkästchen aktiviert, es sei denn, Sie haben Verbindungsprobleme mit älteren Clients, wenn Zertifikate diese Erweiterungen enthalten.
Wählen Sie Erzeugen.
Wählen Sie Zertifikatdetails aus, um die Metadaten für das generierte Zertifikat anzuzeigen.
Wählen Sie Zertifikat herunterladen, um die Zertifikatdatei zu speichern.
.pem.
Beispiel:
Wählen Sie Zertifikat kopieren PEM aus, um den Zertifikatinhalt zum Einfügen an eine andere Stelle zu kopieren.
Der Endpunkt des Load Balancer wird erstellt. Das benutzerdefinierte Zertifikat wird für alle nachfolgenden neuen Verbindungen zwischen S3-Clients oder der Managementoberfläche und diesem Endpunkt verwendet.
Wenn Sie einen DNS verwenden, stellen Sie sicher, dass der DNS einen Datensatz enthält, mit dem der vollständig qualifizierte StorageGRID-Domänenname (FQDN) jeder IP-Adresse zugeordnet wird, die Clients zum Verbindungsaufbau verwenden.
Die IP-Adresse, die Sie im DNS-Datensatz eingeben, hängt davon ab, ob Sie eine HA-Gruppe von Load-Balancing-Nodes verwenden:
Wenn Sie eine HA-Gruppe konfiguriert haben, stellen Clients eine Verbindung zu den virtuellen IP-Adressen dieser HA-Gruppe her.
Wenn Sie keine HA-Gruppe verwenden, stellen Clients mithilfe der IP-Adresse eines Gateway-Node oder Admin-Node eine Verbindung zum StorageGRID Load Balancer-Service her.
Außerdem müssen Sie sicherstellen, dass der DNS-Datensatz alle erforderlichen Endpunkt-Domain-Namen referenziert, einschließlich Platzhalternamen.
Bereitstellen der für die Verbindung mit dem Endpunkt erforderlichen Informationen für S3-Clients:
Port-Nummer
Vollständig qualifizierter Domain-Name oder IP-Adresse
Alle erforderlichen Zertifikatsdetails
Load Balancer-Endpunkte anzeigen und bearbeiten
Sie können Details zu vorhandenen Load Balancer-Endpunkten anzeigen, einschließlich der Zertifikatmetadaten für einen gesicherten Endpunkt. Sie können bestimmte Einstellungen für einen Endpunkt ändern.
Um grundlegende Informationen für alle Lastausgleichsendpunkte anzuzeigen, lesen Sie die Tabellen auf der Seite Lastausgleichsendpunkte.
Um alle Details zu einem bestimmten Endpunkt einschließlich Zertifikatmetadaten anzuzeigen, wählen Sie in der Tabelle den Namen des Endpunkts aus. Die angezeigten Informationen variieren je nach Endpunkttyp und Konfiguration.
Um einen Endpunkt zu bearbeiten, verwenden Sie das Menü actions auf der Seite Load Balancer Endpoints.
Wenn Sie den Zugriff auf Grid Manager während der Bearbeitung des Ports eines Endpunkts der Managementoberfläche verlieren, aktualisieren Sie die URL und den Port, um den Zugriff wiederherzustellen. Nach dem Bearbeiten eines Endpunkts müssen Sie möglicherweise bis zu 15 Minuten warten, bis Ihre Änderungen auf alle Nodes angewendet werden. Aufgabe Menü „Aktionen“ Detailseite Endpunktname bearbeiten
Aktivieren Sie das Kontrollkästchen für den Endpunkt.
Wählen Sie Aktionen > Endpunktname bearbeiten aus.
Geben Sie den neuen Namen ein.
Wählen Sie Speichern.
Wählen Sie den Endpunktnamen aus, um die Details anzuzeigen.
Das Bearbeitungssymbol
auswählen. -
Endpunkt-Port bearbeiten
Wählen Sie actions > Edit Endpoint Port
Geben Sie eine gültige Portnummer ein.
N/a
Endpunktbindungsmodus bearbeiten
Wählen Sie Aktionen > Endpunktbindungsmodus bearbeiten.
Aktualisieren Sie den Bindungsmodus, falls erforderlich.
Wählen Sie Änderungen speichern.
Wählen Sie Bindungsmodus bearbeiten.
Endpunktzertifikat bearbeiten
Wählen Sie Aktionen > Endpunktzertifikat bearbeiten aus.
Laden Sie nach Bedarf ein neues benutzerdefiniertes Zertifikat hoch oder generieren Sie es oder beginnen Sie mit der Verwendung des globalen S3-Zertifikats.
Wählen Sie die Registerkarte Zertifikat aus.
Wählen Sie Zertifikat bearbeiten.
Bearbeiten Sie den Mandantenzugriff
Wählen Sie actions > Edit Tenant Access.
Wählen Sie eine andere Zugriffsoption aus, wählen Sie Mandanten aus der Liste aus oder entfernen Sie sie aus oder führen Sie beides aus.
Wählen Sie die Registerkarte Tenant Access.
Wählen Sie Mandantenzugriff bearbeiten.
Entfernen Sie Load Balancer-Endpunkte
Sie können einen oder mehrere Endpunkte über das Menü Aktionen entfernen oder einen einzelnen Endpunkt von der Detailseite entfernen.
Um Client-Unterbrechungen zu vermeiden, aktualisieren Sie alle betroffenen S3-Client-Applikationen, bevor Sie einen Load-Balancer-Endpunkt entfernen. Aktualisieren Sie jeden Client, um eine Verbindung über einen Port herzustellen, der einem anderen Load Balancer-Endpunkt zugewiesen ist. Aktualisieren Sie auch die erforderlichen Zertifikatsinformationen. |
Wenn Sie den Zugriff auf Grid Manager verlieren, während Sie einen Endpunkt der Managementoberfläche entfernen, aktualisieren Sie die URL. |
So entfernen Sie einen oder mehrere Endpunkte:
Aktivieren Sie auf der Seite Load Balancer das Kontrollkästchen für jeden Endpunkt, den Sie entfernen möchten.
Wählen Sie Aktionen > Entfernen.
Wählen Sie OK.
So entfernen Sie einen Endpunkt auf der Detailseite:
Wählen Sie auf der Seite Load Balancer den Endpunktnamen aus.
Wählen Sie auf der Detailseite * Entfernen.
Wählen Sie OK.
